Снятие промежуточного вала №2
Re: Снятие промежуточного вала №2
#81
Сообщение aleks 69 » 25 янв 2014, 17:54
Дюша писал(а):У меня на рестайле был обыкновенный не квадратный.
Вот это новость !! %- У меня квадрат это точно, и Гарант на вал тоже под него ,другой не подошёл бы !! машина сборка ноябрь 2012г
Благодарил (а): 115 раз
#82
Сообщение ManGust » 25 янв 2014, 18:39
Вот как раз примерно с этого времени и пошли квадратные. Я заменил по гарантии на квадратный - все нормуль.
#83
Сообщение aleks 69 » 25 янв 2014, 18:46
ManGust писал(а): Я заменил по гарантии на квадратный
Дюша тоже мог бы наверно, вроде ТО 10.000 он у дилера проходил?? и даже если на Т.О не ездить можно добится замены!!
#84
Сообщение ManGust » 25 янв 2014, 19:37
Все можно. Дюша сделал правильно. Я спрашивал у проверенного инженера ОД -он сказал что вся проблема стука промвала в том что со временем "сползает" смазка и начинает стучать в шлицевом соединении.
Соответственно набив провал "смазкой на клею" исключается возможность ее сползания. Что и сделал Дюша.
В квадратом промвале шлицов нет, только шарики подпружиненные.
У AndreyF то же с нового стоял круглый промвал. ТО ни разу не проходил, приехал в Самару ему без проблем заменил на квадратный. Хорошие и главное грамотные знакомые в ОД это очень хорошо, но главное не наглеть.
Последний раз редактировалось ManGust 27 янв 2014, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
жека51
#85
Сообщение жека51 » 25 янв 2014, 20:01
Сегодня экспериментировал
У меня(а может и не только) при установленных колёсах в прямом положении и руля соответственно получается так что верхний кардан(одна его ось) расположена параллельно оси машины ,а другая ось перпендикулярно оси машины (надеюсь я поняно изъясняюсь) Так вот при езде (в прямом направлении) и стоя на месте ощущается сильный продольный люфт в оси которая находится параллельно авто Причём если повернуть руль так чтобы эта параллельная ось стала перпендикулярной (испытания на месте) продольный стук в параллельном положении оси пропадает а появляется в перпендикулярном.
Далее проштудировав что к чему и из чего состоят данные крестовины я узнал что в чашке крестовины внутри где игольчатые подшибники должна находится(как бы на дне чашки) некакя прокладка которая со временем изнашивается и появляется продольный люфт,т.к машина в основном едет прямо это объясняет почему у меня из двух осей крестовины износ стал на параллельной оси.
Эксперимент продолжается
Снял я вал и поставил его так чтобы оси крестовины были расположены по диагонали авто и что вы думаете при езде в прямом направлении стук пропал вовсе .но стоит немного повернуть руль стук появлялся только тогда когда крестовина оказывалась в параллельной оси авто
СПС за внимание завтра буду кумекать что делать как заменить эту крестовину т.к в результате иследований это ОНА
#86
Сообщение Дюша » 25 янв 2014, 22:51
Можно было, даже хотел, но начитавшись тогда еще живого АК о том, что заменой кругляка на кругляк проблемы не решить, модернизировал его сам и забил. Плохо, что ОД в 80 км. -)
#87
Сообщение aleks 69 » 26 янв 2014, 10:48
ДЮША ,после заливки вала регулировка рулевой колонки сохранилась ,или теперь только одно положение?
#88
Сообщение Дюша » 26 янв 2014, 11:07
aleks 69 писал(а):ДЮША ,после заливки вала регулировка рулевой колонки сохранилась ,или теперь только одно положение?
На себя, от себя без проблем, вверх-вниз не знаю, выставил один раз, больше мне не надо было. Я один водитель. Предугадывая следующий вопрос, сразу отвечу: пробовать не буду. -)
#89
Сообщение aleks 69 » 26 янв 2014, 13:39
Следующий хозяин попробует , предугадывать не буду )))))))))
жека51
#90
Сообщение жека51 » 27 янв 2014, 16:32
Сегодня в конце концов решился на замену самих крестовин т.к продольный люфт задрал. Процедура не сложная занимает 1 час времени с перекурами
Из оборудования:молоток,плоская отвёртка,керно,выколотка (я использовал тоненькую длинную головку на 10) ну и тиски.
