Передаточное число пятой передачи пятиступки МКПП
Re: Передаточное число пятой передачи пятиступки МКПП
Сообщение exxittus » 17 июн 2013, 14:13
Дюша писал(а):Тем более что там скорее всего турбина стоит, а она от 1000-1200 включается и движок уже начинает тянуть по сравнению с атмосферником.
Приятно говорить с челом рубящем в технике, а не просто глядящего на показания тахометра.
GeneralIII
Сообщение GeneralIII » 17 июн 2013, 15:08
Понятно, что матчасть учить желательно. -) Но холодильник мы покупаем, чтоб он давал мороз, а изучать термодинамические процессы никто не обязан. ОН ПРОСТО РАБОТАЕТ! Так же и в машине. Нигде не сказано, чтобы владелец изучал "крутящие моменты-обороты". -) Просто пользуемся и все. :-/\
Сообщение exxittus » 18 июн 2013, 02:11
GeneralIII писал(а):Так же и в машине. Нигде не сказано, чтобы владелец изучал "крутящие моменты-обороты". -) Просто пользуемся и все.
Великолепно! Тада ключ на старт и не жужжать на тему: обороты великоваты. За вас японские термоботаники уже все рассчитали. Справа газ, посередке тормоз.
Я езжу по автобанам. Передаточые подобраны весьма неплохо.
И на скорости 150-180 визгов от мотора не наблюдаю, только аэродинамический шум стоек.
И еще разок: от мотора в 9 случаях из 10 мы ожидаем крутящего момента.
У короткоходного атмосферника он проявляется в области за 4000об.
У турбированного мотора с изменяемой геометрией турбины макс. момент 1700-2200.
При этом 200нм против ваших жалких 150нм при 4400
О чем еще спорить?
Не о чем! Передаточные коробки подбираются под характеристики моторов, не наоборот!!!! #-o
kokh32
Сообщение kokh32 » 24 июн 2013, 20:05
А изменяемая геометрия турбины это что? И что за турбина начинает дуть с 1000-1200 оборотов? Какая-то интересная матчасть выходит...
DEN747
Автомобиль: Рав4, Аурис
Сообщение DEN747 » 24 июн 2013, 20:19
А по теме есть какие нибудь соображения? Как коробку тюнингнуть?
Сообщение Дюша » 24 июн 2013, 23:00
kokh32 писал(а):А изменяемая геометрия турбины это что?
Думается вы и сами знаете. Просветите темных.)))
kokh32 писал(а):И что за турбина начинает дуть с 1000-1200 оборотов?
W, шкоды с дв. 1,2 и 1,8 л.
DEN747
Сообщение DEN747 » 24 июн 2013, 23:19
Господа присяжные, у нас шифт срабатывает на оборотах около 2000 +/-. Значит хватает момента чтобы при скорости 50-60км/ч переключать на пятую, а разогнать на четвёртой до 80-90км/ч и переключить на пятую модифицированную (с пониженным передаточным числом), считаете не хватит момента? Где же логика?
Мат часть это хорошо, но дайте пожалуйста урок мат части по передаточному числу пятой передачи нашей коробки и коробки Селики. И совместимость шестерней было бы не плохо узнать.
Ещё есть идея поставить вместо тех же шестерней пятой передачи, шестерни от шестой передачи шестиступки. Опять же вопрос по совместимости - станут или не станут?
Сообщение 48RONIN » 24 июн 2013, 23:36
DEN747 писал(а):дайте пожалуйста урок мат части по крутящему моменту пятой передачи нашей коробки
По коробкам Селики на GT форуме есть немного
Alex68
Автомобиль: 2011
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Alex68 » 24 июн 2013, 23:43
А для 6-ти ступки?
Сообщение Дюша » 25 июн 2013, 00:00
DEN747, вы можете сами занятся подбором и сравнением шестерен с помощью ТехДока, там в разделе Технически еданные очень много размеров для КПП5 и КПП6 http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html.
Сообщение 48RONIN » 25 июн 2013, 00:18
Alex68 писал(а):А для 6-ти ступки?
Те же только 1я = 3,166 и добавлена 6я = 0,725.
Уточнение: в верхней картинке ошибочно указана Главная передача, на самом деле это передаточное Задней передачи. А Главная передача для обеих коробок = 4,529
DEN747
Сообщение DEN747 » 25 июн 2013, 01:34
Дюша писал(а):DEN747, вы можете сами занятся подбором и сравнением шестерен с помощью ТехДока, там в разделе Технически еданные очень много размеров для КПП5 и КПП6 http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html.
Догадывался, что должен быть подобный сайт в инете - спасибо за наводку.
kokh32
Сообщение kokh32 » 25 июн 2013, 20:30
Да нет ну реально интересно про изменяемую геометрию турбины...
А про турбину, которая дует с 1000 оборотов - прям заинтрегован...
Сообщение 48RONIN » 25 июн 2013, 21:38
kokh32 писал(а):интересно про изменяемую геометрию турбины...
ГуглПоиск там есть всё.
Сообщение Thinker » 28 июн 2013, 10:07
Специально обратил внимание на скорость и обороты, до этого как-то не парился.
110 км.час - 3400 об.мин.
120 км.час - 3700 об.мин.
С бОльшей скорость не езжу, считаю это совершенно НЕБЕЗОПАСНЫМ на наших дорогах, только кратковременно при обгоне разгоняюсь и до 160 км.час.
DEN747
Сообщение DEN747 » 28 июн 2013, 12:11
не нахожу размеры шестерней коробки((((. Подскажите где смотреть. Коробка С50.
DEN747
Сообщение DEN747 » 28 июн 2013, 13:05
Нашёл. Спасибо)
А как называется (маркируется) шестиступка?
Сообщение Дюша » 28 июн 2013, 14:50
DEN747 писал(а):
DEN747 писал(а):[quote="DEN747не нахожу размеры шестерней коробки((((. Подскажите где смотреть. Коробка С50.
Нашёл. Спасибо)
Кажись С63, но не уверен, могу сказать только вечером.
DEN747
Сообщение DEN747 » 28 июн 2013, 18:55
Кстати, как с оборотами на автомате ММТ и АКПП? При скорости 100км/ч напишите.
pelyat
Сообщение pelyat » 28 июн 2013, 22:33
DEN747 писал(а):Кстати, как с оборотами на автомате ММТ и АКПП? При скорости 100км/ч напишите.
пишу: ММТ, 1,6 мотор, при 100 км/ч 3000 об/мин. Это же подтвердили и расчёты (диаметр колеса - передаточные числа трансмиссии). Но!!! попадалась инфа о наличии у королки коробки с передаточными иными числами. Со ссылкой на эти самые иные передаточные числа там скорость должна быть 110 км/час при 3000 об.
