Тугая педаль сцепления
Bonifazi
Место нахождение: Абакан
Re: Тугая педаль сцепления
#141
Сообщение Bonifazi » 19 мар 2015, 06:56
Das ist писал(а):Подтверждаю, лично катался на Аурисе друга(сборка Англия), после этого стал репу чесать, почему на корове туго так то...
Даже делал сравнения деталей.
Что из этого следует? Все эти детали взаимозаменяемы?
#142
Сообщение Das ist » 19 мар 2015, 07:16
Bonifazi писал(а):Все эти детали взаимозаменяемы?
Предварительный анализ:
auris
31470-12160 Цилиндр сцепления рабочий
31420-02031 Цилиндр сцепления главный
corolla
31420-12030 Цилиндр сцепления главный
corolla юар
31400-19005 Цилиндр сцепления
Bonifazi
#143
Сообщение Bonifazi » 04 апр 2015, 06:45
auris
corolla
corolla юар
Спасибо конечно. Но я так и не нашёл ответа на вопрос: какое сцепление можно поставить, чтобы педаль стала мягче? Рано или поздно менять всё равно придётся из-за износа, уже сейчас при трогании иногда вибрация возникает, значит диск немного подизносился. Хорошо бы по крайней мере знать, какое сцепление установлено на заводе, чтобы не ставить такое же.
#144
Сообщение Das ist » 04 апр 2015, 07:04
Bonifazi писал(а):Но я так и не нашёл ответа на вопрос: какое сцепление можно поставить, чтобы педаль стала мягче?
Такого ответа у меня тоже нет. Сцепление я еще не поменял.
Bonifazi
#145
Сообщение Bonifazi » 04 апр 2015, 07:25
Я тоже пока не решился на замену, с деньгами сейчас сложно, запчасти подорожали. Кстати, жидкость тормозную поменял месяц назад на ДОТ-5.1. Не скажу, что педаль мягче стала, разве что ход стал плавнее немного.
#146
Сообщение Das ist » 04 апр 2015, 08:11
Bonifazi писал(а): с деньгами сейчас сложно, запчасти подорожали.
Это да, но запчасти я уже купил. Хочу в комплексе-заменить сцепу, сделать задний бампер(расколол), покрасить и заменить молдинг багажника(лопнул). Все в одном месте. На все про все примерно 10000р.
Их то как раз и нет...отпуск через месяц)
Bonifazi
#147
Сообщение Bonifazi » 21 апр 2015, 12:51
Недавно применил для частичного решения проблемы такое решение, купил китайский набор накладок за 420 руб. и прикрутил одну:
Многие скажут "колхоз". Возможно, но площадь опоры больше, потому ногу уже не так надавливает. Пробег 66 400 км, потому менять сцепление на более мягкое пока рановато, да и не рационально что ли.
