Замена сайлентблоков
- validuser
- Почётный Королловод
- Автомобиль: Mazda CX-5
- Место нахождение: Россия
Re: Замена сайлентблоков
А ну это правильное решение, тогда расскажешь потом что да как там. Не мне одному будет интересно думаю.
- Stranger21
- Автомобиль: Как у всех, mmt
- Место нахождение: Уфа
- Контактная информация:
Я тоже ищу ... уже по сути забил ... Если каво прокатить , то может и не услышут ) .. ибо Гремит бренчит , все насвете в салоне , да и просто от шин шум ...
в 600мерсе 140 кузов , не бренчало ничего по моей дороге ) ...
Катали )
Н утоесть привозили , увозили ) ...
Катали )
- жека51
- Автомобиль: тойота королла 1,4 2008г
- Место нахождение: 51 rus и 35 rus
Stranger21 писал(а): ибо Гремит бренчит
Проверь термоэкран сегодня заодно ЖИРНОГО сверчка убил =\
- validuser
Я у себя кстати тоже его подкручивал, разболтался он, долго не мог понять в чём дело было.
- Автомобиль: Toyota corolla 2008
- Место нахождение: 96RUS
Заказал себе втулки сидем планирую поменять,да вот жуть наводит на дроме чувак один менял у него болт провернуло в закладной спереди дак он весь подрамник менял, вот думаю лезть туда или нет,если даже лезть то наверно надо готовить болгарку,дрель и сварку по любому, хотя на вид болты нержавые, но втулки сзади в трещинах приличных.
- Диспетчер
- Модератор
- Автомобиль: Corolla Е150, 1.6 МТ, 2007 г.в.
- Место нахождение: Саратовская область
tabensik » 28-06-2016, 16:32 писал(а):Заказал себе втулки сидем планирую поменять,да вот жуть наводит на дроме чувак один менял у него болт провернуло в закладной спереди дак он весь подрамник менял, вот думаю лезть туда или нет,если даже лезть то наверно надо готовить болгарку,дрель и сварку по любому, хотя на вид болты нержавые, но втулки сзади в трещинах приличных.
Непонятно про какие втулки идёт речь? Если про сайлентблоки, то зять после замены сказал, что вся крепёжка отворачивалась без проблем. Очищал резьбу металлической щёткой и смачивал ВД. Конечно нужно принимать во внимание, в каких условиях эксплуатировалась подвеска (соль, реагенты и т.п.).
- Автомобиль: Тойота Королла
Всем привет! Приговорили салентблоки задних рычагов, но когда поехал менять, не смогли открутить рычаги. Говорят, надо резать, т.е. теперь под замену сами рычаги. Вопрос: кто-нибудь менял их? Что можно поставить из неоригинала? Машина тойота королла е150 2007 г. Купил в декабре, бывший владелец мне сразу про салентблоки сказал, мол дажеиих купил, просто не успел поменять. В сервисе подтвердили, что они под замену, а вот открутить рычаги не смогли. Помогите с выбором
Какие рычаги то сзади вам резать собрались.Там балка болтами через сайлент блоки к кузову крепится.Пусть эти болты режут,сверлят или сдувают.Новые болты поставите и все.
- Stranger21
Может имелось ввиду , "Задний салентблок переднего нижнего рычага" ?
В зади на самом деле нет рычагов . Балка . В она на болтах и все просто , даже болгаркой ...
Откручивать или срезать все одно придется,без этого ни рычаг ни сайлент не поменяешь.Пусть погреют горелкой или еще как.Мож в другой сервис обратится,и попробовать рычаг сохранить
Может конечно и можно в другой обратиться, но что то мне подсказывает, что не зря бывший владелец не успел поменять Сайлентблоки, скорее всего не смогли открутить рычаги. Поэтому и решил на форуме поспрашивать, может кто менял. Оригинал на экзисте стоит 4800 за шт., был бы нужен один, я б купил и не парился, а их 2, че то с работой на 15000 тянет, дороговато.
Оригинал с разбора рулит. я бы взял,с сайлентами уже к тому же если повезет.Смотреть только надо на предмет кривизны
Я думал об этом, но боюсь кривой взять, сам мало в этом понимаю, знакомые ещё хуже меня понимают. Потом и себе не поставишь и назад не вернёшь, деньги на ветер.
- Stranger21
Ну вот и до меня докатились салетблоки .
Появился стук справа .. какйто странноватый , наверное на Большой гребенке ... а не на малой как стучат кости или стулки стаба .
Ну полез поглядеть , Пошатал стаб , ну вроде все на месте и не стучит .
А вот задний салент нижнего рычага то и порват уже на половину ... резинку выворачивает .
А я то думаю че с машиной как то не то ... вроде и номрально все , но чето очко играет на плохой дороге .. както подлавливаю ее ...
Ну и что покупать ?
LYNX Или Полиуретан ?
Полиуретан не хочу . Ну вот не очень мне он нравится в Подвижных элементах.
Выходит LYNX
Пара салентов выходит на 1000р . В сборе рычаг ихний 2700 .
Ну разница хорошая . Замена я думаю договорюсь опять бесплатно. Пообщаюсь с другом своим ... Секса если много , то купить в сборе и не греть голову
Ну и что покупать ?
Выходит LYNX
- Автомобиль: toyota auris
ставил сайленты lynx, пробег на них уже около 30 тыр..как новые..т..т..На вид качественные, резина не уголь!!
- Stranger21
Куплю их . Менять буду дома , на коленке.
Думаю что передний менять не нужно будет , но куплю , на всяк случай.
Попробую проверить схождение после работ тоже дома.
я рычаги сам снимал, перепрессовывать отдавал в сервис!! Правый рычаг снимать мешает фильтр маслянный..лучше совместить все это с заменой масла!!
- Stranger21
Фигня - мотор поднять можно. Уже смотрел.
Хочу наверное дождаться как снег сойдет с площадки бетонной перед воротами .
Может и проеду еще тыщи 2 км к тому времени, а это и масло менять срок.
Просто как будет тепло я перестану машиной заниматся . Стройка.
- Stranger21
Получил Саленты задние , передних рычагов LYNX C8572
Отменное качество!
Ну даже не знаю ... пока не нахожу что под рукой взять для изготовления приспособления .
Трубы все под снегом еще (
Отменное качество!
