Греются тормозные диски
Re: Греются тормозные диски
Сообщение exxittus » 04 мар 2015, 16:51
Раковины на цилиндре=цилиндр под замену, дороговато
Раковины на поршне? Постарайтесь их на "раковинить", он хромированный, чистится шкуркой "нулевкой" до состояния котовых яиц зимой.
То же самое-чистим цилиндр. Шкуркой.
Для подвижности на поршень и чуток в цилиндр наносится "ATE-bremsfett" смазка для суппортов.
Цельность пыльника!! Под него тоже смазки немного.
Новый купить-успеете.
Дорогу осилит идущий.
Стоимость владения....значит ноша не з/п, я бы тоже не смог содержать А8, вернее мне это на не на.
http://www.ebay.de/itm/Bremssattel-Repa ... 259549946b
all together:
http://www.ebay.de/itm/TOYOTA-AURIS-NRE ... 2c97dc6c51
Последний раз редактировалось exxittus 04 мар 2015, 17:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kantima » 04 мар 2015, 16:54
Сомневаюсь, что дело в цилиндре.
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 04 мар 2015, 17:36
exxittus писал(а):Стоимость владения....значит ноша не з/п, я бы тоже не смог содержать А8, вернее мне это на не на.
Так то все нормально, но то что супорт стоит в районе 15-17 это не особо радует. Рассуждать о том что содержать и как содержать можно бесконечно долго, можно и машину поменять после "стука в рулевой", а можно варианты рассмотреть с ремонтом, например с помощью форума....,а из этой темы как раз узнал, что тормозной цилиндр отдельно не продается, а продается в сборе 47730-12A10, и я крайне негодую.
Несколько парней из сервиса утверждают что шкурить (чистить) цилиндр не имеет смысла-эффект может быть и день,неделю, месяц, год, короче эффект непредсказуем. Суть вопроса такова-стоит ли покупать ремкомплек, поршень и шлифовать цилиндр или лучше копить на суппорт...
kantima писал(а):Сомневаюсь, что дело в цилиндре.
Версия?
Сообщение Изучаю » 04 мар 2015, 17:43
Да скорее всего на пальцах резинки разбухли.
Если не брезгуете бу то бываю в разборе достойные варианты за нормальные деньги.(поможем найти страна большая)
И правильно пишут только разборка выявит неисправность.
В моей под манжетами поршней залита касторка.
Передние перед зимой вдавливал спокойно руками. Задние закручиваются без приблуд.
Сообщение exxittus » 04 мар 2015, 18:28
ivan-kooo писал(а):Несколько парней из сервиса утверждают что шкурить (чистить) цилиндр не имеет смысла-эффект может быть и день,неделю, месяц, год, короче эффект непредсказуем.
Я проводил эту операцию на Карине. Эффект - потрясающий и держался года 4, дальше сказать не могу.
"Парням из сервиса" не доверяю.
Есть стандартная процедура: диагноз, лечение и профилактика соотв. регулярные плановые обслуживания.
Если соблюдать-парни из сервиса-ищут другую работу.
Убить суппорт надо постараться, если не конструктивный косяк.
Решать вам, лечить или жениться на молодой...
Сообщение Stranger21 » 04 мар 2015, 19:21
Ну не скажу чтобу вот руками прям у меня утпливались ... ручаг применыл ввиде балоника )
Задние закручивал пасатижами
Обосых усилий да как бы нет .. но с переди я бы сказал хорошее усилие было ... Разбирать и чего то туда под целый пыльник , особо желания нет ...
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 04 мар 2015, 19:32
exxittus писал(а):Решать вам, лечить или жениться на молодой..
жениться на молодой)))это не вариант-проблемы так и так будут-либо шкуродеры оф. сервис-или когда забьешь на ИХНИЙ сервис вылетит болячка какая нить-пройденный этап... Парням из сервиса я точно не доверяю, доверяю только своему мастеру-попасть к нему не смог, ибо занятой он...Прислал смс-поршни,ремкоплект, направляющие-значит будем делать.
А прочитав всю ветку маленько вник в этот вопрос, конечно я со всеми согласен-что надо смотреть, это понятно, но решил глубже изучить вопрос- и соответственно выслушав все доводы приму на вооружение.
Жаль, что такая зч продается в сборе...
Сообщение Das ist » 04 мар 2015, 19:37
ivan-kooo писал(а):Жаль, что такая зч продается в сборе...
Не так уж и дорого б\у.
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 04 мар 2015, 19:49
Das ist писал(а):Не так уж и дорого б\у.
Вопросов нет, бу не дорого, но чет я очкую.
Сообщение Изучаю » 04 мар 2015, 19:52
Почти новый.
Сообщение Das ist » 04 мар 2015, 19:59
ivan-kooo писал(а):но чет я очкую
А я очкую от ценника в 20 косарей). Пришел на разбор и выбрал путевый.
