Хруст справа при торможении
Сообщение Дюша » 15 июл 2013, 00:25
Создам-ка новую темку. Поиск ничего не дал ,а мысли-то нехорошие закрались.
В общем наш ТАЗик не далеко ушел от ТАЗика от GавноMашины под названием Шеврале.
При торможении достаточном резком и последний момент, когда авто уже практически остановилось, появился скрежет-хруст.
Это мне очень знакомо по 4-х летнему опыту владения Авео. Там практически с полугода так хрустели разрезные задние сайлент-блоки передних рычагов. Спасением (временным) было пшиканье ВД-кой или Силиконовой смазкой. Я брызгал последним, т.к. силикон не разьедает резину.
Королле почти два года, тот же хруст при тех же условиях. Недолго думая купил смазки в аэрозоли и сегодня зафигачил туже процедурку. Заодно досталось опорам передних стоек, их тоже посторил с момента покупки.
В принципе криминального ничего не вижу, пыль и песок там прописалисьи живут, они сжирают резину и дают хруст. В общем процесс начался, будем поглядеть дальше. -)
PS Кстати, наши тоже разрезные, етить их в душу мать. :-{}
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Re: Хруст справа при торможении
Сообщение Andrey_ka37 » 15 июл 2013, 07:53
Вот чего не было, того не было *--*
Вторая королла однако у меня, только втулки стаба менял..
Ставил второй раз полиуретановые - так с ними и продал,
при скоростном переезде лежачих полисменов они скрипели - это да..
После смазки хруст прошел?
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 15 июл 2013, 08:45
Дюша писал(а):Создам-ка новую темку. Поиск ничего не дал ,а мысли-то нехорошие закрались.
Андрюх, колодки надо снять и прочистить паз в низ. От забитой спресованной грязи в этом пазу и скрежет. У меня так же было и на прошлой и на этой только слева. Все никак не прочищу, да и ТО скоро.
Иногда помогало, когда диски холодные, керхером промывать ни чего не снимая.
Сообщение Дюша » 15 июл 2013, 10:48
Andrey_ka37, по крайней мере вчера пробовал вечером, не было хруста.
ManGust, я по весне все там разбирал, зачищал, промазывал. Но поглядеть надо ,спс.
Сообщение 48RONIN » 16 июл 2013, 22:07
Если точно хруст, то *--* , но вот в конце торможения был у меня "одиночный стук, хрумк" так я его квалифицировал, так это 100% было связано с тормозами, периодически докучало До самого момента пока сам самостоятельно на заменил тормозные колодки и не промазал места их посадки в суппорте, сразу после вот уже 20 тык тишина.
Сообщение Дюша » 16 июл 2013, 23:14
Вроде как прошло.
ANDREJ H
Автомобиль: toyota corolla e120 2005 1,6
Сообщение ANDREJ H » 18 окт 2016, 12:38
история такова: при легком нажатии на тормоз справа появлялся хруст, если надавить посильнее то хруст пропадал. короче бился долго и случайно обнаружил что скобы крепления колодки продавлены, а у одной вообще дыра протерлась....купил скобы TRW за 700 рублей, поменял и смазал смазкой МС-1600 и все пропало...(смотри фото)
Сообщение Дюша » 19 окт 2016, 23:36
Недавно снова появился хрум спереди, забрызгал только задние сайлент-блоки передних рычагов, в моем случае именно они виноваты.
Композитор
Автомобиль: Corolla ZRE 151 L
Место нахождение: Одесса
Сообщение Композитор » 09 мар 2017, 23:32
Интересно получается, также имеется похожий хруст/скрип слева.
Проявляется при резком торможении или медленном переезде полицейских и/или съезде с бордюра.
Грешу на опоры стоек или сайленты.
Видимо придётся смахивать и то и другое.
С тренером по борьбе может сразится только тренер по стрельбе =\
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Димон2014 » 10 мар 2017, 00:34
Каков пробег? Не рановато ли?
