Передняя подвеска Тойота Королла
Сообщение Thinker » 05 сен 2013, 12:45
Вернусь к вопросу который задавл четыре года назад, по моему еще у коммунистов.
Насколько крепка и долговечна подвеска Тойота Королла?
Уже пошел шестой год эксплуатации, стоит ли лезть, проверять-смотреть-диагностировать?
Этой весной тряс подвеску на стенде, все было в пределах допустимого, даже с небольшим запасом, но это только стойки.
Кроме стоек у нас есть еще много чего, которое может износиться-поломаться-выйти из строя.
Втулки стаба менял в прошлом году, как оказалось немного поторопился.
Манера езды отвратительная, скорости на ямах почти не снижаю, ЖД переезды проскакиваю с максимально допустимой скоростью, ямы конечно стараюсь объезжать, но если поймал так поймал.
Пробег 50 штук км.
Re: Подвеска Тойота Королла
Сообщение kantima » 05 сен 2013, 12:47
Не стоит, пробег 150 тык, заменил втулки стаба и задние аморты.
Сообщение Thinker » 05 сен 2013, 13:06
kantima писал(а):Не стоит, пробег 150 тык, заменил втулки стаба и задние аморты.
Есть какие-либо неприятные ощущения от подвески?
В Москве дороги-то получше будут, я и на рыбалки езжу и по кочкам летаю.
Сообщение Дюша » 05 сен 2013, 13:06
Thinker писал(а):Пробег 50 штук км.
Вот тут заветная фраза, для подвески это не срок, ранее 100 тонн км и нечего тревожится, только расходеники. Подвеска не годами исчисляется, а пробегом, так-что если не стукает))), нчего там делать.
В конце концов, диагностика подвески стоит копейки, можно сьездить и показать.
Сообщение kantima » 05 сен 2013, 13:08
Втулки заменил и как новая, брякать перестало, все на рулевую грешил -)
MOZG
Re: Передняя подвеска Тойота Королла
Сообщение MOZG » 05 сен 2013, 13:16
Откатал 220 т.км. - менял втулки и стойки стаба, хотя они были в норме. Единственное - разбилась рулевая тяга в рейке. Заменил и всё ок. Правда ближе к 200 т.км. начали потеть левые стойки. Всё остальное в норме.
Сообщение Thinker » 05 сен 2013, 13:18
Дюша писал(а):Вот тут заветная фраза, для подвески это не срок, ранее 100 тонн км и нечего тревожится
Не взирая на условия эксплуатации?
Дюша писал(а):В конце концов, диагностика подвески стоит копейки, можно сьездить и показать.
Согласен, но времени нет совсем, еле-еле нашел час чтобы масло заменить.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 05 сен 2013, 14:42
125 000 прошёл
в августе ровно - 6 лет. Дороги у нас в городе, я думаю, не чем не лучше чем и в другой части снг - ямы, просёлки, поля, равнины плюс пару раз такие бардюры поймал зимой что ппц(, итд итп - также где могу осторожничаю, где нет так нет. ((
Втулки стаба менялись ОД на 40 и 80 тыщах (не знаю зачем они были почти новые - но они это ясное дело чтоб деньги содрать)
к 100 тыщам почему то потекла правая сторона (передняя правая и задняя правая стойки амортизатора - потекли) не.., конечно..., эксплуатировать мона было - ну уж не люблю я так, когда знаю что плохо )
Менял в итоге передние парой и одну заднюю правую.
на 125 000 - стойки стабилизатора (один пыльник порвался - менял две), шаровые (смутили подпотевшие пыльники) и рейку перебрал.
Вроде кажется много - но делалось всё, как видно, из- за того, что один узел вышел из строя - парой менял. ну как то так.(
Последний раз редактировалось Diomant 05 сен 2013, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение St88 » 05 сен 2013, 14:49
А шаровые в сборе с рычагом или они съёмные и отдельно продаются?
Сообщение Das ist » 05 сен 2013, 14:58
St88 писал(а):они съёмные и отдельно продаются
Ага, (43330-19245)
Сообщение Thinker » 05 сен 2013, 15:05
Больше всего меня беспокоят стойки стаба и шаровые, именно они особо страшны своими последствиями при поломке.
Уточню, что беспокоят чисто номинально-теоретически, ни каких предпосылок нет.
Сообщение Дюша » 05 сен 2013, 15:11
St88 писал(а):А шаровые в сборе с рычагом или они съёмные и отдельно продаются?
На болтах.
Сообщение Дюша » 05 сен 2013, 15:12
Thinker писал(а):Больше всего меня беспокоят стойки стаба и шаровые, именно они особо страшны своими последствиями при поломке.
Чтобы они ушли в тотал, надо сперва их выработать в хлам. При этом они будут сначала стучать и греметь.
Сообщение Дюша » 05 сен 2013, 15:15
Thinker писал(а):Не взирая на условия эксплуатации?
Конечно же влияет, он ранее 100 там ничего такого из ряда вон выходящего не встречается.
Последний раз редактировалось Дюша 05 сен 2013, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Thinker » 05 сен 2013, 15:18
Дюша писал(а):Конечно же влияет, он ранее 100 там ничего такого из ряда вон выходящего не встречатся.
Успокоил, значит не полезу :)
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 05 сен 2013, 15:20
Дюша писал(а): выработать в хлам
Эти узлы, соверешнно верно, чтоб дождаться выроботки, это да надо такое делать)
Скажу по опыту - стойки стаба (при слегка порваном пыльнике )они бы ещё стоко ещё прошли -( не особоно оно там запылилось и убилось в шарнире) - но факт есть факт , повторюсь - не могу так, когда знаю что уже есть дефект.
Ну а в шаровых разорвать пыльник - это надо быть спецом ))) ну просто спотевшие, сопливые - они у меня не вызывали доверия.. хотя выполняли функции на ура!
П.С.
Предрассудки скажут многие , типа зря лез, скажите - ну возможно... но владея авто с моменто его покупки , зная что было и что он прошёл и в ближайшие лет 5 -7 так точно я не соберусь продавать его - то мне необходимо его содержать так как, что и не стыдно было продать потом - хоть и за копейки..
Сообщение Дюша » 05 сен 2013, 15:49
Diomant писал(а):П.С.
Совершенно верно, при первой возможно на яму и под авто, беглые вгляды на резинки и чехлы для собственного успокоения. При смене колесиков пройти руками и подергать шаровые и тяги вполне хватает.
Игорь51
Сообщение Игорь51 » 05 сен 2013, 19:39
180 т.км тока втулки стаба 2 раза и опять как новая. :-{}
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 05 сен 2013, 21:28
Игорь51 писал(а):180 т.км тока втулки стаба 2 раза
асфальтовый рай ? )) или просто везёт )
Игорь51
Сообщение Игорь51 » 05 сен 2013, 23:02
Diomant Около 150 т.км по Мурманской, а проехав по федералке до Находки, хуже чем у нас не видел. Подвеска P-^
