Тугая педаль сцепления
Re: Тугая педаль сцепления
#121
Сообщение Изучаю » 21 окт 2014, 23:00
Stranger21 На нашу модель с мешалкой есть комплект сцепления до 3000т.р.
И весь вопрос.
#122
Сообщение Алексеич » 22 окт 2014, 00:02
Das ist писал(а):4. 90365-25021 Подшипник первичного вала передний
У Вас что коробка шумит когда авто работает на нетральной передаче,если выжмите сцепление пропадает,если так,то стоит поменят подшипник первичного вала,если нет,то нехрен туда лезть,так уж за одно можно наменять не меряно всего,что уж один,менять дак сразу все в коробке,да и моховик имеет наверняка выроботку от диска сцепления и его на помойку.Коснись мне заменить сцепление ни чего больше не трону если всё сухо,если сальники осей текут или сильно сопливят надо заменить,но их если что и на авто поменять не сложно.Про сальник коленвала не знаю как на королле,если он в отдельной крышке прикрученной к блоку,да ещё заколочен в неё с другой стороны,то поддон нужно снять,так как правило к этой крышке он прикручен,но это я так предположил,может там всё просто,достаточно снять моховик и сковырнуть сальник.Стоит родной японский,не течёт,не сопливит,купите оригинал,он окажется китайской подделкой (как например с масленными фильтрами,те что в железном корпусе и фильтрующий элемент не бумажный,оказывается японцы их уже не делают,у дилеров не бывает по этой причине,а купить в магазинах пожалуста,но это уже китай 100%).
#123
Сообщение Das ist » 22 окт 2014, 06:30
Stranger21 писал(а):да - пёрфект говорит менять в сборе .. но земноводное говорит - нафиг тебе сцепа за 8500 когда есть диск за 850 )
Я комплект Валео взял за 2800.
Алексеич писал(а):если так,то стоит поменят
Не, не шумит)
#124
Сообщение Stranger21 » 22 окт 2014, 07:18
Про механику конечно 3рубля и вся любовь )
но на ММТ корзина другая ... от того и ценник конский
Не знаю ... когда менял сцепление всегда менял сальник КВ и подшипник ... копейки - а приятно.
Я конеш не спорю что япы лучше делают ... но ... ничего не бывает вечным ...
Да можно ниче не менять .. как потекет или зашумит .. еще раз залесть ... залезеш увидиш что уже диск потертый .. буш локти кусать что надо бы его заменить ) и так бесконечно ! )))
Вот я сетку на насос не купил ... теперь надо еще раз лесть .. а уже зима и лениво ... так и останется до весны наверное ...
По уму - разобрать , снять маховик , осмотреть сальник , покрутить подшипник ... если есть косяки или намек на косяки - пойти заказать , дождаться , и заменить ) нет косяков - собрать взад )
#125
Сообщение kantima » 22 окт 2014, 07:59
Изучаю писал(а):есть комплект сцепления до 3000т.р.
Что за сцепа?
Bonifazi
Место нахождение: Абакан
#126
Сообщение Bonifazi » 23 янв 2015, 08:02
Алексеич писал(а):По теме: На новой королле сцепление замечательное,очень мягонькое.Хочу такое на свою 150-ю #-o !
Если не ошибаюсь, там SACHS установлено. Интересно, оно подойдёт на 150-ю? Двигатель ведь тот же.
#127
Сообщение exxittus » 23 янв 2015, 08:23
привод сцепления должен отличаться. На ваших классический рычаг и рабочий цилинд снаружи.
на моей -непоспедственный выжим, цилиндр и выжимной-единое. Очень легкая сцепа.
Думаю на 180 тоже непосредственный выжим.
#128
Сообщение Stranger21 » 23 янв 2015, 08:56
Какой ход рабочего цилиндра ? .... может есть смысл сменить рабочий ц на другой ? например от Шнивы ... очень мягкая педаль с ним !
#129
Сообщение exxittus » 23 янв 2015, 08:58
Stranger21 писал(а):Какой ход рабочего цилиндра ? .... может есть смысл сменить рабочий ц на другой ? например от Шнивы ... очень мягкая педаль с ним !
они по точкам крепления разве взаимозаменяемы??
#130
Сообщение Stranger21 » 23 янв 2015, 09:01
Ну что вы мелоч какую то говорите )
Он ваще - круглый и БЕЗ точек крепления ) крепится - хомутом можно сказать )
Это нюанс который болгаркой решить раз два ...
