Греются тормозные диски
gazonch1k
Сообщение gazonch1k » 31 май 2013, 15:58
Добрый день!
У меня возникла проблема греются сразу все 4!!!!!! тормозных диска, а вместе сними и колесные диски ,да так греются что вода закипает. Поднял на домкрат машину колеса крутятся значит колодки отходят, смазал все направляющие суппортов-тоже не помогло.Цилиндры удавливал-вроде рабочие.
Может кто сталкивался с данной проблемой. (А то так скоро и ступицы новые все разом придется покупать)
gazonch1k
Re: Греются тормозные диски
Сообщение gazonch1k » 31 май 2013, 16:20
Alexander I писал(а):Скока лет машине? Если БУ, то могут и подшипники ступицы греться, но правда. чтобы все 4 сразу - как-то не реально. А манера езды?
Машина 2007 года ,езжу спокойно,нагреваются даже при проезде 5-10 км
Сообщение Fin » 31 май 2013, 16:28
gazonch1k, не топили машину? Может на самом деле подшипники. Вывесьте передок, включите передачу. Будет ли греться без торможения.
gazonch1k
Сообщение gazonch1k » 31 май 2013, 20:04
Fin писал(а):gazonch1k, не топили машину? Может на самом деле подшипники. Вывесьте передок, включите передачу. Будет ли греться без торможения.
Не ну у нас край болотистый но на дорогах пока асфальт )))) блин один два подшипника я могу поверить но чтоб разом все 4 -это что то на уровне фантастики.
Сообщение 48RONIN » 31 май 2013, 20:31
gazonch1k, возможно излишняя паника, тормоза должны греться, "Закипает"? Может достаточно интенсивное вождение, я вот водичку не лил но иногда пытался трогать руками диск - обжигался. Цветов побежалости на дисках нет? Изнашиваются колодки ровно?
Fin писал(а):Вывесьте передок, включите передачу.
вот способ позаниматься и понять в чем дело.
Сообщение Алексеич » 31 май 2013, 20:33
А как им не греться,у всех они греются если тормозить.Другое дело если проехаться и остановиться не нажимая на тормоз совсем,т.е. накатом,если горячущие то это плохо,но не думаю что так будет,если аж все четыре нагреваются при езде не тормозя,то не знаю как машина тогда вообще может ехать,тут сцепление выжал она остановиться должна,удобно кстати в пробках,не надо тормоз всегда жать,помнится приклинивал один цилиндр на вазе ещё,остановился,ногу убрал с педали,авто стоит ни куда не катится.
gazonch1k
Сообщение gazonch1k » 31 май 2013, 23:32
48RONIN писал(а):gazonch1k, возможно излишняя паника, тормоза должны греться, "Закипает"? Может достаточно интенсивное вождение, я вот водичку не лил но иногда пытался трогать руками диск - обжигался. Цветов побежалости на дисках нет? Изнашиваются колодки ровно?
Я понимаю что они должны греться,вода на них закипает,воождение спокойное без резких торможеий и стартов,грешу на диски может быть в проточку отдать т.к небольшая выработка есть(пробег 97 тыков)
pelyat
Сообщение pelyat » 01 июн 2013, 20:19
Однозначно, вывешивать передок и проверять... Клапан, который открывает отток воздуха из вакуумника... его и нужно смотреть. может закис, а может соринка какая...
gazonch1k
Сообщение gazonch1k » 04 июн 2013, 22:01
Воскресенье.разобрал все 4 суппорта посмотрел цилиндры выпустив их из него.Все как новые ни одной ржавчины нет -обратно утопил их силой но руками так, что ходят они тоже нормально Понеднльник. вывесил передок. Колеса вращаются нормально ,колодки отходят.Включил передачу и стал нажимать на тормоз-так вот одно колесо стопарится а другое нет и которое крутится оно нагревается.Весь растроился и послушав гаражных мастеров которые посоветовали поменять тормозуху поехал домой.Вторник -купил тормозухи тойотовской 4ку и поехал с надеждами в гараж менять ее.после 4 часов работы опять же с надеждой поехал домой и по приезду потрогав опять диски разочаровался они опять ГОРЯЧИЕ(куча матов посыпалось в тот момент).
ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ -форумчане советуйте если кто сталкивался
Сообщение Дюша » 04 июн 2013, 22:19
Когда крутятся оба колеса, скорость у них одинаковая, это всем понятно. ))) Но стоит одно застопорить и при тех же оборотах движка, другое колесо крутится с удвоенной скоростью из-за сателлитов дифференциала. Раз это вращающееся колесо с отошедшими колодками, остается только подшипник.
Сообщение Алексеич » 05 июн 2013, 09:34
Я не понимаю?Каким образом диски могут быть холодные если нажимаеш на тормоз?Достаточно при остановке нажать один раз педаль,выйти потрогать,палец обозжёш.Я не вижу неисправности,тем более что все цилиндры и направляющие пальцы ходят и не закисли.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 05 июн 2013, 09:42
Если Вы вывешиваете колеса для проверки, то вытащите колодки совсем (только на тормоза не надо нажимать, а то цилиндр вылезет), этим сконцентрируетесь на подшипнике.
Сообщение Thinker » 05 июн 2013, 10:56
Еще вариант без вывешивания и разборки, я так делал на ВАЗе, при самостоятельной регулировке ступичного подшипника.
Допустим стоит авто на стоянке, трогаешься и набираешь скорость.
Потом не трогая тормоза, сбрысывая газ и преходя по предачам вниз, тормозишь двигателем, насколько это возможно.
Далее просто докатываешься до полной остановки, тянешь ручник и выходишь щупать колеса.
Сразу станет все ясно и понятно.
di1978
Сообщение di1978 » 05 июн 2013, 11:04
Thinker писал(а):Еще вариант без вывешивания и разборки, я так делал на ВАЗе, при самостоятельной регулировке ступичного подшипника.
А если колодки не отходят, то так тоже диски будут нагреваться и не понять будет подшипник это или нет.
Сообщение Thinker » 05 июн 2013, 11:41
di1978 писал(а):А если колодки не отходят, то так тоже диски будут нагреваться и не понять будет подшипник это или нет.
Если колодки не отходят, это сразу станет понятно, машина просто накатом не поедет.
Накат у нас очень длинный, серьезный можно сказать.
di1978
Сообщение di1978 » 05 июн 2013, 12:12
Это если совсем не отходят (заклинили). А если отходят плохо, то пока машина имеет инерцию (разогнались ведь), то она и будет тормозить по-тихоньку плохо отошедшими колодками и греть диски. А накат понятие зависящее от ветра, наклона и веса авто, от скорости.
Сообщение Алексеич » 05 июн 2013, 13:13
Вот именно,только так и нужно проверить, я про это тоже говорил,уверен что всё там с тормозами в полнейшем порядке,да ещё при полной ревизии всех механизмов и подавно.Про подшипник не верится,одно дело выл бы очень сильно или люфтил прилично,то другое дело,даже в этом случае пока от ступицы дойдёт до диска нужно время,от одного нажатия на тормоз при остановке диск нагреется сильней и быстрей в разы.
Сообщение Алексеич » 05 июн 2013, 13:15
Thinker писал(а):Накат у нас очень длинный, серьезный можно сказать.
Да уж,это я сразу заметил,действительно отменный накат.
pelyat
Сообщение pelyat » 05 июн 2013, 21:41
Все 4 подшипника не могут греться одновременно. Попробуйте правда остановиться без тормозов и "пощупать".
Да, если тормоза хоть чуточку подтормаживают то взлетает, и ощутимо, расход топлива. А у Вас с расходом как?
gazonch1k
Сообщение gazonch1k » 05 июн 2013, 21:50
[quote="pelyat"] Клапан, который открывает отток воздуха из вакуумника...
это получается что этот клапан находится внутри ваккумника,и нужно снимать его
