Греются тормозные диски
Re: Греются тормозные диски
Сообщение Дюша » 05 июн 2013, 22:31
gazonch1k писал(а):
pelyat писал(а): Клапан, который открывает отток воздуха из вакуумника...
это получается что этот клапан находится внутри ваккумника,и нужно снимать его
Нет, он снаружи, вставлен в вакуумник через уплонительную резинку. http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... r000x.html
gazonch1k
Сообщение gazonch1k » 07 июн 2013, 21:19
Сменил тормозную жидкость , кажется стало лучше.Буду пока наблюдать...
MOZG
Сообщение MOZG » 19 июл 2013, 13:35
А колодки давно меняли?
У меня такое было когда колодки поставил новые и они чуть-чуть отличались по размеру от углубления в диске. Получается что при езде трутся об риски. Сейчас притерлись и нормально.
gazonch1k
Сообщение gazonch1k » 19 июл 2013, 21:27
[quote="MOZG"]А колодки давно меняли?
колодки помял неделю назад , передние также греются что слюна кипит,а задние горячие,но вроде нормально..
MOZG
Сообщение MOZG » 19 июл 2013, 22:10
gazonch1k писал(а):передние также греются что слюна кипит
Передние всегда греются сильнее задних при интенсивных торможениях. Не зря чаще передние делают вентилируемыми(как у нас) для лучшего охлаждения.
urgan124
Автомобиль: тойота королла
Сообщение urgan124 » 19 сен 2013, 21:14
менял тормозные накладки ,с передними проблем не возникло , а вот с задними повозился по незнания не смог удавить тормозной цилиндр (оказалось что нужно только иметь плоскогубцы и ими завернуть цилиндр),при снятии внутренней накладки обратил на неравномерный износ , нижняя часть выработалась больше чем верхняя . когда установил новые накладки и установил на место супорт я не смог провернуть колесный диск так его зажало . снял опять , обратил внимание что нижний палец скобы супорта не двигается а находится в одном положении т е не уходит ,вопрос как его от туда выкрутить чем смазать ,,надо ли снимать саму скобу,ну и тонкости по возможности ~^~
urgan124
Сообщение urgan124 » 20 сен 2013, 08:40
спасибо
alex3976
Автомобиль: Тайота Соролла
Сообщение alex3976 » 13 июл 2014, 09:48
У меня таже самая проблема росзхд большой супорта и направляющие на передние вчера поставил новые на задних поменял Рем комплект цилиндры пальцами вдавил прокачал зад был ещё на домкратах крутнул колёса задние после прокачки крутятся отлично. Проехал км.7 по пробывал диски горячие все четыри накат вроди нормальный что может быть не пойму пластины тоже все вылезал до блеска. смазка уневерсальная для суппортов температуру держет от -50 до +1000
Сообщение Fin » 22 июл 2014, 20:48
Забыл сразу написать. Обследовал приводной вал - снимал передние колеса.
Время после остановки минут 20. Диски горячие что можно обжечься, при этом никаких проблем с накатом нет.
Зазора между колодкой и тормозным диском на просвет не обнаружил. Буду считать, что так и должно быть -%
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 01 мар 2015, 21:51
Такая же проблема. греется передний правый диск, понял это когда поехал далековато, вонь шла-списал на то что ездил по лужам, ну типа мож попало что на горячие части и в салоне завоняло...три дня наблюдал- сегодня не выдержал (диск колеса ощутимо грелся) и вывесил передок- одно колесо крутится-а второе нет. прокатился по прямой без ТОРМОЗОВ, тормозил мотором-диск снова горячий. С чего начать? На что думать? ~^~
Сообщение Дюша » 01 мар 2015, 21:56
Провести ТО тормозной системы с перебором, прочисткой и промазкой всего и вся.
viewtopic.php?f=41&t=79
Сообщение Алексеич » 01 мар 2015, 22:00
ivan-kooo писал(а): С чего начать? На что думать?
Первое смотреть направляющие пальцы,как они там в скобах себя чувствуют,может колом стоят,если они ходят нормально остаётся поршень в тормозном цилиндре клинит.Бывало на вазах тормозной шланг внутри расслаивался и не давал жидкости обратно уходить,проверить легко открутив спускник колесо начинает вращаться,возможен такой косях на тойоте х.з.Сами колодки должны свободно перемещаться,Андрей правильно сказал что нужно сделать.
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 04 мар 2015, 12:49
Господа подскажите номера: ремкомплект тормозных суппортов и цилиндр тормозного диска перед. Был в сервисе, парни сказали что цилиндр клинит, шприцевании чето и я поехал, короче ничего не изменилось. направляющие в норме-сам все проверил.
Сообщение Das ist » 04 мар 2015, 13:12
Алексеич писал(а):ремкомплект тормозных суппортов
04478-12060
ivan-kooo писал(а):цилиндр тормозного диска перед
Как на рисунке? Идет все в сборе.
правый 47730-12A10
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 04 мар 2015, 14:01
так, что то не демократично....Я не совсем шарю в этом, а что если это поршень, может такое быть?47731-12A10
Сообщение exxittus » 04 мар 2015, 14:04
Снимаем суппорт,перебираем.
Главное в переборке-убрать грязь между цилиндром и поршнем.
Если пыльник цел, то ремкомплект (поршень, пыльник, кольцо уплотнительное, штуцер резбовой)
особо не нужны. Китайские по качеству хуже оригинала, проверено.
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 04 мар 2015, 14:40
Я расстроился, мастер который смотрел сказал что нужно менять ЦИЛИНДР, цилиндр стоит как пол моей зп и это и есть Суппорт.
Das ist писал(а):Как на рисунке? Идет все в сборе.
правый 47730-12A10
Короче, я не знаю, он смотрел не разбирая, сказал что они не ремонтируют такое,как я понял там раковины истаются-тупо замена суппорта, я сижу думаю, что если ЦИЛИНДР почистить шкуркой, купить нормальный ремкомплект, и новый ПОРШЕНЬ, и соответственно все поставить. на долго ли хватит?
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 04 мар 2015, 15:05
Первым делом съездить на другой сервис. Сначала пусть почистят и смажут. Может колодка не двигается или пальцы.
ПС На сто часто разводят.. сразу шприцевать...
Сообщение Das ist » 04 мар 2015, 15:25
ivan-kooo писал(а):тупо замена суппорта
Дефектовать самостоятельно, как выше писали. Потом принимать решение.
Сообщение Дюша » 04 мар 2015, 16:08
Если раковины на поршне и они как правило снаружи между уплотнительным кольцом и пыльником, то до замены колодок можно ездить. Почистить, все перебрать и ездить. Но при замене колодок, поршень придется утапливать до упора, раковина даст течь ТЖ и повредит кольцо.
Разобрать все к чертовой матери и сделать ТО ТС.
В общем и целом нужно проверять подвижность скобы, колодок и поршня.[quote][/quote]
