Замена сайлентблоков
goryunov.d89
Автомобиль: Corolla 1.6 механика
Место нахождение: Кемерово
Сообщение goryunov.d89 » 29 июл 2013, 11:13
Кто нибудь менял сайлентблоки? на каком пробеге? какой фирмы ставили?
gazonch1k
Re: Замена сайлентблоков
Сообщение gazonch1k » 11 ноя 2013, 19:50
А у нас они разве есть????
Сообщение Алексеич » 11 ноя 2013, 20:54
gazonch1k писал(а):А у нас они разве есть????
Они есть у всех.
gazonch1k
Сообщение gazonch1k » 11 ноя 2013, 21:44
Но в каталагах официалы на рычаги не предлагают сайлентблоки, только неоригинал тобиш предлагают покупать рычаг в сборе, если конечно я все правильно понимаю
Сообщение Алексеич » 11 ноя 2013, 21:54
gazonch1k писал(а):Но в каталагах официалы на рычаги не предлагают сайлентблоки, только неоригинал тобиш предлагают покупать рычаг в сборе, если конечно я все правильно понимаю
Вероятно так и есть,многие производители в оригинале предлагают только полностью весь рычаг.Но различные фирмы не дремлют и выпускают салентблоки отдельно от рычагов.На заднюю балку должны быть саленты оригинал,не покупать же всю балку из за них,или то же нет отдельно.На оригинале свет клином не сошёлся,есть и аналоги не хуже,а порой и лучше.
gazonch1k
Сообщение gazonch1k » 11 ноя 2013, 22:31
Получается что с переди у нас салейнтблоки идут только в рычагах(передний и задний)
gazonch1k
Сообщение gazonch1k » 16 ноя 2013, 15:30
какой фирмы лучше взять Китай или наши российмкие
walenok
Сообщение walenok » 21 апр 2015, 17:17
Приветствую всех! Дабы не плодить новые темы, вытащу древнюю тему в свет. Проблема у меня возникла такая. В переднем правом рычаге закис болт в верхнем сайлентблоке. И все это дело закрыто подрамником. В сервисе сказали что если провернется закладная гайка, придется резать подрамник. Ни у кого похожей ситуации не было? Был у официалов, их ответ порадовал. Они сказали, что у них машины, которые планово приезжают, болты не закисают. Помогите советом.
Сообщение antont » 21 апр 2015, 17:27
Есть хороший способ- обстучать головку болта. Небольшим молотком бьете , но не сильно по головке болта раз 100-150 и с большой вероятностью потом должна открутиться.
Таким способом откручивал много раз болты , которые приговаривали к резке.
Сообщение Stranger21 » 21 апр 2015, 18:20
А в сервисе пневмо пистолет есть ? .
Как правило помогает.
Сообщение exxittus » 21 апр 2015, 18:20
antont писал(а):Небольшим молотком бьете ,
500гр молоток?
Стучать толстой медной выколоткой может более щадяще или болт по любому под замену??
Сообщение Das ist » 21 апр 2015, 19:26
walenok писал(а):закис болт
Керосин, ВД40 предлагали?)
Сообщение antont » 21 апр 2015, 21:34
500гр молоток?
Медная выколодка конечно более щадящий инструмент, но тут задача именно выкрутить болт, а не сохранить его. Вес молотка зависит от размера болта, иногда 100гр, а иногда и кувалдой бить приходилось, но откручивалось всегда.
Сообщение Изучаю » 21 апр 2015, 22:26
antont писал(а):но откручивалось всегда.
Немецкие японские болтяры да а корейские лопаются.
Сообщение antont » 21 апр 2015, 22:45
Пока у меня не лопались. Однажды откручивали таким способом закисшие болты затянутые 3500!!! Нм., та еще песня была |-P
walenok
Сообщение walenok » 21 апр 2015, 23:21
Спасибо всем откликнувшимся. Буду пробовать разбудить болт молотком. Вд40 был бы идеальный вариант, но та часть болта где он прикипел к гайке, спрятана под подрамником и туда никак не подлезть. Только если подрамник снять, но с ним никто не хочет возиться.
Сообщение Изучаю » 21 апр 2015, 23:37
walenok писал(а):Спасибо всем откликнувшимся. Буду пробовать разбудить болт молотком. Вд40 был бы идеальный вариант, но та часть болта где он прикипел к гайке, спрятана под подрамником и туда никак не подлезть. Только если подрамник снять, но с ним никто не хочет возиться.
Во всех подрамниках, поперечинах есть отверстия.
Но можно лить и на стык ведь там и закисает.
Сообщение antont » 21 апр 2015, 23:47
Попробуйте хоть как‐то подлезть и "замочить" вэдэшкой или другим "жидким ключом", а через пару часов аккуратно молоточком обстучать. Удачи.
Сообщение Дюша » 22 апр 2015, 00:08
walenok писал(а): В переднем правом рычаге закис болт в верхнем сайлентблоке.
Не врубаюсь, что за верхний сайлент? На рычаге два сайлента и они находятся на одной горизонтальной плоскости, передний с осью в горизонте, задний с осью в вертикали.
Или тот, что крепит подрамник к кузову? п.26 http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... 6004x.html
Крайние стрелки, указывающие на болты?
walenok
Сообщение walenok » 22 апр 2015, 10:24
На картинке помечены красным цветом болт который закис.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
