Тугая педаль сцепления
Bonifazi
Место нахождение: Абакан
Re: Тугая педаль сцепления
#81
Сообщение Bonifazi » 08 фев 2014, 06:55
жека51 писал(а):сейчас на 85000км собираюсь менять на ДОТ 5,1 вот номерок 08823-80004 1литр(уже купил)
на 40000 менял на ДОТ4 вот номерок 08823-80011 0,75литра
ВАМ решать что выбрать
На крышке бачка цилиндра сцепления написано "use fluid DOT 3 only", правда в мануале для типов жидкости сцепления (тормоза) сказано: "SAE J1703 или FMVSS No. 116 DOT 3 или SAE J1704 или FMVSS No. 116 DOT 4". ДОТ 5,1 получается не подходит. У ДОТ 4 температура замерзания ниже, значит зимой ход педали должен быть помягче по логике.
Bonifazi
#82
Сообщение Bonifazi » 08 фев 2014, 07:30
Anatoly писал(а):Кому сцепа тугая, поставьте корзину Валео и будет мягонько )) Не помню какой номер, но можно по каталогу найти - для Тойоты Версо 2009 с двигуном 1.6 точно Валео идет, сцепы с королкой 1.6 взаимозаменяемые.
В общем каталоге для нашего 1ZR-FE действительно находится такая корзина, только вопрос - без разницы, с какой коробкой ставить, в смысле 5-МКПП или 6-МКПП?
#83
Сообщение Изучаю » 08 фев 2014, 13:02
Да корзина идет к 1ZR-FE. А вот диск сцепления на 3 мл. меньше нашего оригинала.
Благодарил (а): 66 раз
#84
Сообщение validuser » 08 фев 2014, 14:14
Bonifazi писал(а):ДОТ 5,1 получается не подходит. У ДОТ 4 температура замерзания ниже,
Как это не подходит ?????
все меняют и не знали что 08823-80004 не подходит?
#85
Сообщение Дюша » 08 фев 2014, 15:00
У меня такая ща плещется в трубках, по моим очучениям -) , стало лучше. P-^
Bonifazi
#86
Сообщение Bonifazi » 08 фев 2014, 17:52
Изучаю писал(а):Да корзина идет к 1ZR-FE. А вот диск сцепления на 3 мл. меньше нашего оригинала.
Это что значит, вместе с такой корзиной и диск заказывать под неё нужно? *bl*
#87
Сообщение Изучаю » 08 фев 2014, 18:37
Все диски кроме оригинала меньше на 2 -3 мл. ставятся к любой корзине замечаний в работе не замечено.
Bonifazi
#88
Сообщение Bonifazi » 09 фев 2014, 06:26
Изучаю писал(а):Все диски кроме оригинала меньше на 2 -3 мл. ставятся к любой корзине замечаний в работе не замечено.
Если я решу заменить корзину, родной диск к ней подойдёт?
#89
Сообщение Изучаю » 09 фев 2014, 10:17
Да подойдет. Но если лезть менять то лучше ставить новый комплект.
Bonifazi
#90
Сообщение Bonifazi » 11 фев 2014, 18:01
Сегодня советовался со своим механиком по поводу установки корзины Валео. Он сказал, что не очень надёжны эти корзины, одну снимал сломанную после 30 000 пробега.
Интересно, родное у нас какое стоит? Полагаю, "китай" какой-нибудь.
#91
Сообщение Das ist » 11 фев 2014, 18:13
Bonifazi писал(а):Он сказал, что не очень надёжны эти корзины, одну снимал сломанную после 30 000 пробега
Одна сломанная корзина - даже не статистика и не показатель. Если бы данный механик поменял 5-10 сломанных Валео, другой разговор))
Может хозяин отжигал на авто и убил сцепу?
#92
Сообщение Алексеич » 11 фев 2014, 18:19
Bonifazi писал(а):Интересно, родное у нас какое стоит? Полагаю, "китай" какой-нибудь.
Про валео по предыдущим машинам ни чего плохого сказать не могу,этой фирмы сцепление ставилось на ниссан альмера классик на заводе(корея),на форумах жалоб про него не слышал,если кто то менял родное,то ставили вновь валео,меня ни коснулось ни разу,были подряд две такие машины,пробег в сумме чуть больше 500т.км,лазить туда не пришлось(езда в основном трасса,но и по городу петербургу не редко,от 10 до 15 дней в месяцу).
#93
Сообщение validuser » 12 фев 2014, 13:08
Подтверждаю, ставили не раз валео - нареканий не было.
#94
Сообщение Дюша » 12 фев 2014, 15:52
Валео рулит, при чем, не корзина главное, главное это фрикционные накладки, которые имеют особый состав материалов, секрет фирмы. Соответственно корзину желают с более "легкими" пружинами.
Bonifazi
#95
Сообщение Bonifazi » 13 фев 2014, 02:46
validuser писал(а):Подтверждаю, ставили не раз валео - нареканий не было.
На какие авто и где заказывали? Порыл форумы - сцепление неплохое, но подделок много. Правда форумы в основном по ВАЗам.
#96
Сообщение validuser » 13 фев 2014, 18:36
Bonifazi писал(а):На какие авто и где заказывали?
На ВАЗ-ы как раз и ставили, а заказами я не занимался.
#97
Сообщение Алексеич » 26 апр 2014, 23:37
По теме: На новой королле сцепление замечательное,очень мягонькое.Хочу такое на свою 150-ю #-o !
#98
Сообщение exxittus » 11 июл 2014, 10:47
Пункт включения сцепления был высоковато, где-то на 2/3приходилось педаль отпускать.
Вчерась, как раз после дождичка расконтрил вилку штока(ключики на 14+12) и ввернул сам шток на пару витков резьбы в вилку.
Момент включения сместился к полу. Законтрил, запихал блондинку в гараж.
Сегодня показалось, что все стало как и было до регулировки, то есть включает высоко.
Такое бывает, или у меня глюки?
Сцепа мягонькая, рукой легко прожимается, но хоцца, чтоб у полика хватало
#99
Сообщение Изучаю » 11 июл 2014, 10:58
exxittus писал(а):Пункт включения сцепления был высоковато, где-то на 2/3приходилось педаль отпускать.
Я так понял что и у меня после регулировки штока берет как и брало. + Перестал греметь сам шток.
За что люблю автомат нет педали нет проблем.
#100
Сообщение exxittus » 11 июл 2014, 11:11
Это получается "самоподводящаяся"? Вот, редиска!
Сегодня подрегулирую еще разок, чтоб у самого полика брала.
Если самовосстановится, придется смириться
