Тугая педаль сцепления
Re: Тугая педаль сцепления
#101
Сообщение Дюша » 11 июл 2014, 11:23
Ход педали сцепы от 143 до 153 мм, свободных ход от 5 до 15 мм.
#102
Сообщение exxittus » 11 июл 2014, 11:44
Вопрос не в ходе педали и не в свободном ходе.
Вопрос в том, что сцепление начинает схватывать довольно далеко от полика.
Хочу момент включения сцепы приблизить к полику.
Есть такая возможность/регулировка?
Педаль с новья выставлена на один уровень с тормозной(подопущена на неск. мм)
#103
Сообщение St88 » 20 окт 2014, 08:35
Что может издавать щелчок при нажатии на педаль сцепления. Как только наступают холода (сегодня было +4), утром при каждом нажатии на педаль сцепления слышен щелчок....( Что это?!!!
#104
Сообщение Изучаю » 20 окт 2014, 08:47
St88 писал(а):Что может издавать щелчок при нажатии на педаль сцепления. Как только наступают холода (сегодня было +4), утром при каждом нажатии на педаль сцепления слышен щелчок....( Что это?!!!
Проверьте шток в салоне который идет из рабочего. Да смазки можно напихать.
#105
Сообщение Das ist » 20 окт 2014, 09:12
St88 писал(а):утром при каждом нажатии на педаль сцепления слышен щелчок
Я там слышу только кнопку блокировки запуска двига.
#106
Сообщение validuser » 20 окт 2014, 12:44
viewtopic.php?f=8&t=1915
Кстати я так подумал а нет ли у меня какого автоматического натяжителя сцепы ? Или как там правильно я хз.
Ничего не делал, тьфу тьфу тьфу само прошло.
#107
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2014, 12:56
Должно быть ...
Так называемое "беззазорное" сцепление
там зазор всегда автоматом выбирается цилиндром рабочим .
итог не надо гаечки крутить на штоке )
#108
Сообщение Изучаю » 20 окт 2014, 13:20
Stranger21 писал(а):Должно быть ...
Хер там чего выбирается. Тогда зачем стоят регулировки. Ведь не только для правильного выставления высоты педали. Хотя должно.
Я уже несколько раз регулировал.
Если он выбирает зазор автоматом то почему тогда начинает болтаться шток.
да и на педали сцепления слабая площадка под упор штока.
Последний раз редактировалось Изучаю 20 окт 2014, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
#109
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2014, 13:22
Странно .. хотите сказать на штоке рабочего Ц , есть гайка и контр гайка , как на ВАЗ классика ?
на ладно?
Высота педали - это да .. но это пофиг
#110
Сообщение Изучаю » 20 окт 2014, 13:25
Stranger21 писал(а):Странно .. хотите сказать на штоке рабочего Ц , есть гайка и контр гайка , как на ВАЗ классика ?
на ладно?
И на штоке и на площадке стоит регулировка.
Дописал в верхнем сообщении.
#111
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2014, 13:26
ахренеть !
так веть выжимной и сама корзина подразумевает постоянный контакт , не такли? .. тоесть беззазорное !
может быть тогда имеет смысл поставить РТЦ от Шевинива ? он как раз беззазорный с авторегулировкой .. стоит 600рублев
и педалька будет мягонькой и все геморои как рукой ...
#112
Сообщение Изучаю » 20 окт 2014, 13:36
Не знаю как совместить да и зачем а то что шток болтается это факт. И если перфект мучает владельцев то можно подвести шток и набить смазки.
#113
Сообщение Das ist » 20 окт 2014, 13:43
Хочу спросить, при замене сцепления сливается масло, выдергиваются привода, снимается коробка-менять ли сальники приводов?
#114
Сообщение Дюша » 21 окт 2014, 00:36
Подглядено на СТО ОД не мной. Выдергивают ШРУСы из ступиц, из коробки ничего не дергают. Отворачивают опоры, все разводят в стороны и выдергивают коробку. Быстро, удобно.
#115
Сообщение Das ist » 21 окт 2014, 06:12
Дюша писал(а):на СТО ОД
Ключевое слово ОД, я не у них буду делать. И как привыкли сервисмены ее снимать не знаю. Помню как с отцом снимали коробас на 9-ке. Отец выдернул привода и менял сальники, сказал что лучше заменить. Вот и интересуюсь. Самому возится нет ни времени, ни возможности, хотя хотел бы сам заморочиться.
#116
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2014, 07:18
Ну снять то ИМХо лучше с приводами ... , а потом уже на земле - повернул так чтоб масло не вытекло - и меняй сальники ... от новых только + !!!
Всегда нужно делать сопутсвующие работы когда лезеш кудато глубоко
Например рекомендую заменить Сальник Коленвала .... подшипник первичного вала тоже по идее .. , правда маховик снимать ... но как бы туда больше никак не попасть ..
#117
Сообщение Das ist » 21 окт 2014, 11:31
Stranger21 писал(а):Ну снять то ИМХо лучше с приводами ... , а потом уже на земле - повернул так чтоб масло не вытекло - и меняй сальники ... от новых только + !!!
Это я и хотел услышать, придется значит докупить сальнички, и поменять все одновременно.
#118
Сообщение Изучаю » 21 окт 2014, 12:15
Правильный подход!!!
#119
Сообщение Das ist » 21 окт 2014, 22:10
Робяты, как я понял, еще нужно докупить это:
1. 90311-34033 Сальник привода правый
2. 90311-34034 Сальник левого привода
3. 90311-76002 Сальник задний коленвала
4. 90365-25021 Подшипник первичного вала передний
Правильно?
#120
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2014, 22:46
Ну да ... я бы поменял так .. номера у меня может быть другие будут на ММТ ... так что ...
Просто - если сцепа сьелась ... то уш всяко на подходе и подшипник , а сальники ваще Гуд заменить при первом удобном случае
Вот насчет корзины ) тут я сам в сомнении .. да - пёрфект говорит менять в сборе .. но земноводное говорит - нафиг тебе сцепа за 8500 когда есть диск за 850 )
Снятую корзину ММТ в руках держал ... да как новая она ... конечно да может лепестки уже не так пружинят ... но ... я рискну если что )
а вот сальники тоже махну .. и подшипник думаю тоже
Хотя потеков от коленвала нет . от приводов запотевание несильное есть
По опыту ... сальник кв на многих марках авто после 150 может начать течь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
