Вибрация при скорости от 90 до 130 км/ч
rustt7
Место нахождение: Vyborg
Re: Вибрация при скорости от 90 до 130 км/ч
Сообщение rustt7 » 11 окт 2013, 12:15
могло и диски тормозные повести, влетел в лужу или перегрев и хана,нужно проверить на биение тормозные диски, машина новая че лезать то в неё!
need Perpetuum Mobile
Anatoly
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение Anatoly » 16 окт 2013, 14:47
Аморы устали. Предположительно задние.
alex_m1174
Автомобиль: тойота королла 2007 года,межаника
Сообщение alex_m1174 » 24 окт 2013, 15:55
вот вот и у мне все время кажется что машину потрясывает, владею всего 24 дня а какой то постоянный дискомфорт, вроде когда брал не замечал, по городу же проверял, а на скорости до 60 тоже почти нет тряски, думал дело в резине, позавчера поменял зиму(новая с магазина) и та же беда примерно в этом же диапазоне, грешу на стойки, хотя качаешь вроде держат. машина нравится, а как едешь за городоам неприятно как то, пробег 118 тыс была одна хозяйка
111Иван
Сообщение 111Иван » 30 ноя 2013, 00:51
Могу ошибаться, у меня на харизме было при разгоне вибрация, без нагрузки нету, пролез всё, оказалась внутренняя граната. Заменил всё прошло.
Сообщение Das ist » 26 май 2014, 21:37
У приятеля на Е120 тоже шла сильная вибрация от 90 до 110км\ч. Че делали:
-смена зимней резины на летнюю с балансировкой-не помогло
-замена внутренних\внешних гранат-не помогло
-перепресовка ступичных подшипников-не помогло
-шатание подвески с попутной заменой линков, шаровых-не помогло
-проверка тормозных дисков на биение на СТО-не помогло
Перетрёс он все ходовку, в итоге дефект выявили на другом СТО-кривая ступица!
Заказали, ждем.
Хотели еще рулевые тяги и наконечники поменять(лежит в запасе) -)
Пробег 130000, 1.4 турчанка МКПП
Сообщение Дюша » 26 май 2014, 21:55
Помнится тоже также мучался, все менял и подшипники со ступицами. Решение прибыло банальное, смена шиномонтажа помогла. --)) Как бабушка отвадила.
Сообщение exxittus » 26 май 2014, 23:06
Das ist писал(а):У приятеля на Е120 тоже шла сильная вибрация от 90 до 110км\ч. Че делали:
Заказали, ждем.
все 130ткм трясло или ступицу погнули?
Сообщение Das ist » 26 май 2014, 23:10
exxittus писал(а):все 130ткм трясло или ступицу погнули?
Нет, затрясло пару месяцев назад, кроме него еще жена катается. Никто не признается кто куда когда влетел, или не помнят -) Я сам недавно узнал, помогал гранаты менять.
Сообщение exxittus » 26 май 2014, 23:19
Пипец, какой силы должен быть удар.... |-~ может при монтаже колеса чего перекосили и снасиловали? Не верю в чудеса
Сообщение Das ist » 26 май 2014, 23:28
exxittus писал(а):может при монтаже колеса чего перекосили и снасиловали?
Понятия не имею, только я все удивлялся почему приятель часто менял внешние ШРУСы..Но на вибрацию только недавно пожаловался.
SpellB0rn
Автомобиль: Corolla zre151
Сообщение SpellB0rn » 17 сен 2014, 03:42
Такая же беда....(я убил привода зимой по своей глупости))))) Особенно правый(длинный)... (вибрация идет не по горизонтали а по вертикали #-o ) Довел свою Корову до -вибрации, гул как кардан у старой волги, щелчки при трогании, хруст+стук+люфт +порой отсутствие возврата руля...в рулевой.............+ |-~
Сообщение Изучаю » 17 сен 2014, 08:21
Раньше писал. Кроме ударов. Вибрация может начаться если снять колесо не дав остыть, после прогона машины( колесный диск служит еще и отводом тепла), и мойка. Сам часто заскакивал мыть машину с трассы.( а на мойке первым делом направляют струю воды на колеса, арки)
Можно много спорить ()_+ но на форуме есть еденомышленники кто снимая тормозной диск ставит метки.
Сообщение Дюша » 17 сен 2014, 08:40
SpellB0rn писал(а):Такая же беда....(я убил привода зимой по своей глупости))))) Особенно правый(длинный)... (вибрация идет не по горизонтали а по вертикали #-o ) Довел свою Корову до -вибрации, гул как кардан у старой волги, щелчки при трогании, хруст+стук+люфт +порой отсутствие возврата руля...в рулевой.............
Как вы её убили, что повредили?
SpellB0rn писал(а):щелчки при трогании, хруст+стук+люфт +порой отсутствие возврата руля...в рулевой.............
Скорее всего у вас накрылся ШРУС.
SpellB0rn писал(а): гул как кардан у старой волги
кончается подшипник и
колесо яйцом.
Изучаю писал(а):Можно много спорить но на форуме есть еденомышленники кто снимая тормозной диск ставит метки.
;-) P-^
