Передаточное число пятой передачи пятиступки МКПП
Re: Передаточное число пятой передачи пятиступки МКПП
Сообщение Дюша » 28 июн 2013, 23:40
Дюша писал(а):Кажись С63, но не уверен, могу сказать только вечером.
Нее, С66 правильно будет, она единственная для бензодвигателей.
DEN747 писал(а):Кстати, как с оборотами на автомате ММТ и АКПП? При скорости 100км/ч напишите.
Засекал, не помню, при случае посомтрю.
pelyat писал(а):Но!!! попадалась инфа о наличии у королки коробки с передаточными иными числами. Со ссылкой на эти самые иные передаточные числа там скорость должна быть 110 км/час при 3000 об.
Если только на дизель 1ND-TV.
DEN747
Автомобиль: Рав4, Аурис
Сообщение DEN747 » 29 июн 2013, 02:04
Сравнил я размеры шестерни пятой передачи пятиступки и шестой передачи шестиступки - во первых приведён размер только одной шестерни, а они работают как известно в паре. И размер приведён только внутренний диаметр, остальные приведённые размеры это разные зазоры между деталями. Короче не подходит, даже этот один указанный параметр не совпадает.
Значит идея замены шестерён пятой на шестерни от шестой не проходит.
Следующая идея на проработке - шестерни от селики. Кто подскажет где найти тех.док на селику?
Сообщение exxittus » 01 июл 2013, 15:18
Прокатился по автобану.
Ехал тихонько на свежевкряченом круизе, 6 передача.
130км/ч на спидометре соотв. 3350 оборотов/мин.
Движки почти не слыхать. Шум шин-да, есть.
Аэродинамические шумы появляются на 150км/ч
Моя 6 передача, чуть длиннее 5 в пятиступке, 5,4,3,2-короче/плотнее
Что еще надо?
Колхозить, чтоб было похоже на старый троллейбус?
Сообщение Дюша » 05 июл 2013, 09:14
На АКПП при скорости 100 км/ч на 4-ой передаче обороты 2500, на 3-ей передаче 3600.
Сообщение exxittus » 05 июл 2013, 09:17
Дюша писал(а):На АКПП при скорости 100 км/ч на 4-ой передаче обороты 2500, на 3-ей передаче 3600.
На этих коробках гидромуфта на скорости блокируется, надеюсь? Проскальзывание исключено?
Сообщение Дюша » 05 июл 2013, 09:19
Безусловно.
саян 19
Автомобиль: Toyta Corolla
Сообщение саян 19 » 28 янв 2015, 12:30
Подобрал шестерни?
Сообщение exxittus » 28 янв 2015, 12:56
саян 19 писал(а):Подобрал шестерни?
с дороги :-))
Сообщение Дюша » 28 янв 2015, 13:43
Блокируется.
Но есть особенность касаемо 4 передачи. Она блокируется немного погодя и когда происходит блокировка ощущается легкий толчек, таким образом некоторые личности (в жизни) ассоциируют это с включением 5-ой передачи. -) Еще интересный момент, блокировка вырубается, когда не намного нажимаешь педаль газа, чтобы чуть ускориться. Если же на педаль нажать раза в два больше (примерно), то соотвественно происходят переключения передач на нижние, 2-ю или 3-ью, как выберет ЭБУ.
Сообщение Изучаю » 28 янв 2015, 14:35
Есть инфа, что на 4 скорости (где их всего) при определенной скорости масло идет минуя гидромуфту???
Сообщение exxittus » 28 янв 2015, 14:42
Изучаю писал(а):Есть инфа, что на 4 скорости (где их всего) при определенной скорости масло идет минуя гидромуфту???
Это как это? Гидромуфта она потому и гидро, что в масляной ванне.
Речь наверное о блокировке гидротрансформатора? Процесс блокировки/разблокировки Дюша озвучил выше.
Сообщение Изучаю » 28 янв 2015, 15:30
гидротрансформатора правильно.
Andrey12397
Автомобиль: Королла 150 1.6 МКПП
Место нахождение: Кемерово
Сообщение Andrey12397 » 22 мар 2017, 14:07
Некоторые тут уже видели что я заменил мотор на 1.8 2zr вместо 1.6, и коробка стала для него очень короткой, динамики разгона хоть отбавляй менее 9 секунд до 100, расход мальца больше а посути такой же, я стал задумываться о шестиступке но она стоит дорого очень, начал искать информацию по мкпп тойоты и был очень удивлен, все короллы карины селики авенсисы и так далее имеют внутри одно и тоже тоесть у кпп менялись только колоколы крепления к мотору и расположения тросов, внутри они одинаковые по посадкам валов, а вот передачи и главные пары разные, естественно зная все модели кпп начал искать бу коробку, удача повернулась быстро нашел коробку с длинной пятой передачей, вначале вообще вся суть поиска была именно в поиске пятой передачи длинной, но также в этой кпп и главная пара длинная наша 4.529 в купленной 3.722. Поменял 5 передачу не снимая кпп. Сделал пробный выезд порадовался, теперь 5 передача стала как 6 на шестиступке, но я думал динамика разгона снизиться а нет динамика осталась прежней такой же но обороты только меньше. Теперь решил заменить главную пару на длинную тоесть на 3.722 вместо 4.529, как заменю расскажу.
Бу коробка встала всего в 5000.
