Замена сайлентблоков
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Re: Замена сайлентблоков
Сообщение Диспетчер » 09 май 2016, 12:48
Не думаю что причина там
Потресканные - мелкие трещины , там у всех .. просели ? ... ну пошатй его монтажкой ....
На тойотах по опыту никто не меняет саленты рычагов тыщ до 400
Причина стука - карданчик , Втулки + кости стаба(открутить стаб и прокатиться) . Рейка - втулка справа , поддяжка слева .
и --- СТОЙКИ АММО!!!
да да .. именно стойки могут стучать на гребенке копия как стойки стаба.
Трещины крупные. С помощью монтажки мне зять и показывал. По остальной части ходовой, (кроме пром вала) сказал всё в норме. В т.ч. рейка.
Ага, чета рано сайлентам умереть.
Почему рано? Авто 2007 г.в.
Сообщение Das ist » 09 май 2016, 17:45
Диспетчер писал(а):Почему рано? Авто 2007 г.в.
У меня тоже 2007, нет такого.
Сообщение Stranger21 » 09 май 2016, 19:24
Такая же тема ... ну трещинки ... ну шевелица под монтажкой ... и че? она же не оторвалась нигде ... чтобы он застучал , он оторваться должен
Стук не там 99%
Сообщение Stranger21 » 08 июн 2016, 12:59
Так че там у кого с заменой заднего салента ? ... Что было До и стало после ? ...
Говорят без прорезей , цельные , прочнее ..
В задумчивости .. Ход у салента вверх вниз большой конечно ... но вот счасть он думаю не может ... еслитолько напроч порвать его ..
Сообщение Дюша » 08 июн 2016, 13:44
Сергей, был опыт установки цельнолитых задних сайлентов передних рычагов на 900 кг шевикорыто, по первости очень нравилась управляемость, авто было жесткое, т.к. сайленты были от форда мондео, почти двухтонного корыта, заменил их потом на какие-то разрезные. Не желаю подобного делать на королле, разрезные так разрезные. Надо посмотреть ТехаДоку, там кажись написан принцип работы разрезных, по крайней мере про задние с задней балки четко все прописано, что и для чего и почему.
Сообщение Stranger21 » 08 июн 2016, 19:02
Да это "нюансы " .. тут выше номер тойоты давался , но он от 120 кузова я так понял вроде , Цельный
Разрезные есть тоже .
Вопрос в том , что было ДО , и что стало После замены
Я про стуки )
жека51
Сообщение жека51 » 08 июн 2016, 21:10
Stranger21 писал(а):но он от 120 кузова я так понял вроде
От Тойоты Ипсум 4865544010 вот уже как 2 месяца назад приобрёл viewtopic.php?f=41&t=2950&start=20 только всё не соберусь поставить. Думаю как передние диски буду протачивать аккурат и саленблоки поменяю тогда и отпишусь
Сообщение Stranger21 » 08 июн 2016, 21:23
жека51 А счас то че ? какая проблема ? .. стучит ? или че ? В трещинках это пофиг ... че косячит именно понять хочу
жека51
Сообщение жека51 » 08 июн 2016, 21:49
Stranger21 Просто пойми у самого слух музыкальный. А сам понять не могу.Стук живёт своей жизнью (стук кое где а где х.з) и причина его возникновения мне также не понятна, и не объяснима не какой закономерностью. ТО звонкий, то глухой,то есть то нет.
В руль не отдаёт ,шаровые, рул наконечники ,крестовины, пром вал,сам эл усилитель,стойки и втулки стаба,супорта всё исправно,
Вот думаю осталось только саленблоки.
жека51
Сообщение жека51 » 08 июн 2016, 21:53
Что касается трещин пока не снимешь не поймёшь какой он и сколько ещё проживёт
Сообщение Stranger21 » 08 июн 2016, 22:06
Если бы не седняшне Тех Осмотр на стенде , и попросил проверить аммо , вместе графики посмотрели ...
Я бы так и думал спокойно на Стойки аммо .
Так как НЕт газа в них совершенно . Но на рестаил с ППД - есть .
А стук , точнее два
Первый Когда большая амплитуда идет , Но еще не отбой стоек , обе стороны как то так глухо долбят
И второй - тока с права , вот точная копия стука стойки стаба , когда идет типо гребенки , звук такой не глухой и не звонкий ..
