Шаровые опоры
Re: Шаровые опоры
Сообщение Алексеич » 10 авг 2014, 21:06
Das ist писал(а):Febest
Парень поставил пыльник аммортизатора этой чудо фирмы,а он начал крошится через три месяца эксплуатации,расспыпается в руках как гнилая тряпка.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Das ist » 10 авг 2014, 21:21
Алексеич писал(а):расспыпается в руках как гнилая тряпка.
К сожалению только Фебест выпускает некоторые запчасти, которых нету оригинала)
Re: Шаровые опоры
Сообщение Алексеич » 10 авг 2014, 21:30
Das ist писал(а):К сожалению только Фебест выпускает некоторые запчасти
Это да,у них есть практически всё,я ставил рулевые тяги на альмеру,проехал тысяч 45-50 потом машину продал,за это время притензий не было,на форуме альмер парень ставил подушку двигателя,развалилась быстро.От наших авто не подобрать такого пыльника?
Re: Шаровые опоры
Сообщение Stranger21 » 10 авг 2014, 21:30
А че отколупать с какогонить другого , шарового- рулевого ? например от ВАЗ , только нормальных фирм типо лемфердер .
есть рулевые их вроде . замерю на досуге
Re: Шаровые опоры
Сообщение Дюша » 10 авг 2014, 21:43
Das ist писал(а):высота-290мм
диаметр верхний внутренний-210мм
диаметр нижний внутренний-300мм
Крутой пыльник с высотой в 29 см. -) :-))
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Re: Шаровые опоры
Сообщение di1978 » 10 авг 2014, 22:52
Зато пол подвески без пыли. -)
vladimir21-177
Автомобиль: toyota corolla e150 2007г. дв.1.6 124 л.с, mobil super3000 5w40/кпп-робот
Re: Шаровые опоры
Сообщение vladimir21-177 » 26 авг 2014, 10:09
Ребята добрый день дайте совет, вообщем еду вчера а спереди с левого колеса раздался сильный стук, скрежет!! вообщем ужас #-o , заехал в сервис , диагноз таков замена левой шаровой опоры! :( Вообщем по цене замена 1200 р.(нормальная цена??) Теперь вопрос к вам клубни подскажите какой фирмы брать шаровую опору (оригинал) или аналог какой есть хороший? и как менять одну правую или сразу правую и левую комплектом? А вот еще таков вопрос а какая фирма производит шаровые для тойоты ? неужели сами делают???
p.s машинку планирую через месяц выставлять на продажу! ^~^
Re: Шаровые опоры
Сообщение Das ist » 26 авг 2014, 14:59
vladimir21-177 писал(а):по цене замена 1200 р.(нормальная цена??)
Заменить ее самостоятельно, сэкономив 1200(после замены, купить вискаря на эту сумму -) )
vladimir21-177 писал(а): подскажите какой фирмы брать шаровую опору (оригинал) или аналог какой есть хороший?
Поставите фуфло, новый хозяин вспомнит Вас не добрым словом, в вопросе шаровых, я за оригинал(сначала тоже думал аналог поставить, из-за порванного пыльника, но нашел пыльник, и шаровая была в порядке.) Машину нужно отдавать по честному))
Аналоги хорошие безусловно есть, но точно не брать Febest, 555. Вот почитайте о выборе шаровых. Вот еще интересная темка Достал контрафакт или про ЗАПЧАСТИ!!!
vladimir21-177 писал(а):как менять одну правую или сразу правую и левую
Менять ту что гремит.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Алексеич » 26 авг 2014, 17:35
vladimir21-177 писал(а):какой фирмы брать шаровую опору
Из аналогов можно смело ставить CTR,по деньгам не дорого,ходит не плохо,ставил на предыдущие машины шаровые этой фирмы,стояли не меньше ста тысяч км,на королле сейчас стойки стабилизатора такие,но проехал с ними ещё совсем не много,всего 46т.км,пока всё отлично.
vladimir21-177
Re: Шаровые опоры
Сообщение vladimir21-177 » 26 авг 2014, 18:37
Вообщем съездил поменял шаровую опору! на самом деле, машина после аварии небольшой начала капризничать по полной!!! я уже устал от ее капризов #-o !!!! Вообщем съездил на Кунцевский рынок, впарили мне Akitaka за 800 р. , хотя на экзисте стоит 560 рублей , Вообще убедился что на Кунцевской авторынке очень дорого что либо покупать, ну и поехал в сервис , пошел купить кофе прихожу а мне мастер говорит а кто тебе последний раз колесо откручивал, увы я не вспомнил. Проблема походу была в том что было открученно колесо(КОРОЧЕ Я ЛОХ ПОЛНЫЙ ^~^ ) , но так как я купил уже новый неоригинал, то решил поменять , вообщем китай полная шляпа!!! на стадии монтажа уже сломалась шляпка болта, сделан из какого то непонятного материала, болты поставили от оригинала. Ну и что отдал 1000р. за замену, еду по дороге и акуевая , машина едет пряма а руль повернут немного по часовой стрелке, говорят нужно на сход развал, делал совсем недавно, опять затраты. Машинка начинает сыпаться!(((( Вообщем настроения никакого нет, очень переживаю за неоригинал, всегда все что менял ставил только оригинал. Блин прийдется наверное опять вложиться и купить оригинальные, чтобы следующий хозяин говорил про меня хорошо. Как думаете если на разборе взять нормальные будут?? #-o
Re: Шаровые опоры
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2014, 18:46
vladimir21-177 писал(а):Машинка начинает сыпаться!