Если кому интересно спрашивайте
Сообщение Изучаю » 24 мар 2017, 21:58
Andrey12397 писал(а):Некоторые тут уже видели что я заменил мотор на 1.8 2zr вместо 1.6, и коробка стала для него очень короткой, динамики разгона хоть отбавляй менее 9 секунд до 100, расход мальца больше а посути такой же, я стал задумываться о шестиступке но она стоит дорого очень, начал искать информацию по мкпп тойоты и был очень удивлен, все короллы карины селики авенсисы и так далее имеют внутри одно и тоже тоесть у кпп менялись только колоколы крепления к мотору и расположения тросов, внутри они одинаковые по посадкам валов, а вот передачи и главные пары разные, естественно зная все модели кпп начал искать бу коробку, удача повернулась быстро нашел коробку с длинной пятой передачей, вначале вообще вся суть поиска была именно в поиске пятой передачи длинной, но также в этой кпп и главная пара длинная наша 4.529 в купленной 3.722. Поменял 5 передачу не снимая кпп. Сделал пробный выезд порадовался, теперь 5 передача стала как 6 на шестиступке, но я думал динамика разгона снизиться а нет динамика осталась прежней такой же но обороты только меньше. Теперь решил заменить главную пару на длинную тоесть на 3.722 вместо 4.529, как заменю расскажу.
Поздравляю!
Меня с самого начала бесит коробка, ее затык, двигатель ревет просит другого числа.
Подскажите, меняли сцепление то какой комплект трудится?
Andrey12397
Сообщение Andrey12397 » 26 мар 2017, 00:02
Изучаю писал(а):Источник цитаты Поздравляю!
Сцепление буду менять когда буду главную пару менять, только буду менять выжимной и диск сцепления, так как при замене мотора маховик и корзина не имели износа совсем, но щас сцепление очень тугое и схватывает в конце тоесть уже на грани.
Радует что я не один такой кого бесит эта короткая кпп.
Alex51
Автомобиль: Toyota Corolla 2007 робот
Место нахождение: Мурманск
Сообщение Alex51 » 28 апр 2017, 00:59
Доброй ночи форумчане. С какой именно коробки, вы взяли пару шестернёй пятой передачи?
Alex51
Сообщение Alex51 » 28 апр 2017, 01:05
Сори, пока не научился пользоваться системой сообщений.
Последний раз редактировалось Alex51 28 апр 2017, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
Alex51
Сообщение Alex51 » 28 апр 2017, 01:06
Andrey12397 писал(а):Источник цитаты Радует что я не один такой кого бесит эта короткая кпп.
Очень интересует данная тема. Я поменял двигатель на 2zf-fe. Немного модифицировал актуатор сцепления. Разобрался в системе саморегулирующешося сцепления. Осталось лишь изменить передаточное 5-й передачи. Помощь!
Alex51
Сообщение Alex51 » 28 апр 2017, 23:38
Знаете, я новенький на этом форуме. Может быть я ещё не знаю всех правил общения и взаимопомощи здесь. Но, я так же как и все находящиеся здесь, люблю свою ласточку. Забочусь о ней, и стараюсь Ее улучшить. Готов ответить на любые вопросы по поводу замены двигателя 1zr-fe на 2zr-fe. По поводу модернизации актуатора и остальных некоторых моментов по нашей, всеми любимой тойоте короле. Готов к общению. Единственное чего я понять не могу. Неужели участникам форума, которые владеют большей информацией и опытом, в определённом вопросе, тяжело ею поделиться. Разве не для этого мы все здесь собрались.
Уважаемые участники форума, если кто-либо владеет информацией и опытом по увеличению передаточного числа коробок (С50/С50А), поделитесь пожалуйста. Давайте снова реанимируем данную тему. Ведь скоро лето, время отпусков. Дальние дороги. И мне кажется что все мы хотим ехать не насилуя двигатель, на большой скорости с комфортом.
Извините если в какой либо фразе я нарушил правила форума или как-то оскорбил права других участников. Заранее спасибо за ответы и комментарии.
Andrey12397
Сообщение Andrey12397 » 18 май 2017, 16:50
Продолжу свой рассказ о МКПП
После удлинения 5 передачи мне этого оказалось мало я решил заменить главную пару, была 4.53 стала 3.722, мотор напомню 1,8 сомневаюсь что 1,6 ее потащит хотя не могу утверждать. И что могу сказать коробка стала идеальной просто, переключения реже, машина едет плавнее, динамика разгона осталась таже, теперь 1 передача в отсечке 63кмч было 50, вторая стала 113 в отсечке было 90 помоему, и 3 передача стала 160 в отсечке, четвартая соотвественно 210, на 5 пока не разгонялся но есть планы положить летом стрелку) Расход топлива помоему упал на литр в городе и также по трассе, тоесть около 9 и около 6 по трассе будет, теперь на 5 передаче стало 2500 оборотов и 100кмч или 3000 оборотов и 120кмч. По пути в кпп заменил подшипники но она как подвывала слегка и так и осталось но зато уверен что они целые теперь, на все потратил 11 часов по времени. На мотор 1.6 я бы посоветовал пару 4.1 либо 3.9 но это все при условие колес 205/55/16, при большем диаметре надо думать над выбором пары, но я так думаю я один на 10000 владельцев королл кто так сделает.
Также я поставил свою короткую 5 передачу обратно, на длинной было бы очень длинно. Теперь подумываю о продаже длинной 5 передачи кому надо обращайтесь, в течение пары дней решу о продаже вроде хотел друг забрать. Напомню что в стоке 5 передача имеет передачное 0.815 а моя 0.725.
to Alex51 найти кпп просто в сети есть информация по мкпп тойота полная, какая и на какой кузов ставилась и с каким мотором и ищещ, выше я писал какие кпп одинаковые.
Сейчас этот форум просматривают: Keinst и 21 гость