На работе у мужика двиг стуканул на Тойота Пассо, заказал контракт по фото из Владика(пробег 54000), воткнули на прошлой неделе, гоняет довольный как слон(обошелся в 20000рэ с пересылом)
Сообщение exxittus » 04 мар 2015, 20:04
В каком сборе?
Суппорт это силовой элемент. Должен быть ЖЕСТКИМ, чтоб тормоза были острыми и внятными.
Цилиндр=выточка в суппорте с каналом под ТЖ и каналом обезвоздушивания(прокачки)
ВСЁ. Остальное - внешние крепежные. То, что скобы в комплекте.....чтоб не было путаницы, суппорта
не унифицированы. Кроме того всем хочется денег
Сообщение Дюша » 04 мар 2015, 22:02
Сообщение exxittus » 04 мар 2015, 22:49
Дюша писал(а): |-~ |-~
Да не надо переживать.
Есть 2 способа ремонтировать суппорта.
Первый-экспресс-метод.
Временное решение, дотянуть до тепла, например.
Вывешиваем машину, сдергиваем колесо.
Берем ДОБРУЮ плоскую отвертку, под 300 длиной и жалом ок 10мм.
Как можем отводим/задавливаем поршень, на 2-3мм
Вставляем жало желательно со стороны не поршневой колодки.
Я вставлял между диском и поршневой колодкой.
Задавливаем поршень отверткой. Без экстремизма и жестокости.
Помощник чуть давит на педаль выдавливая поршень.
Так около сотни телодвижений.
Восстанавливается подвижность поршня, он какое-то время не затирает.
Ну и основательно-полная разборка АКМ с очисткой или заменой(если есть) поршенька.
Полной очисткой цилиндра, смазкой, замены кольца-манжеты и полная очистка и смазка пыльника спецсмазкой Чтоб держал мелкую пылюку.
Как новый!)
Сообщение Дюша » 04 мар 2015, 23:01
Я не огорчаюсь и не переживаю, просто уже прошло 3 дня, а мы все на месте топчемся, делов на час. |-~
Давно бы уже все было разобрано и фотками темка подкреплена.
Сообщение exxittus » 04 мар 2015, 23:08
Может негде, некогда, влом и прочь. Тем более будет отдавать механику машину и з/части.....
Я от не фих делать тоже в суппорат не полезу. Даже колесные диски 2 года не откручивал. Надо бы проинспектировать. Торможу и сзади тихое ровное шипение-шелест слышны. Накат хороший.
Чисто суппорта покачать, убедиться, что все ок
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 04 мар 2015, 23:27
заказал рем. комплект, поршень, посоветовался с мастером своим, буду перебирать передние тормоза в ближайшее время. Пообщавшись с ним успокоился-сказал нормально все будет-не ссы. Я че боялся то-чтоб нагретые тормоза дальше не потянули за собой (ну там ступицу например, я хз, я не мастер, только предположил). Короче ничего страшного, жду детали все и назначаю прием. Постараюсь сфотать процесс. И раз такое дело-думаю и задние перед летом проинспектировать, почистить смазать, заменить направляющие (благо не дорогие).
Дюша писал(а):Давно бы уже все было разобрано и фотками темка подкреплена
да я бы сам уже все сделал (знаешь как хочется...)-только вот после моих кривых рук пришлось бы отдельную ветку сочинять...Тормоза-дело для меня серьезное-мало ли-смазка не та-деталь не та (по качеству или просто что то перепутал) - короче руки из жопы. Поэтому лучше со старшим товарищем это дело уладить. но почитав форум малёха вник в вопрос...поэтому лучше подожду аудиенции.
В каком сборе?
Вот в том то и вопрос-у кого то клинит цилиндр-будь добр купи суппорт в сборе. Однако.
Да и про разборки...ща один разберу свой, переберу, все посмотрю, что да как там все внутри, короче опыта неберусь от сенсея и в крайнем случае можно и сунуться на разбор-а пока с моими знаниями меня точно нае.
Сообщение Изучаю » 05 мар 2015, 08:24
Часто помогала при заклинивании поршня в цилиндре простая замена манжетного кольца на нем.
В пазе посадки наблюдались отложения которые и распирали резинку.
По хорошему когда вытащите поршень и там все окажется без ржавчины достаточно все промыть, вычистить и заменить только резинки.
Да и по хорошему заменить всю жидкость в системе.
Сообщение exxittus » 05 мар 2015, 11:59
Изучаю писал(а):Часто помогала при заклинивании поршня в цилиндре простая замена манжетного кольца на нем.
Танцы с бубном, неделя третья.
Когда перебираем суппорт, в системе ТЖ хошь-не-хошь поменяется.
Потому как прокачивать надо всё - нафиг.
Причина клина: грязь под пыльники далее на сухой стороне пары поршень-цилиндро.
Сообщение Дюша » 05 мар 2015, 12:24
Много ненужного флюда -) , делать пора дело :)