#131
Сообщение exxittus » 23 янв 2015, 09:49
Stranger21 писал(а):Это нюанс который болгаркой решить раз два ...
это "калхоз", который в машине излишен.
утверждаю. Как машиностроитель.
только продуманные, просчитанные технически грамотные решения, жесткое крепление.
в противном случае получим ВАЗ из машины.
#132
Сообщение Stranger21 » 23 янв 2015, 10:03
Зачем ему крепиться жетско ? ...
На Шниве он на самом деле ничем не крепиться , вокруг цилиндра , скоба которая его прижимает к корпусу кпп , НЕ жетско ! ... и в ней просто упорный фланец об него он упирается ... при этом имеет свободное "болтание" куда хочу )
Это я вам скажу , даже ГУД , так как , при выжиме , вилка идет по радиусу , и соответсвенно в "шаровом" соединении будет всегда вращение , и лшняя нагрузка на это Трение .
Когда же болтается сам цилиндр , то вместо вращения в шаровом соединении , часть этих изгибающих сил , просто изгибает как хочет сам цилиндр .. и все счастливы!
Он на ВЫталкивание . как в тойоте не знаю , но Робот Втягивает ...
Так что ставить , если на робото подобную кпп , нужно со стороны Двигателя .. собственно как и на ВАЗ он и стоит ...
Думаю что штатное его ерепление + какаято пластина переходная , на имеющиеся болты в тойоте - и вся любовь !
Вот только скажите сколько рабочий ход ? ! у ВАЗ около 22-30мм
Bonifazi
#133
Сообщение Bonifazi » 23 янв 2015, 10:44
exxittus писал(а):привод сцепления должен отличаться. На ваших классический рычаг и рабочий цилинд снаружи.
На моей тоже цилиндр и выжимной - единое:
,а вот что такое непосредственный выжим, то тут поподробнее пожалуйста.
Мягкость педали сцепления зависит от корзины. Весь вопрос, я так полагаю, на сколько корзина от 180-й подойдет для 150-й.
#134
Сообщение exxittus » 23 янв 2015, 11:20
Подтверждаю, на картинке и есть непосредственный выжим.
Когда рабочий цилиндр и выжимной подшипник - один узел.
Классическая схема-цилиндр установлен на кожухе, действует через рычаг(лапка) на висящий на рычаге выжимной.
У меня сцепа очень мягкая.
Каталожный номер 31210-12360.
Машина 2009гв. С завода в ЮАР.
Bonifazi
#135
Сообщение Bonifazi » 23 янв 2015, 11:34
А у меня 31210-12330. Интересно, чем отличаются? Для Вашей подходит Aisin CTX-158, а для моей Aisin CTX-149. Внутренний (137 мм) и внешний (218 мм) диаметры у них одинаковые.
#136
Сообщение exxittus » 23 янв 2015, 11:49
Bonifazi писал(а):Интересно, чем отличаются?
Прижимным усилием?
Моя машина сделана для эксплуатации в мягких европейских условиях асфальтовых дорог.
Может японцы решили встроить доп. надежность за счет комфорта? Сказать сложно.
Bonifazi
#137
Сообщение Bonifazi » 23 янв 2015, 12:04
Получается, можно сцепу, как у Вашей, ставить на мою?
#138
Сообщение Алексеич » 23 янв 2015, 12:27
Писали что на аурисах педаль намного мягче чем у нашей короллы,а машина такая же.Проскакивало где то как человек решил проблему с тугой педалью,но там вроде было про короллу 120-ю,он разобрал главный цилиндр сцепления и увеличил выходное отверстие и всё стало прекрасно.Два дня были по утрам морозы 25,педаль реально становилась ещё туже,по тормозам не заметно изменений,а жижа одна и таже,но там усилитель есть.
Последний раз редактировалось Алексеич 23 янв 2015, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
#139
Сообщение Das ist » 23 янв 2015, 12:53
kantima писал(а):Что за сцепа?
VALEO 801502(брал за 2870рэ), в багажнике лежит, все недосуг поменять)
Алексеич писал(а):Писали что на аурисах педаль намного мягче чем у нашей короллы,а машина такая же.
Подтверждаю, лично катался на Аурисе друга(сборка Англия), после этого стал репу чесать, почему на корове туго так то...
Даже делал сравнения деталей.
#140
Сообщение exxittus » 23 янв 2015, 13:22
Скорее - да.
Учесть нужно только то, что в 2009 уже ставили 6МТ на европейки.
Влияет ли кол-во ступеней на сцепу? ....едва ли.
