Задняя ступица, подшипник
Благодарил (а): 50 раз
Re: Задняя ступица, подшипник
Сообщение Bemsik » 28 ноя 2015, 20:04
renat123 писал(а):Накрылся датчик АБС задней левой ступицы.
Я так понял что датчик заменить на исправный нельзя?
Сообщение Дюша » 28 ноя 2015, 21:30
Болта не видел, фото не нашел, думаю, что он просто напросто с фиксатором резьбы.
ТехДока пишет категорически необходимо ставить новые.
Установите ступицу заднего колеса и подшипник в сборе, закрепив их 4 новыми болтами.
Момент затяжки:
90 Н*м{ 918 кгс*см , 66 фунт-сила-футов }
ПРИМЕЧАНИЕ:
Запрещается повторно использовать 4 болта после снятия. При установке следует использовать 4 новых болта.
Можно, уже обсуждали.
Сообщение Das ist » 28 ноя 2015, 22:32
Bemsik писал(а):Я так понял что датчик заменить на исправный нельзя?
Дюша писал(а):Можно, уже обсуждали.
Я менял ступицу, датчик сковырял. лежит в коробочке. Если сильно надо, готов расстаться)
renat123
Автомобиль: Тайота королла 2008 г.в.
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
Сообщение renat123 » 30 ноя 2015, 21:03
Буду благодарен! Только воде бы, чтобы снять и установить датчик со ступицы, нужен специальный съемник... поиском пробовал искать, не нашел....
Сообщение Das ist » 30 ноя 2015, 21:23
renat123 писал(а):нужен специальный съемник... поиском пробовал искать, не нашел....
Было уже, продублирую. Там ниже и фото датчика.
renat123
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
Сообщение renat123 » 12 дек 2015, 19:52
Купил на замену ступицу. Пытался заменить. Так и не смог снять задний тормозной диск. И колесо прикручивал, пинал... И вд прызгал, наверное полбалона вылил, не помогло... Не подскажете, как еще можно снять тормозной диск?
Сообщение exxittus » 12 дек 2015, 20:07
renat123 писал(а):Не подскажете, как еще можно снять тормозной диск?
В привалочной плоскости диска должны быть 2 резьбовых отверстия ок. М6.
Туда сначала ВД40 и потом болты класса прочности не менее 8.8. Без фанатизма.
Болты работают как съемники
renat123
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
Сообщение renat123 » 13 дек 2015, 07:33
Пробовал, болты М8. Правда класс прочности не посмотрел. 1 болт срезало, остался в отверстии...
Последний раз редактировалось renat123 25 дек 2015, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Изучаю » 13 дек 2015, 17:16
Такие диски после снятия поведет.
Лучше их заменить.
Medik
130 000 км. Моторное масло Toyota 0W20
Сообщение Medik » 12 июн 2016, 12:01
При вращении ступицы слышен шелест шариков подшипника, так должно быть?
Даже не шелест а как будто лёгкий металлический перебор, шарики внутри перестукиваются что ли...
Ступица не гудит и не перегревается.
Сообщение Stranger21 » 12 июн 2016, 12:18
У меня тоже что то там шелестит ,как масло чтоль хлюпает звук .Фиг пойми ,забил .
Звуков чтобы вот прям слышно , особо нет - не и пофиг ,по сути еще тыщь и 50 и комплектом менять наверное вкруг ,правый передний тоже немного шуршит .
Сообщение Изучаю » 16 июн 2016, 11:45
Заказал на задок ступицу,120000т. Маловато проходил.
Medik
Сообщение Medik » 16 июн 2016, 11:51
Изучаю писал(а):Заказал на задок ступицу,120000т. Маловато проходил.
Какие были симптомы? Гул?
Сообщение Изучаю » 16 июн 2016, 12:07
Medik писал(а):Гул?
Тихий вой, тихий и после 100-120км.час. Теперь слышу уже после 80-85.
Medik
Сообщение Medik » 16 июн 2016, 12:27
Изучаю » 16-06-2016, 12:07 писал(а):
Medik писал(а):Гул?
Ясно, какую ступицу заказал?
Болты сразу заказал надеюсь? Они как бы одноразовые...
Можно на ты? :ymblushing:
Сообщение Изучаю » 16 июн 2016, 12:29
Medik писал(а):Болты сразу заказал надеюсь?
Об этом не знал! Не подумал.А что все их меняют?
Medik
Сообщение Medik » 16 июн 2016, 12:33
Да, очень и очень желательно: http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... p002x.html
Момент затяжки: 90 Н*м{ 918 кгс*см , 66 фунт-сила-футов }
ПРИМЕЧАНИЕ:
Сообщение Изучаю » 16 июн 2016, 12:39
Заскочу к ОД может есть в наличии.
Сообщение Stranger21 » 16 июн 2016, 12:41
Чесно - Многое что из болтов, Техдок пишет Ставить новое . Но как правило 1-2 раза хватит и старых.
Не думаю что для ступицы нужно новые болты .
Medik
Сообщение Medik » 16 июн 2016, 12:47
Stranger21 » 16-06-2016, 12:41 писал(а):Чесно - Многое что из болтов, Техдок пишет Ставить новое . Но как правило 1-2 раза хватит и старых.
Ну да, я 3 года назад не читал тех.док, менял переднюю ступицу у знакомого, и закрутили те же самые болты.
Сейчас я не стал бы экономить... да и выйти болты могут с трудом, ставить такие болты обратно... как бы потом сверлить не пришлось.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
