Греются тормозные диски
Re: Греются тормозные диски
#81
Сообщение Das ist » 02 апр 2015, 14:30
жека 0007 писал(а):сказали что шнур мог окислиться
Так мог или окислился? Разъем проверяли?
жека 0007
Автомобиль: тoyota corolla 2007г.в куз150
#82
Сообщение жека 0007 » 02 апр 2015, 14:56
я не пойму форум это помощь? или сплетни? я спросил может-ли такое быть как мне говорят????? если вы не понимаете так тогда и не пишите бредятину с помощью тыка как вы мне пишите может каждый,а на звать проблему единицы.
#83
Сообщение Kandalf » 02 апр 2015, 15:05
Ну ваще. Тут же не телепаты. Сказали мог - значит проверяйте. Или нужно подтверждение? Да мог. Теперь можно проверять.
жека 0007
#84
Сообщение жека 0007 » 02 апр 2015, 15:15
ну вот это ответ нормальный,просто я описал как у произошла такая не лепая ситуация в трёх сервисах сказали все по разному. Я зарегестрировался здесь что-бы узнать была-ли у кого такая проблема. Ладно ребята понил как поменяю шнур отпишу помогло или нет.
#85
Сообщение Stranger21 » 02 апр 2015, 15:31
Вангую
"поменял Шнур в калесо , проблема осталась..."
Если , будет "окисление" = неисправность , в цепи Любого датчика , или считываний с него показаний - запишется КОД ошибки , вы его НИ РАЗУ не озвучили ! , прочитайте ошибки Скрепкой!
Вы пишите несвязный бред , не описывания тежнически НИЧЕГО что сделали , что проверили ...
Потом будете "гнать" что на томто то форуме лохи сказали купить провод , не помогло !
При наличии ошибки обс отключится , и лампа на доске будет гореть или хотябы моргать , да может в момент появления ошибки абс не адеватно реагировать и включать не верно клапана , в режиме ТОРМОЖЕНИЯ! ... если у вас нет курсовой устойчивости ,ESP, VSC , то при простом "накате" абс трижды неисправная не учавствует ! если это так , то у нее исправнем сам блок электроники!
если при накате авто тормозит , то как писали уже выше , нужно начинать с МЕХАНИКИ! проверить скобы супортов , часто закисают пальцы , проверить поршни ... прокачать систему в конце концов , смена Тормозухи никогда не вредна , а положена по регламенту !
Удачи ...
жека 0007
#86
Сообщение жека 0007 » 02 апр 2015, 15:41
считывания ошибок не было. В сервисе сказали что показывает ошибку ЗАДНЕГО ЛЕВОГО КОЛЕСА( именно ПРОВОД НЕ БЫЛО ОШИБОК. |-~ говорили что такие поломки были на короллах именно меняли провод этот шнур и ступицу так-как она не разборная в которой на ходиться датчик. А ПОРШНИ В СУПОРТАХ КОГДА Я МЕНЯЛ КОЛОДКИ ОНИ ЗАХОДЯТ ОТ ПАЛЬЦЕВ теперь понятно???? [-]
#87
Сообщение Stranger21 » 02 апр 2015, 15:56
прочитайте что вы написали ?
только вдумчиво ...
я нислова не понял ...
понял что поршни заходят .. а пальцы на скобе заходят ?
ошибок не считывали .. но ошибку показало ... при этом ошибок не было ... что это %-
жека 0007
#88
Сообщение жека 0007 » 02 апр 2015, 16:01
ты от куда???? давай я тебе номер на пишу свой и объясню раз так не понятны мои строки.
#89
Сообщение Stranger21 » 02 апр 2015, 16:08
Если вы все таки прочитали Ошибки , и они указали на неисправность левого заднего датчика, ознакомьтесь с этой темой
#90
Сообщение Дюша » 02 апр 2015, 16:49
жека 0007, коллеги "по партии" Вам пытаются всячески помочь, и поэтому держите себя в рамках, старайтесь писать так, чтобы было читабельно и со знаками препинания, а не одним сплошным текстом. Не надо на нас КРИЧАТЬ заглавными буквами, это все умеют делать, нет желания Вам выписывать желтую карточку.
#91
Сообщение Дюша » 07 апр 2015, 19:38
жека 0007, мало того, что Вас к порядку пытаемся привлечь, так Вы ещё жалобу на меня строчите с лживой формулировкой? Наглости не занимать.
#92
Сообщение Das ist » 07 апр 2015, 19:43
Жалоба ниочем, удалил.
P.S. шо за народ, лишь бы укусить...
жека 0007
#93
Сообщение жека 0007 » 08 апр 2015, 06:27
Слышь ДЮША я тебе в личном сообщении на писал чё ты здесь строчишь на обозрения всем?????? Если ты тут сидишь сутками то твои советы не значат провдивыми. Без твоих доблистных поступков разобрались в поломке. !-)) Или ты проевляешь свои интересы К коминтариям??? Не пиши сюда тоесть именно мне,а если есть желания на пиши мне свой номер я хоть услышу подонка который пишет сдесь всякий бред.
#94
Сообщение Изучаю » 08 апр 2015, 06:43
товарищ Вы не правы. И есть желание за такие слова Вас здесь не видеть. Переход на оскорбление не делает Вам чести.
#95
Сообщение Дюша » 08 апр 2015, 08:16
no comments ~^~ |-~
#96
Сообщение kantima » 08 апр 2015, 08:16
#97
Сообщение validuser » 09 апр 2015, 20:44
Вот и поговорили. :write:
#98
Сообщение Kandalf » 09 апр 2015, 23:01
А что было? Что он написал?
#99
Сообщение Дюша » 10 апр 2015, 12:12
О том, что починил авто без наших советов и как подразумеваю, когда баня закончится за оскорбительные высказывания, мы 100% не узнаем, что же в авто заставило греться тормоза.
#100
Сообщение aleks 69 » 10 апр 2015, 12:24
Дюша писал(а): что же в авто заставило греться тормоза.
воспалённый мозг не иначе.. |-~
