Греются тормозные диски
ivan-kooo
Re: Греются тормозные диски
Сообщение ivan-kooo » 05 мар 2015, 13:35
Да надо заняться, но у меня ни гаража ни бокса. Жду звонка из сервиса.
Дюша писал(а):Много ненужного флюда -) , делать пора дело :)
Мне уж тоже не удобно, извините ребят, я тут воду "мучу".
Сообщение Das ist » 05 мар 2015, 13:44
ivan-kooo писал(а): я тут воду "мучу".
ivan-kooo, в маслопузные темы зайди....тут цвяточки :-))
Сообщение Stranger21 » 05 мар 2015, 13:55
ЫЫЫ .. не скажу куда зайти ...
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 05 мар 2015, 15:00
Короче понятно, все назад в масляную тему..
ivan-kooo
#65
Сообщение ivan-kooo » 14 мар 2015, 11:18
Сделали мне все. Доехал до сервиса наконец то. Короче....накрылись тормозные поршни передних колес. резиночки в порядке, в смысле они целые. со временем влага,вода, грязь забивается под них и попадает в цилиндры. и поэтому и капут. Фото поршней выложу потом. Фото процесса нет-машину оставлял в сервисе и уезжал на 11.
жека 0007
Автомобиль: тoyota corolla 2007г.в куз150
проблема с тормозной системой
#66
Сообщение жека 0007 » 22 мар 2015, 07:02
Уважаемые форумчане,подскажите у меня проблема с абс при езде машину тормозит заехал в таёту цент сказали задний левый провод плохой контакт. Потом подключили сканер в другом сервисе сказали что какой-то электро клапан закрыт всегда так быть не должно. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите таёта королла 2007 года.
#67
Сообщение Дюша » 22 мар 2015, 10:24
Ошибки какие выдала диагностика? Скоре всего Вам читать эту тему.
жека 0007
#68
Сообщение жека 0007 » 01 апр 2015, 18:47
подскажите кто сталкивался со шнуром абс который в тыкаеться |-~
в калесо?
#69
Сообщение Stranger21 » 01 апр 2015, 19:34
Поясните свою мысль .
Шнуров абс , вообще не знаю что такое , а тем более втыкающихся в калесо ..
Есть провода к датчикам Абс , на каждом колесе - внутри витой двойной провод . датчики стоят на ступицах
#70
Сообщение Das ist » 01 апр 2015, 19:35
жека 0007 писал(а):который в тыкаеться в калесо?
В ступицу втыкается, в кАлесо-не, не знаю )))
жека 0007
#71
Сообщение жека 0007 » 02 апр 2015, 06:44
В таёте центре сказали что этот шнур который включаеться в ступицу,где-то окислился НО при езде тормозит машину наката нет. Кто говорит в ступице проблема там датчик стоит и не правильно считывает. А кто говорит шнур нужно заменить. Подключили другой сканер к машине показало что электро-клапан в абс закрыт и не открываеться. Три сервиса и все говорят по разному Ребята подскажите что нужно делать? королла 2007 года.
#72
Сообщение exxittus » 02 апр 2015, 08:08
жека 0007 писал(а):Ребята подскажите что нужно делать?
мы не шаманы.
2 раза озвучили проблемы с гидроблоком абс.
Прокачивайте тормоза, домкратьте машину, дефектуйте проблемное колесо.
Теледиагноз-нереально
#73
Сообщение Дюша » 02 апр 2015, 08:30
exxittus, +1.жека 0007, Вы тему читали или как или где? :-{
жека 0007
#74
Сообщение жека 0007 » 02 апр 2015, 08:34
какая прокачка?????,я объясняю три сервиса и говорят все по разному. Есть такие люди кто сталкивался с проводом абс???
#75
Сообщение Дюша » 02 апр 2015, 08:40
Тогда еще 5 сервисов надо обьездить. |-~
Еще раз спрашиваю
Дюша писал(а):Вы тему читали или как или где?
жека 0007
#76
Сообщение жека 0007 » 02 апр 2015, 08:45
Подскажи какая тема??? я на сайте не так давно и ещё не совсем разобрался здесь поэтому и печатаю одни и те-же вопросы по много раз. Так как у нас советчиков в Кемерово хватает только толку от этого нету. |-~
#77
Сообщение Дюша » 02 апр 2015, 10:10
Так Вы уже в ней, почитайте сперва её.
#78
Сообщение Stranger21 » 02 апр 2015, 12:39
Ну оторвите "шнур из калеса " еси он вам мешает ... в чем проблема то ? .. как с НИМ можно столкнуться?!
Работа , Электронной системы АБС , хоть как она считывай сигналы или ваще не считывай , никогда не приведет к Блокированию калес!
Вангую что у вас Супорта заклиненые и все дела!
Оттого и абс ошибку кажет , так как колеса заторможенные ...
жека 0007
#79
Сообщение жека 0007 » 02 апр 2015, 14:00
Шнур вытаскивали врое нормально. Просто был такой опыт мне говорили что если контакт плохой из шнура через который считываеться скорость то электо-клапан будет при закрытый но не до конца и чек гареть не будит. в таёте центре сказали что шнур мог окислиться и его нужно поменять. Вот в чём проблема куда ещё лучше описывать????
#80
Сообщение Stranger21 » 02 апр 2015, 14:24
Так проблема в том чтобы поменять "шнур" ? ... заказывайте по каталогу и меняйте ... мануал по замене нужен ? Техдок у меня в подписе в помощь...
или проблема все таки в том что Колесо с заклиненым тормозом ?!
Вы определитесь уже чего вы От нас хотите !
Сейчас этот форум просматривают: Alixisn, Google Adsense [Bot], Valdos и 5 гостей