Салент справа Шатал , ну ходит ... ну большой ход да у него .. но следов контакта с кузовом не замечено , .. Следов отрыва резины особо тоже не видно ...
Не ну поменять то можно ... только выбрать бы что то Нормальное , из горки Китая ) ... этот номер по габаритам 100% подходит ?
Вот только он цельный вроде как .. а у меня морда лифтована , там разрезной то на выворот в крайнем положении стоит ..
жека51
Сообщение жека51 » 08 июн 2016, 22:30
Stranger21 писал(а):звук такой не глухой и не звонкий
а какой звук когда резина об резину бъётся
Stranger21 писал(а): Следов отрыва резины особо тоже не видно.
Рвётся обычно сзади а там пока не разберёшь не увидишь.
Stranger21 писал(а):Этот номер по габаритам 100% подходит ?
Утверждать на 100% не буду сниму посмотрю.
Stranger21 писал(а):Вот только он цельный вроде как .. а у меня морда лифтована , там разрезной то на выворот в крайнем положении стоит ..
Разница по моему между литым и резаным различается в жоскости подвески и всё.
Диспетчер
Сообщение Диспетчер » 13 июн 2016, 11:59
Отпишусь по результату. Заменил втулки стабилизатора на полиуретановые, скрипы все пропали. Если посмотреть на старые, то у них отверстие овальное и часть резины намотана на стабилизатор (при установке новых счищал ножом). Сайлентблоки недавно пришли, но по причине семейных обстоятельств пока не ставил. Профиль задних сайлентблоков полностью повторяет профиль родных (с прорезями). Думаю цельнолитые не вариант, не так будут работать и в конце концов полиуретан оторвётся от обоймы (есть немало фото в инете).
Диспетчер
Сообщение Диспетчер » 16 июн 2016, 18:22
Ну вот, изыскал средства и заменил штатные сайлентблоки передней подвески - на полиуретановые. Первое впечатление обалденное, передняя подвеска стала работать совершенно по другому. Пропала "расхлябанность", появилась цельность и упругость. Качество рулёжки повысилось. Передняя подвеска стала примерно как у нового Сандеро (недавно гнали из салона - другу) упругая, но не жёсткая. Сгонял на днях в Саратов за отцом (в больнице лежал) очень был доволен работой передней подвески на участках дороги с ямочным ремонтом - проглатывает на ура. В общем пока я доволен, посмотрим, как покажут новые сайлентблоки себя летом и зимой, тогда можно сделать полные выводы.
Если кому интересно (не реклама):
Полиуретановая втулка стабилизатора – левая (434,20 р.)
Полиуретановая втулка стабилизатора – правая (434,20 р.)
Полиуретановый сайлентблок рычага передней подвески, задний (1040 р.)
Полиуретановый сайлентблок рычага передней подвески, передний (663 р.)
Плюс работа 2000 р. замена +800 р. при необходимости развал-схождение.
жека51
Сообщение жека51 » 23 июн 2016, 12:17
Всем доброго времени суток сегодня менял паразитный ролик (двигатель 4ZZ) и при внимательном осмотре заднего саленблока переднего рычага у видел оригинальный номерок.
В наличии не в аввтодоке не в емехе не на Экзисте нет,очень жаль %-
Вдруг кому пригодится 486551221
Сообщение Stranger21 » 23 июн 2016, 12:22
TOYOTA 4865512210
Пробивается но нет в наличии .. надо искать . Спасибо!
жека51
Сообщение жека51 » 23 июн 2016, 12:24
Stranger21 писал(а):Пробивается но нет в наличии
И я про то же очень жаль -)
Последний раз редактировалось жека51 23 июн 2016, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
жека51
Сообщение жека51 » 23 июн 2016, 12:27
Планирую на выходных снимать рычаги если есть номерок на переднем саленблоке тоже скину
Сообщение validuser » 23 июн 2016, 15:45
жека51 писал(а):Планирую на выходных снимать рычаги
Что то постукивает или плановая замена?
жека51
Сообщение жека51 » 23 июн 2016, 20:14
validuser писал(а):Что то постукивает
Да, вот только природу стука понять не могу, думаю снять рычаги и посмотреть что там да как
