Замена сайлентблоков
#81
Сообщение Stranger21 » 01 апр 2017, 12:27
Ребята - я где то писал , что саленты рычагов на тойотах вечные -) - беру свои слова назад , был не прав !
Саленты нужно проверять и менять !
После замены , машину не узнать , едет как в компьютерной игре ! - Рулит резко , четко , на любой скорости .. Пропал эффект разбитого ступичного - чуть рулиш она сперва сопротивляется потом рулит .
Вощем я мега ДОволен !!! рекомендую всем - пробег 135ткм !
yaizkazani
Автомобиль: Corolla E150 MT 2011, Idemitsu 5-30
Место нахождение: Казань
#82
Сообщение yaizkazani » 03 апр 2017, 13:54
Сергей, подскажи, а какие симптомы у тебя были к тому чтобы заменить сайленты?
#83
Сообщение Stranger21 » 03 апр 2017, 14:18
При вывешивании отчетливо видно трещины ) - надрывы
Год назад только много мелких трещин
В этом году уже Надрывы пошли.
Ушел эффект ступичного разбитого на руле , и странные скорее глухие стуки на больших ходах подвески. Ну и рулится говорю же , не реально , слишком резко ...
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#84
Сообщение Диспетчер » 08 апр 2017, 23:48
Отпишусь немного о результатах замены сайлентблоков передних рычагов на полиуретановые (ссылка выше). Зиму пережили без замечаний и без дефектов.
#85
Сообщение Stranger21 » 09 апр 2017, 10:00
Диспетчер. Я смотрю на фото, ты его засадил до упора что-ли? У меня штатно не до конца был усажен. Постарался сделать также как смог.
Полиуретан в подвеску я все таки не пускаю.
#86
Сообщение Stranger21 » 16 апр 2017, 16:20
Сколько ищу в сети фото новых рычагов, фото людей кто менял, всюду стоит не до упора, как стояло у меня. Исследовал снятый - нет следов что он мог сам выползти ... ~^~
Диспетчер
#87
Сообщение Диспетчер » 16 апр 2017, 17:19
Я не менял. Менял зять на СТО. Он спец. это точно. Поставил так - как "родные".
#88
Сообщение Stranger21 » 16 апр 2017, 17:25
Странно.
Весь инет перерыл, все не до конца.
Тоже хотел добить до упора - так как это Просто удобно. Но не стал, это создало проблемы по точной и ровной установке, с одной стороны немного скривело вроде. 5мм от верха до рычага, заводская установка у меня была.
Диспетчер
#89
Сообщение Диспетчер » 16 апр 2017, 18:37
Ниже не поставишь. Будет снизу торчать. Размер сайлентблока по толщине посадочного места рычага. Проверено.
После замены сайлентблоков зять проверял развал-схождение - почти в норме.
#90
Сообщение Stranger21 » 16 апр 2017, 19:16
Не не, вот смотри.
Вот так стоял Родной, оригинальный сайлент, 5 мм от верха буртика сайлента, до рычага.
При этом Снизу - заподлицо , если утопить верх глубже - будет торчать.
Сайленты LYNX точная копия по размерам с Родным.Быть может "колхозные" (мое личное мнение) Полиуретановые, имеют другие размеры ...
И дело не в развале. Такая установка скорее всего продиктована Центровкой Переднего сайлента, чтобы Обойма рычага была строго соосна с Осью .
Если Утопить задний сайлент до упора - Передний сайлент будет работать уже под углом.
ИМХО , ставить только резину, и Правильно, не утапливая. Не считаю себя умнее Япов. Раз так сделано - значит нужно.
Диспетчер
#91
Сообщение Диспетчер » 16 апр 2017, 19:36
Сели ровно по бурту (значит в компании "колхоз" всё рассчитано).
Насчёт развала спорить не буду. Проверяли для пущей важности. На изношенных сайлентблоках могли параметры "уйти".
Диспетчер
#92
Сообщение Диспетчер » 16 апр 2017, 19:51
Stranger21 писал(а):Источник цитаты ИМХО , ставить только резину, и Правильно, не утапливая. Не считаю себя умнее Япов. Раз так сделано - значит нужно.
