Тугая педаль сцепления
feds77
Re: Тугая педаль сцепления
Сообщение feds77 » 03 июн 2013, 11:02
А гидроцилиндры сципления случайно не разные у королл и аурисов? Ведь педали газа и то бывают разных фирм, а от диаметра гидроцилиндров ох как зависит тугой ход педали сципления.
Сообщение Дюша » 03 июн 2013, 18:05
Если брать в расчет диаметр цилиндров, то разность тогда должна быть вразы и ходы педалей сильно отличатся.
PS Сейчас посмотрел техданные, ходы педалей по настройкам у Ауриса и Королл одинаковые.
Сообщение Das ist » 03 июн 2013, 20:13
У друга с Ауриса взял ВИН, и пробил детали сцепления. Все одинаковое, кроме главного цилиндра сцепления.
Королла-31420-12030
Аурис-31420-02031
Детали разные, значит и работают по разному.
Как сказал Fin, Королла для мужиков с сильной ногой -)
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение validuser » 03 июн 2013, 20:19
У товарища по работе аналогичная трабла, решил с помощью WD-ки но как выяснилось не надолго хватило (((
В общем брызгал под капотом туда где вилка что ли, не знаю названия. :ymblushing:
Спустя какое-то время опять тугая педаль. Там прямо трётся у него видно, задевает что то. У меня свободнее ходит.
Сообщение St88 » 04 июн 2013, 09:32
validuser писал(а):У товарища по работе аналогичная трабла, решил с помощью WD-ки но как выяснилось не надолго хватило (((
ну у меня новая королла, 500км всего прошла с завода... всё равно тугая педаль сцепления...(
я не думаю что туда уже надо вд-шку лить...
поеду на ТО-0, спрошу у ОД, может чего подкрутят...
Сообщение exxittus » 04 июн 2013, 11:50
С конвейера сошла в 2009, владею 3 года, 20ткм.
Педаль-очень мягкая.
С убитой сыном Кариной и старичком Авиком даже не сравнить
stfreestyle
Сообщение stfreestyle » 16 июл 2013, 09:14
тут однозначно проблема в выжимном подшипнике, его хватает тыщ на 50-60, а дальше все туже и туже становится педаль... у меня пробег 200 000, уже три раза менял сцепление и 1 раз корзину, после каждой замены новый выжимной и мягкая педаль сцепления.
Nosferato777
Место нахождение: Иваново
Сообщение Nosferato777 » 16 июл 2013, 10:07
Ездил недавно на Тазике шестой модели,педаль мягче чем на Королле))
Сообщение exxittus » 16 июл 2013, 11:32
stfreestyle писал(а):тут однозначно проблема в выжимном подшипнике, его хватает тыщ на 50-60, а дальше все туже и туже становится педаль... у меня пробег 200 000, уже три раза менял сцепление и 1 раз корзину, после каждой замены новый выжимной и мягкая педаль сцепления.
нук разжуй, как выжимной может влиять на жесткость педали?
Износ диска-вполне.
Изменение в геометрии корзины-и с этим соглашусь.
Что из геометрии изнашивается в выжимном???
Опорный шариковый подшипник, пята.
Моя не понимать |-~ |-~ |-~
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 16 июл 2013, 12:05
жескость сцепления зависит от :
1. жескости лепестков корзины
2. возможно от рабочего цилиндра сцепления
Сообщение Das ist » 16 июл 2013, 16:06
Сегодня ездил на тестевском Фокусе 2-очень мягкая педаль, как на Аурисе.
Сообщение Дюша » 16 июл 2013, 23:43
Das ist писал(а):
Дюша писал(а):По теме: у вас нет троса, у вас гидравлика
А в чем тогда подвох может быть? Коробки с Аурисом наверняка одинаковые, и гидропривод скорее всего тоже. Пробег Ауриса-50000км, у меня 68000км. Но там сцепление как пушинка мягонькое....Жижу поменять? Заодно и тормоза прокачать -) Так то привык уже к своему сцеплению, но мысль покоя не дает.
Парни есть подвох. Уроды ускозлазые до того нас не любят, что нам ставят вилку. Английские Аурисы идут без вилок.
Конструкция сцепления Короллы состоит из:
1). Главного цилиндра http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 23e53d097f
2). Возвратного цилиндра сцепления http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... b62b1f1ce2
3). Непосредственно вилки, подшипника, корзинки и диска http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 7927f01690
Конструкция сцепления Ауриса состоит из:
1). Главного цилиндра (как было указано Das ist он отличаются) http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 318f27b18a
2). Возвратного цилиндра сцепления http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... a4f3f81130
Фото даже есть из инета.
