Тугая педаль сцепления
Сообщение Das ist » 02 июн 2013, 19:39
Вчера пришлось пол дня ездить на Аурисе 2008, 1.6. Очень удивился легкости выжимания педали сцепления. Когда позже пересел на свою Короллу-сцепление выжималось в разы тяжелее, как на Кразе каком то. Кто знает почему так, отчего зависит? Я так понимаю где то что то смазать надо(тросик?). Завтра для сравнения прокачусь на Королле 2010.
Re: Тугая педаль сцепления
Сообщение Алексеич » 02 июн 2013, 20:18
Сейчас привык уже,а выехав на новой из салона удивился такому тугому сцеплению,когда подносится там всё,наверное двумя ногами придётся выжимать ))) .
Сообщение St88 » 02 июн 2013, 20:28
+1. тоже жесткое сцепление...(
Сообщение Дюша » 02 июн 2013, 20:33
Еще один плюс в пользу ММТ и АКПП.
По теме: у вас нет троса, у вас гидравлика.http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 23e53d097f
Последний раз редактировалось Дюша 02 июн 2013, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
GeneralIII
Сообщение GeneralIII » 02 июн 2013, 20:35
Очень любопытно... %- Почему-то мне казалось, что сцепление очень мягкое и плавное. ~^~
Сообщение Алексеич » 02 июн 2013, 20:46
Дюша писал(а):Еще один плюс в пользу ММТ и АКПП.
Андрей на альмере классик тоже гидравлика и пересев с неё (пробег за 200) на короллу сильно я удивился такому сцеплению,тестдрайвил октавию,у неё тоже гидравлика,но педаль сцепление как в масло идёт,в сравнении с альмеровской сильно легче,а если с октавии запрыгнуть в короллу,то и не нажать будет.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 02 июн 2013, 21:13
Педаль тугая, но если сесть в новые короллы в салоне, то там "по маслу". Видно что-то со временем становиться не то.
Сообщение Алексеич » 02 июн 2013, 21:35
di1978 писал(а):Педаль тугая, но если сесть в новые короллы в салоне, то там "по маслу". Видно что-то со временем становиться не то.
Я сел в новую в салоне и поехал домой на ней.Сцепление на королле очень тугое,а если ещё и современем станет туже,то вообще жесть.
Сообщение Das ist » 02 июн 2013, 22:24
Дюша писал(а):По теме: у вас нет троса, у вас гидравлика
А в чем тогда подвох может быть? Коробки с Аурисом наверняка одинаковые, и гидропривод скорее всего тоже. Пробег Ауриса-50000км, у меня 68000км. Но там сцепление как пушинка мягонькое....Жижу поменять? Заодно и тормоза прокачать -) Так то привык уже к своему сцеплению, но мысль покоя не дает.
Сообщение Fin » 02 июн 2013, 22:30
Недавно менял ТЖ с прокачкой цилиндра сцепления. Никакой разницы в мягкости педали не ощутил.
Педаль как педаль. Меня бы наоборот смутило бы если бы педаль легко проваливалась.
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 02 июн 2013, 22:35
Фольц и шкода можно нажимать пальчиком ноги.
Сообщение Fin » 02 июн 2013, 22:36
Тренируйте ногу епта. Королла для мужиков с сильной ногой.
Сообщение Дюша » 03 июн 2013, 00:35
а ктож его знает в чем подвох ~^~ , в каждом случае надо разбираться. Тут три составляющие, главный цилиндр сцепы http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 23e53d097f, возвратный цилиндр сцепы http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... b62b1f1ce2, корзина http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 7927f01690, оси педали http://www.japancats.ru/toyota/Unit.asp ... 0%98%D0%AF)и вилки http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 7927f01690, вот где может быть подвох.
Сообщение Das ist » 03 июн 2013, 06:05
Утром прокатился на Королле 2010 товарища. Если оценивать тугость педали по 10-бальной шкале, то:
Аурис- 10 баллов (пробег 50000км, легкая педаль)
моя 2007- 1 балл (68000км, тугая педаль)
рестайл 2010- 8\9 баллов (24000км, почти как Аурис, но потуже).
Значит проблема имеется.
Fin писал(а):Тренируйте ногу епта. Королла для мужиков с сильной ногой.
Железный аргумент! :-))
Сообщение Сергей » 03 июн 2013, 07:06
А 12-ка, тогда для кого? Вот там педаль так педаль..., ну если сравнивать с королловской -)
Сообщение Thinker » 03 июн 2013, 07:50
У меня очень легкая педаль, практически нет ни каких усилий.
Постоянно прыгаю с Нивы на свою, так вот после Нивы чуть пол не пробиваю когда на своей выжимаю сцепление.
di1978
Сообщение di1978 » 03 июн 2013, 08:47
А 12-ка для людей, ломающих вилки сцепления. Я в свое время пару штук сломал с интервалом тыщ. в 60.
di1978
Сообщение di1978 » 03 июн 2013, 08:52
Но на 12-ке трос, его люди смазкой проливали и вроде им помогало (я не парился с этим). А тут-то целый лабиринт идет от педали с кучей крутящихся шарниров, их можно попробывать смазать. Я смазывал, эффекта не добился :)
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 03 июн 2013, 10:24
Думаю париться не надо - трение в приводе составляет мизерную долю в общем усилии на педали и есть основания для беспокойства только если усилие со временем или внезапно возросло явно.
ИМХО усилие определяется в основном жесткостью корзины, а она может быть установлена от разных производителей.
Сообщение Алексеич » 03 июн 2013, 10:28
Трибун писал(а):Думаю париться не надо - трение в приводе составляет мизерную долю в общем усилии на педали и есть основания для беспокойства только если усилие со временем или внезапно возросло явно.
Про корзину это верно.
