Тугая педаль сцепления
Re: Тугая педаль сцепления
Сообщение exxittus » 17 июл 2013, 18:12
Алексеич писал(а):Не надо ни каких выроботок,у короллы изначально с новья педаль очень тугая.
Ну у меня то - мягонькая-мягонькая. Королла Королле рознь.....
Сообщение Алексеич » 17 июл 2013, 19:13
exxittus писал(а):Ну у меня то - мягонькая-мягонькая. Королла Королле рознь.....
И делалась вероятно для людей,а нам в рашку и так видимо посчитали пойдёт.Нормально,дело привычки,если не садится в другую авто,то и не вспомнится что выжим туговатый.
Bonifazi
Место нахождение: Абакан
Сообщение Bonifazi » 03 сен 2013, 18:30
Получается, если поставить сцепление от Аурис или ЮАРовской Короллы, педаль мягкая будет? Это возможно? Как дорого? Нога уже реально болит от педали, приходится порой кроссовки одевать, тогда меньше давит :( . Надо было с АКПП брать...
Сообщение Дюша » 03 сен 2013, 21:14
Надо было..
Я думаю, достаточно заглянуть под купол и посмотреть наличие там три глухих отверстия для посадки ихнего возвратного цилиндра сцепления.
Сообщение validuser » 03 сен 2013, 21:15
Bonifazi может не следует сцепу по максимуму выжимать? Например у меня рабочий ход педали реально не такой и большой, выжимаю не более 50% от полного хода. И нога не так сильно устаёт как бы.
Сообщение Дюша » 03 сен 2013, 21:18
validuser, это тоже вредно для сцепы и коробки не до выключением. Сцепу надо настраивать по полному ходу и выжимать соответственно в пол.
Сообщение validuser » 03 сен 2013, 21:31
Дюша я в курсе спасибо, но у меня например при 50% нажатии всё ровно включается и смысла давить дальше в пол нет, а вот Bonifazi порекомендовал бы сменить тормозную жидкость, возможно станет мягче.
Сообщение Дюша » 03 сен 2013, 22:13
validuser писал(а):а вот Bonifazi порекомендовал бы сменить тормозную жидкость, возможно станет мягче.
Судя по годам, давно пора.
Bonifazi
Сообщение Bonifazi » 04 сен 2013, 03:06
Дюша писал(а):Я думаю, достаточно заглянуть под купол и посмотреть наличие там три глухих отверстия для посадки ихнего возвратного цилиндра сцепления.
Дюша, можно поподробнее, где смотреть?
Моя Королла декабрь 2010 года выпуска, покупал в марте 2011, пробег сейчас 36500, так что не давно пора :) .
validuser, реально смена жидкости помогает? Каким образом? На какую менять?
Последний раз редактировалось Bonifazi 04 сен 2013, 06:07, всего редактировалось 2 раза.
Bonifazi
Читал на форуме Рено, что для большей мягкости сцепления нужно смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Если это снизит жёсткость хотя бы на 30%, уже неплохо, если учитывать, что
Дюша писал(а):Как видно вторые пункты у нас совершенно разрой конструкции, отсюда уже облегчения нажатия педали, т.к. меньше трущихся деталей.
заодно можно посмотреть, есть ли дополнительные отверстия для возвратного цилиндра. Ещё говорят, что это можно сделать не снимая КПП, хоть и сложно.
Последний раз редактировалось Bonifazi 04 сен 2013, 09:14, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение validuser » 04 сен 2013, 08:43
Bonifazi писал(а):validuser, реально смена жидкости помогает? Каким образом? На какую менять?
У нас один контур, менять можно например на DOT 5.1 каталожный номер 08823-80004
Я не утверждаю что 100% поможет но хуже не будет точно.
Сообщение Дюша » 04 сен 2013, 08:46
Bonifazi писал(а):Дюша, можно поподробнее, где смотреть?
Вот тут вся сложность вопроса, была-бы возможность глянул-бы у себя, но у меня АКПП.
Сообщение Дюша » 04 сен 2013, 08:47
Bonifazi писал(а):Моя Королла декабрь 2010 года выпуска, покупал в марте 2011, пробег сейчас 36500, так что не давно пора
Пора-пора, не по пробегу, по годам, считайте уже почти 3 года.
GeneralIII
Сообщение GeneralIII » 04 сен 2013, 16:12
validuser писал(а):порекомендовал бы сменить тормозную жидкость, возможно станет мягче
Интересная мысль. :) А как она с физикой и гидродинамикой вяжется?L-)
Сообщение validuser » 05 сен 2013, 14:45
GeneralIII есть предположение, что она натянула влаги, а влага кристаллизуется, а жара закончилась и пришла осень а за ней зима и сцепа будет ещё туже нажиматься.
Хотя если почитать интернет, то все говорят мол прокачка бесполезна, и сходятся на замене сцепления в сборе. ()_)
Bonifazi
Сообщение Bonifazi » 05 сен 2013, 18:41
Дюша писал(а):Парни есть подвох. Уроды ускозлазые до того нас не любят, что нам ставят вилку. Английские Аурисы идут без вилок.
Итак, сегодня заехал по этому вопросу к нашему ОД, по моему ВИНу они пробили по своей программе и показали - на моей Королле установлен возвратный цилиндр ~^~.
И добавили, что буквально днями разбирали такую же коробку и там стоял возвратный цилиндр. Тогда ничего не понимаю, почему тугая педаль? Посоветовали, если сцепление работает нормально, не ведёт и не буксует, прокачать, возможно завоздушило, работа вместе с заменой жидкости около 800 руб. В принципе можно, но вот есть ли смысл? |-~
И ещё, сегодня залез в Приору у соседа по гаражу - сцепление точно такое же, как у меня. Но у меня был японский праворукий автомобиль на механике с очень мягким сцеплением, да и передачи включались плавнее. На автомат даже переходить не хотелось.
Сообщение Дюша » 05 сен 2013, 22:16
Bonifazi, пробили и хорошо, а на коробке-то что стоит? Надо заглянуть и посмотреть.
Bonifazi
Сообщение Bonifazi » 06 сен 2013, 03:06
Дюша писал(а): на коробке-то что стоит? Надо заглянуть и посмотреть.
Дюша, можно поподробнее, в каком месте и на что там обратить внимание, что должно стоять? Кстати, забыл у них спросить, какая корзина, может здесь можно что-то порешать. Сегодня заеду.
Вечером сфотаю, выложу.
Сообщение Дюша » 06 сен 2013, 14:32
Разницу можно увидеть и снаружи, открыв капот.
Вся разница конструкций видна на этих картинках.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... a4f3f81130
Тут снаружи видно вот такой переходник 31407-52010 с прокачным штуцером и двумя трубками с разных сторон.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... b62b1f1ce2
Тут наглядно видно возвратный цилиндр со штоком, упирающемся в вилку.
Bonifazi
Сообщение Bonifazi » 06 сен 2013, 18:10
Не просто там подлезть, но как-то так выглядит:
Всё-таки возвратный цилиндр? Пусть так, но толку от него мало. Механик, давний знакомый, сел сегодня и понажимал сцепление, после заключил, что я непонятно к чему придираюсь - педаль вполне в норме, прокачку сцепления делать смысла нет (машина новая) и это ничего не даст. Потом сел ещё один человек, у которого недавно был Фокус на механике, он тоже не обнаружил проблем. Ну допустим, это норма, ездят же люди на Приорах и не парятся, но тут как бы заплачено за комфорт Тойоты, а нога от педали у меня побаливает. Есть мысль поставить накладку на педаль пошире, может не так давить будет.