исходя из ващих месадж
без обид - но проблемма в прокладке ! . а не в машине .
vladimir21-177
Re: Шаровые опоры
Сообщение vladimir21-177 » 26 авг 2014, 18:56
может быть и так. вот неповеришь реально все нравится в машине вот даже продавать не хочется , но честно намучился с роботом, я незнаю как он у кого ездит , но с моим стилем езды он перегревается!!! Подскажите шаровые опоры есть ли смысл брать на разборе?? или все же брать новье?
Re: Шаровые опоры
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2014, 19:01
а нафига вы свою меняли ! если откручено было колесо ! ? ... |-~
робот - ездит как часы . и с "моим" стилем езды в том числе .
бу могут быть вполне нормальные . но не зная что проверять моежете и не понять . родную назад поставить не вариант?
масло смотрю у вас не правильное в профиле ... что с роботом не так ? .. что делали - не делали .. все там чинится . только не надо с дури менять все подряд ..
vladimir21-177
Re: Шаровые опоры
Сообщение vladimir21-177 » 26 авг 2014, 19:05
Stranger21 писал(а):а нафига вы свою меняли ! если откручено было колесо ! ? ... |-~
Нет родная уже устала, с нее вся смазка повылазила и люфт все же был , поэтому было принято решение менять!, но сейчас сидя за рулем с неоригинальной запчастью у меня мурашки по телу идут! я вообще сторонник оригинала, наверное все же надо заказывать, + ко всему как мне сказали мужики на работе нужно парой менять , но если продаешь то ничего страшного ~^~ !!! а меня тресет от этой неоригинальной запчасти, особенно когда я увидел как при закручивании гайки сорвалась шляпка болта!!! #-o . После замены шаровой сход-развал необходим??? или эти чудо шайтаны что то не так сделали?
Re: Шаровые опоры
Сообщение Das ist » 26 авг 2014, 20:09
vladimir21-177 писал(а):но если продаешь то ничего страшного
Ага, пусть новый хозяин убьется...я ж продал...
vladimir21-177 писал(а):После замены шаровой сход-развал необходим???
Нет.
vladimir21-177 писал(а):шаровые опоры есть ли смысл брать на разборе??
Кот в мешке.
vladimir21-177 писал(а):или все же брать новье?
Писали выше, CTR, если оригинал нехоцца.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Дюша » 26 авг 2014, 22:54
Похоже мастер совсем дерьмовый, сидит без работы, а тут ЛОХ приехал шаровую заменить, нет бы отговорил, проверил родную шаровую и отпустил с миром и небольшой денюшкой в кармане за затянутое колесико.
Олень, на кол таких мастеров @-( на сутки и потом сжечь на костре.
Благодарил (а): 66 раз
Re: Шаровые опоры
Сообщение validuser » 29 авг 2014, 11:11
vladimir21-177 писал(а):вообщем еду вчера а спереди с левого колеса раздался сильный стук, скрежет!! вообщем ужас #-o , skip ...
Вот тут, следовало остановиться и выйти из авто а далее внимательно осмотреть, нет, даже не так А снять колесо и внимательно осмотреть, подёргать если визуально ничего не увидел. далее поставить колесо на место (затянуть все гайки) и проверить на посторонние звуки при эксплуатации. И если звуки остались заехать для начала в один сервис, далее в другой и может быть даже в третий и только потом принять решение о замене чего либо (в нашем случае шаровой) по результатам диагностики на нескольких СТО.
Евг
Автомобиль: Toyota corolla 2007
шаровые опоры
Сообщение Евг » 29 окт 2014, 22:35
Нужно ли менять шаровые опоры?
Последний раз редактировалось Дюша 29 окт 2014, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Воспользуйтесь поиском прежде чем создавать новые темы, плз.
Re: Стук и люфт, рулевая тяга, наконечник, рейка
Сообщение Алексеич » 29 окт 2014, 22:51
Евг писал(а):Нужно ли менять шаровые опоры?
Всё когда то нужно менять если на то есть причины:
viewtopic.php?t=873
Re: Шаровые опоры
Сообщение Das ist » 03 ноя 2014, 21:00
Свежая тема на Дроме, вырвало шаровую....
Вот что бывает с Auris на 88 тысячах
