Щелчок при трогании с места
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 19 июн 2013, 09:33
При трогании с места через открытое окно отчетливо слышен щелчок в районе
левого переднего колеса. Помнится на старых форумах подобная проблема обсуждалась,
что то там вроде с гайкой привода. У нескольких человек было Никто не помнит?
Вот напасть то на новую машину.. на предыдущей такого не было.
Чего делали то?
Благодарил (а): 493 раза
Re: Щелчок при трогании с места
Сообщение Карп » 19 июн 2013, 09:37
Andrey_ka37,вроде это сцепа щёлкает..И на той и на этой такое, или может что другое? у тебя..
Сообщение Das ist » 19 июн 2013, 09:38
Andrey_ka37, На другом форуме тоже ребята обсуждали,
Lordick писал(а):Спасибо всем за ответы, был у ОФ дилера, протянули подшипники ступиц и все посторонние звуки пропали.Главный мастер там супер, моментом всё исправили...
езжайте к дилеру.
Последний раз редактировалось Das ist 19 июн 2013, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 19 июн 2013, 09:39
Andrey_ka37 писал(а):Чего делали то?
Сначала обстоятельно обсудили. Кому то даже что то делал ОД. Но щелчок остался у всех. Забили -)
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 19 июн 2013, 09:49
Значится тянуть надо гайку)))
На ТО 1000 съездить бы, да номеров еще нет,
заказал красивые, надо ждать.
В Иваново больше не поеду, а в Нижний без номеров стремновато.
Сообщение Алексеич » 19 июн 2013, 09:51
Моховик сцепления оказывается на королле не обычная железяка,а какой то мудрёный,видимо причина именно в нём,я замечал не один раз уже как будто при трогании выберается зазор в шестерёнках.Всё внедряют всякую всячину в новые авто,обгонная муфта на генераторе,компрессор кондёра тоже не обычный,нет электромуфты включения,а какие то лопасти переворачиваются при подаче сигнала с мозгов.С каждым днём узнаю что то новенькое-не радостное,мне на машине этой проехать надо очень не мало км,например у немцев такой(может не именно такой) маховик после 100т.км начинает греметь,замена у дилера стоит огромных денег,дай бог на тойоте это произойдёт по позже.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 19 июн 2013, 09:54
Щелчок четко в районе переднего левого колеса,
причем даже на второй передаче есть,
если почти остановился, а потом нажать резко на газ - ЩЕЛК!
Маховик однако не там совсем ))
Сообщение Алексеич » 19 июн 2013, 09:57
По ссылке человек пишет про щелчки на авто с акпп,не протянуты мол подшипники,что то с трудом в это верится,люфт тогда должен быть у колёс что бы до шелчков дело дошло.
Сообщение St88 » 19 июн 2013, 10:28
Andrey_ka37 писал(а):Алексеич
Забей... у меня такая же ерунда, машине месяц... ездий и радуйся)))
зы: щелкает скорее всего в районе сцепления что-то..
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 19 июн 2013, 10:36
Алексеич писал(а):маховик после 100т.км начинает греметь,замена у дилера стоит огромных денег,
На мерседесе Вито (микроавтобус) у друга такое было - 40 рублей стоила замена,
не у ОД конечно.. Пробег был около 120 тыс.
Сообщение Дюша » 19 июн 2013, 11:44
С АКПП тоже щелкает, сразу понял, что надо гайку ШРУСа тянуть, но так и не дошли руки. Сейчас щелчков не слышу, подзабилось наверное грязью. -) Щелкало как вперед так и назад вначале движения с обоих сторон. Щелчек это выбирается зазор в шлицах между ступицей и ШРУСом. Затягивают определнным моментом на заводе, потом приходится подтягивать, чем и занимаются оффы.
Кстати. Щелчки издает еще система АБС, это происходит дигностика клапанов.
Andrey_ka37, заедь во Владимрский ОС Тойоты.
