Вибрация при скорости от 90 до 130 км/ч
igorek-87
Автомобиль: Toyota Corolla 2012 г.в.
Сообщение igorek-87 » 03 сен 2013, 14:55
Помогите кто может. При езде от 90 до 130 км/ч ощущается сильная вибрация от ходовки, в руль не отдает, бьет исключительно кузов, да так, что иной раз регистратор падает. Колеса все ровные (только что поставил новое литье), отбалансированные. Задирали на подъемник, визуально все целое, протянутое. Подушки все на месте, говорят что может быть привод гнутым, снимать страшно, вдруг гранаты развалятся, стоит он не мало. Если кто знает в чем причина, отпишитесь. Заранее благодарен.
igorek-87
Re: Вибрация при скорости от 90 до 130 км/ч
Сообщение igorek-87 » 03 сен 2013, 14:56
Забыл написать, Королла 2012 года, механика, двигатель 1,6.
igorek-87
Сообщение igorek-87 » 03 сен 2013, 15:00
Кстати, для полного описания проблемы уточню, что вибрация есть тоолько под нагрузкой, т.е. когда отпускаешь педаль газа, то при этой же скорости вибрации нет, на торможении вибрация тоже отсутствует.
Сообщение Дюша » 03 сен 2013, 16:20
Поставьте назад старые колеса и прокатитесь с ними.
igorek-87
Сообщение igorek-87 » 03 сен 2013, 16:25
Дюша писал(а):Поставьте назад старые колеса и прокатитесь с ними.
В том то и дело, думал что из-за дисков, поэтому и купил новое литье, со старыми колесами было абсолютно так же...
Сообщение Дюша » 03 сен 2013, 16:31
Резина таже осталась?
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 03 сен 2013, 16:46
Если ничего с шасси и подвеской не делалось, то можно свечки посмотреть, подсос поискать...
НО, такие симптомы как раз из-за кривых дисков или шин, они отбалансированы, но овал, на нем и скачешь.
Сообщение Сергей » 03 сен 2013, 17:34
igorek-87 писал(а):При езде от 90 до 130 км/ч ощущается сильная вибрация от ходовки
У меня на 12-ке на зимней резине то же самое, правда при езде от 80 и выше. А на летней всё P-^ . Так , что похоже всё в резине или дисках. Диски или резина made in china?...хотя и сделано в России тоже не сильно отличаются.
Сообщение Дюша » 03 сен 2013, 18:31
Надо смотреть задние колеса.
Руслан29
Сообщение Руслан29 » 03 сен 2013, 19:11
95% это от резины, какой износ у резины? некоторые производители резины специально включают такой способ дисбаланса резины для своевременной ее замены, у меня было тоже самое, вылечилось только заменой на новую резину.
igorek-87
Сообщение igorek-87 » 03 сен 2013, 19:20
Тоже уже задумываюсь по поводу резины, хотя износ не совсем большой, но при переходе с зимней на летнюю почти сразу появились эти симптомы, резина Dunlop Eco. Завтра с утра зимнюю на перед поставлю, благо она на дисках лежит, попробую...
Последний раз редактировалось igorek-87 03 сен 2013, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
igorek-87
Сообщение igorek-87 » 03 сен 2013, 19:21
Хотя при балансировке визуально резина нормальная, да и грузов мало, яйцом не скакала...
Сообщение Дюша » 03 сен 2013, 20:37
При балансировке колесо раскручиваю не так сильно, чтобы резину центробежные силы стали растягивать в яйцо. Достаточно попасть колесом в яму, порвутся нити армировки и появится яйцевидная форма.
Сообщение Алексеич » 03 сен 2013, 21:49
igorek-87 писал(а):Завтра с утра зимнюю на перед поставлю, благо она на дисках лежит, попробую...
Раз руль не бьёт,а вибрация идёт по кузову,то Дюша верно говорит что причину скорей всего искать надо в задних колёсах.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 03 сен 2013, 23:02
igorek-87 писал(а): вибрация есть тоолько под нагрузкой, т.е. когда отпускаешь педаль газа, то при этой же скорости вибрации нет, на торможении вибрация тоже отсутствует.
Это не колеса. Подушки, привода. Защита билась? Может камушек лежит...
igorek-87
Сообщение igorek-87 » 06 сен 2013, 08:37
Трибун писал(а):Это не колеса. Подушки, привода. Защита билась? Может камушек лежит...
Подушки целые. привода тоже не имеют видимых повреждений, броня целая, камней тоже нет нигде, уже ни раз на подъемнике просматривали и протягивали...
Сообщение Трибун » 07 сен 2013, 00:47
igorek-87 писал(а): уже ни раз на подъемнике просматривали
А раскрутить до 100 на подъемнике?
igorek-87
Сообщение igorek-87 » 08 сен 2013, 05:38
Трибун писал(а):А раскрутить до 100 на подъемнике?
Раскручивали. колеса ходуном ходят (естественно передние). в остальном норма.
Александр Федоров
Автомобиль: Toyota Corolla 1,6 автомат 2006г
Сообщение Александр Федоров » 07 окт 2013, 09:52
Была такая проблема... Оказался элипс на заднем левом колесе... Вылечил заменой... Удачи!
igorek-87
Сообщение igorek-87 » 09 окт 2013, 08:36
Ну вот пришла зима практически, решил переобуться на старую зимнюю резину, на межсезонье так сказать...Ну и результат то же, хотя и резина и диски совершенно другие, в чем причина так никто и не знает...