Из опыта зятя (напомню: хороший спец, работает на СТО). На маршрутках Пежо Ершов - Саратов (200 км. по хреновой дороге), резиновые оригинальные сайленты передней подвески ходят пару-тройку месяцев - полиуретановые ходят более года!
#93
Сообщение Stranger21 » 16 апр 2017, 20:58
Я и Ликс мог поставить ровно по бурту ...
Я не об этом, а о том как должно быть!
Мое мнение - и оно совпадает с многочисленными данными в сети, родные сайленты стоят в рычаге Не до бурта!
Форумчане может быть посмотрят у себя? Особенно те кто не менял еще?
Спорить за полиуретан не буду. Я противник его, и тчк. Они могли и высоту не соблюсти, и втулку поставить не точно, колхоз он и есть колхоз... имхо
Жаль что не продается оригинальный номер. 130ткм проехал, и геометрия точно правильная.
Диспетчер
#94
Сообщение Диспетчер » 17 апр 2017, 17:19
Stranger21 писал(а):Источник цитаты .....Спорить за полиуретан не буду. Я противник его, и тчк. Они могли и высоту не соблюсти, и втулку поставить не точно, колхоз он и есть колхоз... имхо......
Вам никто и не предлагает "полюбить" полиуретан. Те сайлентблоки, что я поставил, имеют достоверные размеры и встали на место как родные. Колхоз бывает и у аналогов резиновых.
#95
Сообщение Stranger21 » 17 апр 2017, 17:55
А почему они встали ДО упора? !! вот чем вопрос .
Так как статистика говорит что Заводские стоят Не до упора, и снизу заподлицо.
Как стояли Родные?
Я согласен с тем что поставить До упора - Просто и вроде как правильно = есть же буртик специальный. Но почему на заводе так не сделали?
Спор ради выяснения истины установки геометрически оригинального изделия. Так как считаю это важным.
#96
Сообщение validuser » 17 апр 2017, 20:54
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Но почему на заводе так не сделали ?
А не могут они за время эксплуатации (со временем) сами чуть выдвинуться из -за вибрации например? А на заводе установили заподлицо.
#97
Сообщение Stranger21 » 17 апр 2017, 20:59
Изучил этот момент. Следы говорят что так и было .
Но и говорю я еще до замены лопатил инет, искал фотки Рычагов, не оригинальных, оригнальных, разных. Где можно рассмотреть - не до упора.
Найденные в сети фото забитого до упора - по пальцам пересчитать. А вот не до упора - всюду.
Ну я просто хочу этот момент выяснить! Как правильно то?!
#98
Сообщение Stranger21 » 17 апр 2017, 21:03
Вот например , удачный ракурс - новый рычаг Дельфи
Торчит!
При этом дорогущий почемуто БлуПринт Заподлицо вроде !
А с низу торчит !
Чертовщина !
Во че нашел !!! SATРычаг , такую картинку выдал , там есть РАЗМЕРЫ !!!
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=02530/3 ... thodType=8
Диспетчер
#99
Сообщение Диспетчер » 18 апр 2017, 18:09
Stranger21 писал(а):Источник цитаты А почему они встали ДО упора? !! вот чем вопрос .
Как стояли Родные?.....
Поставили до упора - снизу заподлицо, так что центр рабочего тела (формовка из полиуретана со втулкой), находится как раз по продольной оси рычага (верх и низ - соответственно по верхним и нижним плоскостям). Как родные стояли не помню. Замену делал на СТО, А визуально, когда осматривал - не помню.
Думаю Япы оставляют торчать, чтобы низ был заподлицо, тем более в формовка резины сайлентблока (сверху), как раз утоплена на толщину буртика, а снизу заподлицо с обоймой.
Примерно так:
#100
Сообщение Stranger21 » 18 апр 2017, 18:27
То-есть у тебя уретановый стоит и сверху до упора, и снизу заподлицо? Выходит, что его метал обойма имеет меньшую высоту?
Так как родной сайлент - выше (мои фотки), тоже снизу заподлицо. Но сверху торчит. Если утопить - снизу торчать будет.
Значит нужно измерять высоту обоймы и ставить соответственно .
Быть может ставить ровно по центру? Измерить высоту Втулки, поделить на 2, измерить толщину рычага, отметить середину, и утапливать до тех пор пока середины не сойдутся?