Сообщение Трибун » 19 июн 2013, 15:08
Подтяжкой гайки ШРУСа не выбрать зазор в шлицах. Может на время и утихнет, но появится опять.
Все это было обсосано на старом форуме и забито. Щелчок слышим слева потому, что там сидим -)
Izumka
Сообщение Izumka » 12 авг 2013, 12:19
Andrey_ka37 писал(а):При трогании с места через открытое окно отчетливо слышен щелчок в районе
Чего делали то?
У меня таже ерунда на Corolla 2008, робот, пробег 98т.
В начале грешил на подушки, подушки оказались в норме.
Есть решение проблемы?
Сообщение exxittus » 12 авг 2013, 12:37
Izumka писал(а):Есть решение проблемы?
Есть: изменить свое отношение к проблеме.
Все-забили и ездят.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 12 авг 2013, 17:27
Щелчок устранили.
Лично ходил в ремзону, смотрел что будут делать.
Мастер - адекватный дядя лет 50 сразу сказал, что впервые видит такое.
Стали они все смотреть, все гайки снизу протянули, колесные тоже - нифига - щелкает и все тут.
После уже дядя меня начал слушать - стали затягивать гайку шруса большим моментом - хрен там, не помогает!
Открутили полностью, шрус протолкнули внутрь, залили все медной смазкой какой то, затянули заново.
Проверяем - оппа! нет щелчка! Так вот, что было?.. надолго ли помогло?.. увидим что дальше будет.
Проверили развал схождение - был небольшой увод машины вправо. Чегото покрутили там - сказали все гуд.
Как ехала в право так и едет. В общем не гуд.
Денег не взяли совсем.
Мойка и развал бесплатно, кофе сколько хочешь бесплатно - но сам себе наливаешь, стоит простая кофеварка.
Пробег на момент прохождения - 3036 км. вопросов никаких. Время заняло 2 часа 40 минут.
Вот собственно и все .
Пока все хорошо, пробег уже 6100, шелчков не наблюдаю.
Izumka
Сообщение Izumka » 12 авг 2013, 23:21
Как я понимаю дело в правом шрусе...
А как проверяли в процессе выполнения этих процедур на наличие щелчка?катались после затяжки каждого болта?хлопотно с подъёмника слезать
А у тебя если развал сделали, а машину продолжает вправо тащить, может на резину внимание обратить, колеса местами поменять, посмотреть реакцию.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 13 авг 2013, 11:55
Izumka писал(а):А как проверяли в процессе выполнения этих процедур на наличие щелчка?катались после затяжки каждого болта?хлопотно с подъёмника слезать
Именно так, после каждой протяжки съезжали с подъемника и трогались вперед-назад.
Izumka писал(а):Как я понимаю дело в правом шрусе...
Не в правом а в левом, по ходу движения..
GeneralIII
Сообщение GeneralIII » 13 авг 2013, 12:03
Сходный легкий щелчок-толчок у меня при аккуратном трогании, особенно назад. Тихонько отпускаем сцепление и где-то внутри слышно легкий "тук". Как буд-то выбираются зазоры в трансмиссии. Но не критично, если только придираться. По-моему, так было снову. :)
Сообщение Дюша » 13 авг 2013, 12:28
GeneralIII писал(а):Сходный легкий щелчок-толчок у меня при аккуратном трогании, особенно назад. Тихонько отпускаем сцепление и где-то внутри слышно легкий "тук". Как буд-то выбираются зазоры в трансмиссии. Но не критично, если только придираться. По-моему, так было снову. :)
Именно так, выбираются зазоры между шлицами ШРУСа и ступицы.
Flexx777
Автомобиль: Corolla 150
Сообщение Flexx777 » 21 июн 2017, 01:52
После замены левой ступицы через год появился подобный щелчок. Точно такая же проблема у ФФ2 и Киа Сид. Переставил ШРУС на 180 относительно ступицы и посадил шлицы на фиксатор резьбы. Всё!
