Передаточное число пятой передачи пятиступки МКПП
DEN747
Автомобиль: Рав4, Аурис
Сообщение DEN747 » 13 июн 2013, 20:37
Всем привет! У меня не Королла а Аурис 2008г., но насколько мне известно двигатель и коробки одинаковые. Я с такими высокими оборотами на пятой передаче сталкиваюсь впервые, хотя машин водил не мало.
Есть желание уменьшить передаточное число пятой передачи путём замены двух шестерёнок. Я вычитал в интернете что можно от Селики поставить.
Может кто переделывал? Есть опыт по кодам деталей и т.д.?
Re: Передаточное число пятой передачи пятиступки МКПП
Сообщение Thinker » 14 июн 2013, 07:55
DEN747 писал(а):Я с такими высокими оборотами на пятой передаче сталкиваюсь впервые, хотя машин водил не мало.
Я точно не помню, но на скорости примерно около 160 км.час, обороты чуть выше 5 тыс, разве это много?
А если ехать 110-120, то и обороты не выше 4-4,5 тыс, вообще прекрасно.
DEN747 писал(а):Есть опыт по кодам деталей и т.д.?
Вот ссылка на "наши" шестеренки Детали коробки передач (MTM) на Corolla ZRE151L.
А что бы посмотреть коробку Селики, нужен или ВИН или код модели авто.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 14 июн 2013, 09:50
У меня на 5-й 100км/ч ровно 3000об/м. Думаю дури достаточно для снижения оборотов, но вот колхозить самому нафига? Нужно менять машину, есть 6-ступки.
DEN747
Сообщение DEN747 » 14 июн 2013, 15:25
Трибун писал(а):У меня на 5-й 100км/ч ровно 3000об/м. Думаю дури достаточно для снижения оборотов, но вот колхозить самому нафига? Нужно менять машину, есть 6-ступки.
Обычно на других машинах 3000об/мин при скорости 120км/ч - Тойота тут что то намудрила, сделала машину для города. Для меня комфортная скорость 130-140км/ч, а на этой коробке обороты при такой скорости >4000об/мин. Во первых это совсем не экономично по горючьке и ресурсу двигателя, а во вторых совсем не приятно слушать рёв мотора.
На Короллу с шестиступкой мне к сожалению не хватило бабла.
Коробку свою полюбому буду разбирать - жужжит потшипник. Заодно хотел и пару шестерёнок от пятой поменять.
Это не колхоз а тюнинг.
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 14 июн 2013, 15:28
У меня на шестиступке на шестой на скорости 110км/ч- 3000об. На 100км/ч где то 2700-2800.
DEN747
Сообщение DEN747 » 14 июн 2013, 15:36
Alex68 писал(а):У меня на шестиступке на шестой на скорости 110км/ч- 3000об. На 100км/ч где то 2700-2800.
Тоже многовато..
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 14 июн 2013, 15:42
DEN747 писал(а):Тоже многовато..
Я то же так считаю.
Сообщение St88 » 14 июн 2013, 15:57
+1 так же.... надо перебирать коробку и менять шестеренки на 6й передачи, а то на 200км/ч большие обороты получаются...
Сообщение Трибун » 14 июн 2013, 16:05
Точно. Не жизнь это :-))
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 14 июн 2013, 16:12
У нас на СТО одно время желающим на переднеприводные ВАЗы меняли пару первичный и вторичный вал, тем самым полностью менялись все передаточные числа коробки. Делали чип тюнинг двигателю и поле этого за счет тюнинга приемистость и разгон оставался тем же, а максимальная скорость увеличивалась до 200 км/ч
Сообщение Дюша » 14 июн 2013, 23:45
St88 писал(а):+1 так же.... надо перебирать коробку и менять шестеренки на 6й передачи, а то на 200км/ч большие обороты получаются...
И получаем сокращение срока жизни движка.
Наш, да и не только наш, все современные движки, любят обороты. Не мучайте авто, япы все и так просчитали. Бенз вы не сьэкономите. А если шумит, шумку хорошую межотсековую забацать и зэр гуд.
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 14 июн 2013, 23:59
у меня абсолютно так же... кстати с этими показателями получается самое лучшее сочетание расхода и скорости)) пару раз был расход 5.3л/100км P-^
Сообщение St88 » 14 июн 2013, 23:59
тут дело не в движке. я на пред-предыдущей машине (тоже японец) на 3й выжимал 140-150 при 6-6,5тыс. по городу редко когда 4 и 5ю включал.
а тут... ~^~
Сообщение Дюша » 15 июн 2013, 00:13
ИМХО. Думаю, что именно движок законодатель мод. С его экологической составляющей производителю приходится душить движок, тем самым переводя основные моменты кручения и мощности в верхний диапазон частот. Чтобы можно в городе тошнить на малых оборотах и не загаживать природу, а вот уже на трассе как гриться дать просраться. -)
DEN747
Сообщение DEN747 » 15 июн 2013, 00:54
Бесспорно при скорости 100км/ч расход не большой и 3000об/мин не напрягают. Но я писал выше, что для меня комфортно ехать 130-140км/ч, а при этой скорости обороты уже больше 4000. Вот это и напрягает. Ко всему прочему мой мотор ещё и масло жрёт на высоких оборотах.
DEN747
Сообщение DEN747 » 15 июн 2013, 01:03
Благодарю всех отписавшихся, но я просил совет - как переделать коробку. Предварительно мне известно что ставят шестерни от Селики. Если кому нибудь известны подробности или есть какие нибудь соображения на этот счёт - напишите пожалуйста.
Сообщение validuser » 16 июн 2013, 15:43
DEN747 это может отразиться даже на небольших подъёмах когда идёшь по трассе. То есть придётся переключать на 4-ю. А это перерасход топлива или снижение скорости (как следствие опять перерасход для набора скорости) .
Это хорошо когда дорога ровная на всём протяжении пути. Холмистая местность уже могут возникнуть проблемы. ИМХО. на достоверность не претендую но законы физики никто не отменял.
GeneralIII
Сообщение GeneralIII » 17 июн 2013, 11:36
Вчера еще раз посмотрел у себя. При 100 км\ч обороты на 6-й около 2650. Многовато. На новом супербе у родственника на сотне обороты 2100. Правда, он говорит, что 6-я передача слабая и он почти все время по трассе едет на 5-й. Так что неизвестно, что лучше.
Сообщение exxittus » 17 июн 2013, 13:17
GeneralIII писал(а): При 100 км\ч обороты на 6-й около 2650. Многовато. На новом супербе у родственника на сотне обороты 2100.
Посаны, мухи, котлеты...все в кучу....атас.
Суперб с каким мотором-то?
Если TSI, то выучите матчасть и сравните графики/кривые крутящего момента TSI и VVTi
Сообщение Дюша » 17 июн 2013, 13:38
Вот именно, ентот самый с хреном нельзя сравнивать. -)
Тем более что там скорее всего турбина стоит, а она от 1000-1200 включается и движок уже начинает тянуть по сравнению с атмосферником.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
