Замена сайлентблоков
dizel8307
Место нахождение: г.Киров
#121
Сообщение dizel8307 » 20 июн 2018, 11:05
подскажите какие лучше взять салентблоки на передние рычаги и каталожный номер!
radeckiia
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2011 1.6 6мкпп
Место нахождение: Минск
#122
Сообщение radeckiia » 21 июн 2018, 00:41
Sidem 845642 задний, 845638 передний
1-06-1462, 1-06-1461 полиуретан точка опоры
C8572, C8571 Линкс
Либо рассмотреть вариант замены рычагов в сборе на не оригинальные... Может дешевле выйдет, если самому менять, чем сайлентблоки+замена...
yaizkazani
Автомобиль: Corolla E150 MT 2011, Idemitsu 5-30
Место нахождение: Казань
#123
Сообщение yaizkazani » 10 авг 2018, 19:33
В общем на ТО приговорили сайленты к замене в перспективе. Пока не порваны, но уже сильно устали и потрескались.
Порядок цен у нас такой: 4200 замена сайлентов перед + зад и + 3000 если придется снимать подрамник. Полиуретан не ставят, из резины есть масума, фебест и что то еще. Меня что то этот выбор не особо радует, так что прошу подсказать кто какую резину брал и впечатления от нее.
Ilvik
#124
Сообщение Ilvik » 15 авг 2018, 21:27
Подрамник точно снимать не надо при снятии рычагов. Я ставил сайлентблоки от ООО "Полиуретан", два года проездил и задние сайлентблоки вылезли, буду менять на резину. Заказал Borg & Beck.
yaizkazani
#125
Сообщение yaizkazani » 17 авг 2018, 22:10
Ilvik писал(а):Источник цитаты Подрамник точно снимать не надо при снятии рычагов. Я ставил сайлентблоки от ООО "Полиуретан", два года проездил и задние сайлентблоки вылезли, буду менять на резину. Заказал Borg & Beck.
Подрамник снимать сказали придется, если не выйдет болты открутить - сказали ребята что у короллы такое встречается.За полиуретан сказали что куда как хуже чем резина, говорят на себе лично проверяли.
Ilvik
#126
Сообщение Ilvik » 04 окт 2018, 20:02
yaizkazani, у полиуретана адгезия плохая, я проездил 18 к и сайлентблоки вылезли. Если бы полиуретан хорошо цеплялся за металл, то я так и ездил бы на нем. Когда первый раз снимал рычаги, было страшно сорвать гайку в подрамнике, даже ключ погнул. Но все обошлось, всё обильно смазал медной смазкой.
Harbat
Автомобиль: Тойота Королла 1.6 АКПП 2010г.
#127
Сообщение Harbat » 27 фев 2019, 12:22
Stranger21, как обстоят дела с сайлентблоки LYNXauto, до сих пор бегают? может какой вывод уже появился за период эксплуатации?!?!
