Задняя ступица, подшипник
Re: Задняя ступица, подшипник
Сообщение Das ist » 22 авг 2014, 13:43
St88 писал(а):а подшипник в неисправной перепрессовать не вариант?!
Недумаю, там одна железяка вращается относительно другой, и все. Хотя скоро на работу, попрошу токаря распотрошить, мож и выйдет че)
Сообщение Дюша » 22 авг 2014, 23:01
Едрить Ехист его за ногу , за ступицу 7 024,04р.Совсем охе..бнаглели.
Сообщение Дюша » 22 авг 2014, 23:08
Не разборный и не меняется, подшипник это и есть цапфа и ступица.
LeonidV
Сообщение LeonidV » 25 авг 2014, 23:18
Das ist писал(а):Сегодня получил ступицу, и через час ее заменил.
Подскажите пожалуйста, при замене нужно ли мудрить с ручником как описано в техдоке???
Сообщение Изучаю » 25 авг 2014, 23:37
Таким прибором промеряют биение сткупицы. Выдергивать ступицу суппорт мешать не будет.
Сообщение Дюша » 26 авг 2014, 00:01
В этом нет необходимости, только скинуть наболдажник и вынуть трос из рычага ступицы по п.30.
Сообщение Das ist » 26 авг 2014, 07:05
LeonidV писал(а):при замене нужно ли мудрить с ручником как описано в техдоке???
Дюша писал(а):В этом нет необходимости, только скинуть наболдажник и вынуть трос из рычага ступицы по п.30.
Дюша верно написал, никаких трудностей.
Сообщение validuser » 29 авг 2014, 11:29
Цена Emex.ru 4 746
а ОПТ4 - 5815,00
Оригинал 42450-12090 и то дешевле 4895,00
Сообщение Das ist » 29 авг 2014, 11:34
validuser писал(а):Цена Emex.ru 4 746
а ОПТ4 - 5815,00
Тоже кря-кря подшипнику?
Сообщение validuser » 29 авг 2014, 12:59
Das ist писал(а):Тоже кря-кря подшипнику?
тьфу тьфу тьфу нет, по крайне мере я ничего не слышал 2-а месяца назад на подъёмнике когда была сам крутил и слушал.
LeonidV
Сообщение LeonidV » 12 сен 2014, 15:53
Купил оригинал за 4900 на Грандавто. Ру. Пошел менять - сорвал грани на болтах, которые крепят суппорт(( придется ехать в сервис менять + заказал 2 болта.
Сообщение Das ist » 12 сен 2014, 18:57
LeonidV писал(а):сорвал грани на болтах, которые крепят суппорт((
Вай-вай...рожковым крутили?
Значит до снятия тормозного диска дело не дошло. На всякий случай, у меня он не захотел сниматься, пока не выдавил его, закрутив болты в технологические отверстия.
LeonidV писал(а):придется ехать в сервис менять
Пичалька, денег будут просить)
LeonidV
Сообщение LeonidV » 13 сен 2014, 22:02
Das ist писал(а):Вай-вай...рожковым крутили?
Видимо до меня тоже кто-то крутил, тк уже были подбиты , думал аккуратно получится открутить. Не получилось:-( Кстати, тормозной диск не прикипел, я шевелил его, нормально двигается.
Сообщение Stranger21 » 14 сен 2014, 20:25
Вопрос, ответ я собственно знаю - подними да посмотри , да разбери. ))
Кароче не так давно , как будто правое заднее колесо , на притормаживании , и потом кое то время после , как бы хрустить чтоль . сребущийся шум такой , как треться чето . Довольно громкий.
колодки вроде есть там еще .
Вот думаю а не подшипник ли так накрывается ? . колесо подергал люфта пока еще нету.
Сообщение Das ist » 14 сен 2014, 20:27
Stranger21 писал(а):колесо подергал люфта пока еще нету.
Я тоже дергал, не люфтило, но при раскручивании колеса от руки, был шелест\гул.
Сообщение Stranger21 » 14 сен 2014, 20:31
Завтра проверю. Седня у меня другие печальки были (((
Сообщение Das ist » 14 сен 2014, 20:41
Stranger21 писал(а):Седня у меня другие печальки были
Это к деньгам), не унывай, починится!
Сообщение Дюша » 14 сен 2014, 20:45
Stranger21 писал(а):Вопрос, ответ я собственно знаю - подними да посмотри , да разбери. ))
Легко.
renat123
Автомобиль: Тайота королла 2008 г.в.
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
Сообщение renat123 » 28 ноя 2015, 17:19
Накрылся датчик АБС задней левой ступицы. Решил поменять ступицу. Техдок показывает, что 4 болта, которые держат ступицу (90105-12350) - деталь однократного применения.
Нужно ли их заказывать или можно закрутить старые?
Сообщение validuser » 28 ноя 2015, 19:20
85 руб шт. emex.ru autodoc.ru Есть ли смысл ставить старые?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