3). Непосредственно вилки, подшипника, корзинки и диска http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... f616cd0160
Как видно вторые пункты у нас совершенно разрой конструкции, отсюда уже облегчения нажатия педали, т.к. меньше трущихся деталей.
Так же если сравнивать корзины сцепления, то каталожные номера тоже разные. В первом случае 31210-52051, во втором 31210-12330.
Конечно эхист зачастую врет, но даже если сравнивать картинки корзин, на Аурисе явно стоит с пружинами послабже (имеются овальные отверстия).
Диски, кстати, тоже разные.
А вот коробасики-то одинаковые. Правда на Аурис их 5, на Короллу только 3.
Сообщение Дюша » 16 июл 2013, 23:57
Может кто знает где найти данные усилия нажатия этих корзин?
Сообщение exxittus » 17 июл 2013, 02:02
ЧУ-ДЕ-СА! Вот моя корзина/диск(як у всiх 31250/31210) и выжимной непосредственного действия
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... f334b648c0
Машина собрана неграми в ЮАР)))
Теперь я понимаю почему все вы жалуетесь на тугую сцепу.
А то не мог понять как да почему да отчего.
Ясен перец, выжимной непосредственного действия это меньшее трение в системе привода.
Вообще...скотство со стороны производителя. Одним конфетку, другим устаревшее гумно. Не уважаю такие закидоны
Корзина и на Аурисе имеет тот же номер 31210.
Дело только в приводе/принципе выжимного..
Возможно можно при замене сцепы исхитриться и запихать туда непоср. действия.
Небюджетно, но.....
Сообщение Дюша » 17 июл 2013, 12:38
exxittus писал(а):31250/31210
Это только первые 5-ть цифры одинаковые, остальные абсолютно разные.
У Вас http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
На Аурисе британском http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
А почему собственно говоря британской .когда вин код начинается с J? Это ипонская авто получается.
Последний раз редактировалось Дюша 17 июл 2013, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
stfreestyle
Сообщение stfreestyle » 17 июл 2013, 15:25
Износ диска-вполне.
да я знаю что он никак не влияет, но магия такова))) поменял один раз сцепление, выжимной - все гуд, во второй раз попробовал только диск - гуд, но педаль жестковата. третий раз поменял дицк, выжимной, корзину и вдобавок фрезернули маховик из за выработки - ваще красотища
Сообщение exxittus » 17 июл 2013, 16:06
stfreestyle писал(а):поменял дицк, выжимной, корзину и вдобавок фрезернули маховик из за выработки - ваще красотища
а, ну так это не магия, а физика.
Обновил компоненты-это механика, гайки крутили.
При этом в подвижные соединения закладывается свежая консистентная смазка.
Коэффициенты трения скольжения в сочленениях уменьшаются, усилие на педальке при выжимании- соответственно.
Маховик тебе не фрезернули, а торценули.
Операция торцевания на токарном станке.
Да, убирают буртик, рабочая фрикционная поверхность выравнивается(плоскостность восстанавливается)
Тормозные диски-по аналогии, протачивают(буртик, поверхность, осевое биение), по сути торцевание,
а вот на барабанных-проточка, восстановление цилиндричности
stfreestyle
Сообщение stfreestyle » 17 июл 2013, 16:16
exxittus писал(а):Коэффициенты трения скольжения в сочленениях уменьшаются, усилие на педальке при выжимании- соответственно.
значит все дело в смазке?
а насчет тормозных - уже сталкивался) проточили поставил колодки оригинал и полтора года как не страдаю скрипами и тп. только из за грязи похрустывает при среднем износе
Сообщение exxittus » 17 июл 2013, 16:25
если при торцевании резец обнизил всю поверхность включая привалочные поверхности на которые монтируется корзина, то да.
Одной из причин, кстати может быть и выработка маховика. Достаточно и 1-1,5мм, чтобы нарушить теоретические кинематические схемы. Нажимная плита становится ближе к двигателю, лепестки тарельчатой пружины становятся менее пологими, точка приложения силы(вернее вектор) меняется и как следствие-возрастает усилие прожима.
Как одна из версий
Еще одно не учел я: износ не только и столько маховика, сколько фрикционных накладок диска сцепы. Он тоже вырабатывается на 2-2,5мм легко.
Все в кучу.....ножки страуса и Королловедов
Сообщение Алексеич » 17 июл 2013, 17:25
exxittus писал(а):если при торцевании резец обнизил всю поверхность включая привалочные поверхности на которые монтируется корзина, то да.
Как одна из версий
Не надо ни каких выроботок,у короллы изначально с новья педаль очень тугая.Представляю если ещё со временем от выроботки станет туже,придётся двумя ногами нажимать ))) .
