Задняя ступица, подшипник
atom1
Благодарил (а): 34 раза
Re: Задняя ступица, подшипник
Сообщение atom1 » 17 июн 2016, 16:16
Народ, вот думаю запрессовывать подшипник в старую ступицу прессом или купить новую ступицу. По деньгам канеш намного дешевле запрессовать....
На всякий случай есть у кого данные по подшипнику и болтам? По идее, если одна начала, тогда наверное и вторую тоже менять(прессовать) или не трогать?
Спасибо!
Сообщение Дюша » 17 июн 2016, 16:29
У нас сзади подшипник выполнен непосредственно в ступице, разбору, перебору не подлежит, единственное можно снять датчик вращения колеса.
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2016, 18:40
Ну Колхознуть то можно наверное - Проточить под какой то подшипник )
Medik
Сообщение Medik » 17 июн 2016, 18:52
Stranger21 » 17-06-2016, 18:40 писал(а):Ну Колхознуть то можно наверное - Проточить под какой то подшипник )
Не опасно ли это?
#65
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2016, 19:22
Это можно сказать только реально взявшись за эту работу.
Какие толщины стенок получатся , и т.п.
ВОзможно и нет подходящих в габариты подшипника
#66
Сообщение Дюша » 18 июн 2016, 00:09
Так это и сделано в целях экономии средств и металла. ИМХОтеп. Дешевле купить и не думать.
#67
Сообщение Изучаю » 23 июн 2016, 21:42
Заменена задняя правая.
Болты по совету куплены оригинал. Покупал у ОД в наличии нет ждал два дня цена за шт.105рублей с копейками.
Менял на сервисе. Болты открутились отлично.
Все вычистили. Смазали, проверили подвижность пальцес суппорта.
Затяжка произведена по Техдоку с нужным усилием.
Цена замены 1000руб.
#68
Сообщение Изучаю » 04 авг 2016, 10:22
Кто применял и какой силы фиксатор резьбовых соединений для болтов крепления ступиц?
Artem V
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2010 1.6 акпп
Место нахождение: Костромская губерния
#69
Сообщение Artem V » 13 сен 2016, 11:35
Неприятности случились вчера с моей коровкой. В темное время без включенных фар въехала калина в правый зад (дверь, крыло, бампер, диск, порог).
Сегодня еду и появился звук (как гул) на скорости 60-80 и вибрация начинается сзади около 80-км/ч.
Что может быть в первую очередь ступицу повело или диск? или тормозной диск?
На фото где диск, видно следы удара и пластмассовый кусок торчит между диском и шиной.
Artem V
#70
Сообщение Artem V » 13 сен 2016, 11:38
И да, кусок пластмассы еще вчера после всего, вытащил уже в гараже. Т.е. колесо должно быть чистым.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
#71
Сообщение Andrey_ka37 » 13 сен 2016, 12:20
Artem V
Скорее всего повредили при ударе подшипник. Колесо наверное тоже стало кривым.
Колесо отдать в шиномонтаж на проверки и скорее всего на правку диска.
После этого надо опять прокатиться и послушать подшипник. Если гул остался - только замена.
#72
Сообщение validuser » 28 сен 2016, 19:57
Andrey_ka37 писал(а):повредили при ударе подшипник
Аналогичного мнения :(
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#73
Сообщение di1978 » 29 сен 2016, 15:54
А балку не повело? На развал съездить - проверить углы.
#74
Сообщение 48RONIN » 11 мар 2017, 14:20
Менял вчера тормозные диски с колодками и тоже обратил внимание, что при вращении ступицы внутри слышен превращении как бы "перекат шариков" , причем такое на обеих сторонах. Пробег 140 тык, как давно такое оценить не могу. Люфтов не наблюдаю, на ходу воя и гула не слышу, но особо то и не прислушивался. Почитал тему в точности упоминаются мои симптомы, так что буду наверное медитировать по замене. Единственное, что в теме никем не упоминалось так это легкость или трудность снятия ступицы. Там же судя по схеме вроде как тугая посадка? Или ошибаюсь и после откручивания 4х болтов нет проблем с демонтажем? Подскажите кто имел опыт, а также может кто-то с таким шорканьем в ступице уже знает реально возможный пробег? Да, еще забыл, месяц назад в течение дня несколько раз появлялась ошибка - Проверь тормоза и АБС, но потом вот ушла и пока нормально, правда не знаю с какого колеса сигнал приходил. Похоже это дополнительный симптом кончины ступицы. Теперь вот на очереди замена тормозных дисков и колодок спереди, там тоже слушать надо.
#75
Сообщение Das ist » 11 мар 2017, 15:20
48RONIN писал(а):после откручивания 4х болтов нет проблем с демонтажем?
У меня не возникло.
#76
Сообщение Stranger21 » 11 мар 2017, 16:48
Я записывал когда видео своего звука задних ступиц .. чето там чавкающее как бы чтоли есть ...
Не обращаю внимания пока не буду слышать в движении .
#77
Сообщение 48RONIN » 12 мар 2017, 11:46
У меня не возникло.
Т.е. снялась легко руками? Стучать, инструментик, съёмник применять не пришлось? Если так то возможно там имеется в посадке небольшой "конус" и чуть сдернув выход освобождается ~^~ ?
Stranger21 писал(а):. чето там чавкающее как бы что-ли есть ...
Вот и я пока покатаю, покурю интернет. В городе вообще опасаться такого не стоит, а вот на трассе... Клин то, наверное, чтобы словить надо этот шум слышать конечно. Ну и я так понимаю смазку туда вариантов добавить нет?
зы Кстати посмотрел сейчас ценник, какое-то необъяснимое снижение вижу. В начале темы ценник на KOYO озвучивался в 1,5 раза выше, чем вижу сейчас у "своего" продавца. Взять что-ли пока вижу ценник в 4тыр...
Stranger21 писал(а):Я записывал когда видео своего звука задних ступиц
оно на форуме где-то выложено?
#78
Сообщение Stranger21 » 12 мар 2017, 12:04
Конечно - в моей теме там
Страашно аш самому , как пересмотрел )
#79
Сообщение 48RONIN » 12 мар 2017, 12:49
Запись конечно не HI-END и думаю, что в реале чуть тише и глуше... у меня по крайней мере потише это дело в разы и без металлического звона. И что уже два года это никак себя не проявило?
#80
Сообщение Stranger21 » 12 мар 2017, 12:54
Владею почти 3и . Менять не планирую даже . Моего пробега где-то 50т . Не смотрел даже че там , нужно же колодки снять ... Полезу колеса менять посмотрю . Хуже не стало точно.