Итог как я не издевался сегодня над машиной так и не услышал не каких стуков в области рулевой :-/\
Руль стал более информативным не знаю поживём увидим что далее будет
Благодарил (а): 26 раз
#91
Сообщение Владимирович из РнД » 27 янв 2014, 17:27
жека51 писал(а):т.к продольный люфт задрал
Доброго времени суток!
Скажите плиз, какой пробег у Вашей машинки и что Вы подразумеваете под продольным люфтом?
Как это проявлялось в движении..., если я правильно понял, дребезги у Вас были только если колеса стояли прямо и если ехать по мелким кочкам?
Да... и самое интересное, какие крестовины поставили?)
Последний раз редактировалось Владимирович из РнД 27 янв 2014, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
#92
Сообщение Изучаю » 27 янв 2014, 17:29
Все можно. Дюша сделал правильно. Я спрашивал у проверенного инженера ОД -он сказал что вся проблема стука промвала в том что со временем "сползает" смазка и начинает стучать в шлицевом соединении. Шлицевое соединение позволяет регулировать руль по вылету. Соответственно набив провал "смазкой на клею" исключается возможность ее сползания. Что и сделал Дюша.
жека51
#93
Сообщение жека51 » 27 янв 2014, 17:34
пробег 85000
про продольный люфт читайте чуть выше мой пост там предельно дохотчиво написанно
Вот ST-1639 номерок крестовины, хотя где то читал от ВАЗ 2105 подходят,но не проверял
Последний раз редактировалось жека51 27 янв 2014, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
#94
Сообщение Изучаю » 27 янв 2014, 17:39
aleks 69 писал(а):Следующий хозяин попробует , предугадывать не буду )))))))))
Вы ошибаетесь Шлицевые соединения промежуточного вала НЕ УЧАСТВУЕТ в регулировке руля по вылету, а служит предохранением при аварии.
#95
Сообщение Изучаю » 27 янв 2014, 17:46
Вы ошибаетесь : Шлицевые соединения промежуточного вала НЕ УЧАСТВУЕТ в регулировке руля по вылету, а служит предохранением при аварии.
Стрелкой указано какие шлиц участвуют в регулировке вылета.
#96
Сообщение Владимирович из РнД » 27 янв 2014, 17:51
жека51 писал(а):про продольный люфт читайте чуть выше мой пост там предельно дохотчиво написанно
Читал, это как говорится Ваши ощущения в статике, а еще интересно как это в динамике на авто проявлялось, в руль хорошо отдавало, брякание "металлическое" было или больше на гремящий пластик похоже?!
жека51 писал(а):Вот ST-1639 номерок крестовины
Спасибо, обе крестовины одинаковые?
#97
Сообщение Дюша » 27 янв 2014, 18:03
Дюша писал(а):На себя, от себя без проблем,
Это и есть
Изучаю писал(а):регулировке руля по вылету
Никто и не спорит, она была, есть и будет "есть мясо"(с) -)
Речь шла о том, будет-ли регулировка наклона.
Для наглядности регулировки наклона рисованием занимался некоторое время назад.
Картинка убрана, как неверная.
Последний раз редактировалось Дюша 28 янв 2014, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
#98
Сообщение Изучаю » 27 янв 2014, 18:13
Я снимал другу обваренный точками вал. Пришлось отдовать колонку., руль регулировался по наклону без проблем как надо.
#99
Сообщение Изучаю » 27 янв 2014, 18:24
Спорить не буду буду снимать колонку замерю расстояние до полного наклона верх и низ.
согласны?
#100
Сообщение ManGust » 27 янв 2014, 18:30
Изучаю писал(а):замерю расстояние до полного наклона верх и низ.
А что от этого зависит? У меня руль всегда до предела внизу и почти до предела "в панель".
