Замена сайлентблоков
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#101
Сообщение Диспетчер » 18 апр 2017, 19:17
Stranger21 писал(а):Источник цитаты То-есть у тебя уретановый стоит и сверху до упора, и снизу заподлицо? Выходит, что его метал обойма имеет меньшую высоту?....
Наверное так.
Stranger21 писал(а):Источник цитаты.....Быть может ставить ровно по центру? Измерить высоту Втулки, поделить на 2, измерить толщину рычага, отметить середину, и утапливать до тех пор пока середины не сойдутся?
Я думаю - логично.
На стр.5 я картинку добавил.
vaditi111
#102
Сообщение vaditi111 » 17 июн 2017, 15:27
Сайленты LYNX точная копия по размерам с Родным.Быть может "колхозные" (мое личное мнение) Полиуретановые, имеют другие размеры ...
Сергей, сколько проехал на этих сайлентах и как они себя чувствуют?
#103
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2017, 15:36
Понятия не имею как они себя чувствуют. За год я проезжаю около 15, 20 макс тыс. км. Вот и считай, если дело было месяца три назад ...
Смотреть на них буду всяко только осенью когда колеса буду менять, так как нужно чтобы вывешено колесо было.
Учитывая то, что я езжу Оффроуд, да еще и быстро - ставлю на место на корове всякие Недовнедорожники, типо шкоды ети и прочую чушь. которая вроде бы и "летит" по ямам ... а корова просто проносится обгоняя как стоячего ... ))))
На меня равняться не стоит ))) У меня ходовка - расходник .
Диспетчер
Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
#104
Сообщение Диспетчер » 20 июн 2017, 17:11
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Нет такого. Это точно не от аммо. Чем жестче аммо, тем лучше авто держит дорогу. Каждый камушек колесо отрабатывает без отрыва.
А вот сайленты писалось в сети, что тачка становится не управляемой как бы .
Ну и логично по сути - сайлент не дает работать аммо. В итоге колеса отрываются от дороги на кочках.
У меня тоже подозрения на сайлентблоки. Чувствую надо копить на оригинальные. Иначе всю подвеску раздолбает.
#105
Сообщение Stranger21 » 20 июн 2017, 17:17
Оригинального большого нет. Есть не разрезной , а это опять плохо .
Оригинал только всборе рычаг.
yaizkazani
Автомобиль: Corolla E150 MT 2011, Idemitsu 5-30
Место нахождение: Казань
#106
Сообщение yaizkazani » 29 июн 2017, 11:51
Выходит брать надо сайленты от LYNX ?
#107
Сообщение Stranger21 » 29 июн 2017, 12:53
Ресурс их неисвестен .
Но они точная копия оригинала.
Есть и другие производители ...
Диспетчер
#108
Сообщение Диспетчер » 29 июн 2017, 19:34
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Оригинального большого нет. Есть не разрезной , а это опять плохо .
Я и имел ввиду рычаги в сборе. Потом подумал (прикинул стоимость оригинальных рычагов) и решил заказать резиновые сайлентблоки - аналоги. Остановился на Masuma. Каковы они в деле и насколько их хватит, на практике посмотрим.
vaditi111
#109
Сообщение vaditi111 » 30 июн 2017, 12:09
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Понятия не имею как они себя чувствуют )
Поменял задние cайлентблоки на LYNX, песня!!! :-\/ Как будто мягкие пружинистые мячики в подвеске появились, или я отвык от того как оно должно быть -)
#110
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2017, 12:12
Колеса ставил, сайлентблок как новый еще выглядит. Пробег не более 5ткм наверное...
Диспетчер
#111
Сообщение Диспетчер » 06 июл 2017, 17:24
Из-за "козления" передней подвески (писал в другой теме), решил заменить полиуретановые сайлентблоки обратно на резиновые. Пришли мои Masuma. Качество на вид неплохое. Завтра еду менять. Отпишусь по ощущениям.
ziga1120
Автомобиль: toyota corolla E150 1.4 4ZZ-FE
#112
Сообщение ziga1120 » 07 июл 2017, 13:02
Диспетчер писал(а):Источник цитатыЯ и имел ввиду рычаги в сборе. Потом подумал (прикинул стоимость оригинальных рычагов) и решил заказать резиновые сайлентблоки - аналоги. Остановился на Masuma. Каковы они в деле и насколько их хватит, на практике посмотрим.
Ненадолго хватит 20 тыс максимум, я их покупал, потом плюнул купил ориг. рычаги и забыл о проблеме.
Диспетчер
#113
Сообщение Диспетчер » 07 июл 2017, 22:10
Поменял сайлентблоки, по первым ощущениям, передняя подвеска стала заметно мягче, но надо прокатиться в Областной центр по ямочному ремонту, тогда будет точное сравнение работы подвески на полиуретане и резине.
kombat1
Место нахождение: Норильск
#114
Сообщение kombat1 » 25 фев 2018, 21:03
Подскажите каталожный номер переднего сайлентблока . Номер заднего в теме увидел .
С Уважением ! Евгений .
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
#115
Сообщение Карп » 26 фев 2018, 23:13
kombat1 писал(а):Источник цитаты каталожный номер переднего сайлентблока
Только аналоги
kombat1
#116
Сообщение kombat1 » 27 фев 2018, 01:21
Спасибо P-^
yaizkazani
#117
Сообщение yaizkazani » 06 мар 2018, 10:46
Диспетчер писал(а):Поменял сайлентблоки, по первым ощущениям, передняя подвеска стала заметно мягче, но надо прокатиться в Областной центр по ямочному ремонту, тогда будет точное сравнение работы подвески на полиуретане и резине.
Ну как, покатались? Как там "японское качество" Масумы поживает ? :)
Диспетчер
#118
Сообщение Диспетчер » 07 мар 2018, 17:19
yaizkazani писал(а):Ну как, покатались? Как там "японское качество" Масумы поживает ? :)
Подвеска заметно стала мягче, но проблема с резиной не решилась.
dizel8307
Место нахождение: г.Киров
#119
Сообщение dizel8307 » 03 май 2018, 13:16
подскажите номер оригинального переднего рычага!
ALEKS-2
Благодарил (а): 40 раз
#120
Сообщение ALEKS-2 » 03 май 2018, 19:09
dizel8307 писал(а):Источник цитаты подскажите номер оригинального переднего рычага!
Toyota 48068-12300 правый
Toyota 48069-12300 левый.
Это на 2007 год,на ваш год для точности нужен ВИН.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
