Снятие промежуточного вала №2
Re: Снятие промежуточного вала №2
Сообщение ManGust » 23 май 2013, 19:08
Помню когда на ТО приезжал года два назад, приехал мужик на РАФ с жалобой на стук в подвеске - диагностировали замену стоек. Гарантия у него заканчивалась на следующий или в этот же день что ли. Ну он подумал наверное, что пока деталь придет пока заменят её к тому времении гарантии его тю-тю, ну и спросил сколько ему это будет стоить. Менегер сказал - что нисколько все по гарантии. Видели бы вы выражение мужика - на грани приятного удивления, смужения, с открытым ртом. До РАФа у него был Хундай, где гарантия на подвеску 1 год.
Вот тут я считаю хвала Тойоте за такой подход к гарантии.
Последний раз редактировалось ManGust 23 май 2013, 21:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ManGust » 24 май 2013, 09:44
Andreyf писал(а):Спасибо! А то меня мелкая дрожь тоже достала, все занимался самоуспокаением, что мол подвеска пожесче ...
Andreyf дрожь в руле при проезде гребенки все равно есть маленько но есть. Сегодня вот как раз с утра специально на это обратил внимание. Но как бы стуков при этом нет.
Сообщение aleks 69 » 27 май 2013, 10:45
Насчёт Гаранта их н нашу машину два вида старый и новый на машину с 2012 года на обновлённый вал квадратный.....теперь вал у нас одинаковый с новой камри (зубилой) и номер гаранта другой одинаков что на короллу что на камри..
aligon
Место нахождение: Орск
Сообщение aligon » 04 июн 2013, 07:44
aleks 69 - дружище! Ты полностью прав! В связи с заменой вала пришлось заказывать новую муфту Гаранта и на замену прислали от Камри, валы у них действительно одинаковые с нашими 'модифицированными'.
TOYOTA
#65
Сообщение aleks 69 » 04 июн 2013, 14:52
aligon А что есть услуга купить просто муфту вот не знал и каков процесс заказа и сколько стоит муфа отдельно гарантами пользуюсь с 1999года и не думал что можно приобретать не комплектом....
#66
Сообщение Дюша » 04 июн 2013, 16:07
aleks 69 писал(а):aligon А что есть услуга купить просто муфту вот не знал и каков процесс заказа и сколько стоит муфа отдельно гарантами пользуюсь с 1999года и не думал что можно приобретать не комплектом....
+1, а-то приходится модернезировать под конкретный авто (уже 2 раза).
aligon
#67
Сообщение aligon » 04 июн 2013, 18:51
Да, есть такая возможность. Я обратился к официальному представителю Flim в своем городе с просьбой о возможности приобретения муфты отдельно. Вопрос был решен в течении 1,5 недели, цена 1100 руб.
TOYOTA
#68
Сообщение aleks 69 » 04 июн 2013, 19:41
Спасибо инфа на 100% век живи век учись....
#69
Сообщение Дюша » 11 ноя 2013, 14:58
IzUm писал(а):А как понять - заполнил промвал ? т.е. не только на шлицы но и вообще в нутрь конструкции ?
И на солько такого решения хватает?
Уже почти 42000 км на одометре, оттуда тишина.
klin36
Автомобиль: Тойота королла
#70
Сообщение klin36 » 20 янв 2014, 23:38
Такая же проблема, менял смазку в пром вале. Хватает на 1000км. Снял ,поставил 45260-12750( который квадратный) полёт нормальный. Но руль стал неровным . Был у ''специалистов'' так золотую середину не нашли.. Может мастера такие?
#71
Сообщение Дюша » 21 янв 2014, 00:04
Конечно мастера, у одноклубников всё нормально.
aligon
#72
Сообщение aligon » 22 янв 2014, 00:03
klin36 писал(а):Но руль стал неровным
Есть такое после замены вала. Я подзабил пока что на это, но середину выставить надо.
TOYOTA
жека51
#73
Сообщение жека51 » 25 янв 2014, 14:51
Товарищи королловоды подскажите!!!!
Проблемка с пром валом до отпуска проделывал операцию подкладывания щупов звук пропал но не полностью
Теперь закралась мысль замены самих крестовин ОНИ вообще меняются (ну раз продаются отдельно то меняются) |-~ ?
Посмотрел я на них,нет стопорного кольца тупо закернены они ,а стук у меня идёт тогда когда шатаешь вдоль игольчатых подшибников.
Кто что скажет по поводу замены крестовин, а если есть отчёт то вообще супер будет Крестовины уже куплены ST-1639 производство GMB JAPAN
жека51
#74
Сообщение жека51 » 25 янв 2014, 15:03
В идеале думаю будет после снятия крестовин в ушах сделать пропил под стопорное кольцо
#75
Сообщение Дюша » 25 янв 2014, 15:51
А смыл тогда менять, если стук продольный, а не радиальный? С продольным стуком боролся один королловод путем сжатия вилки (ушей) винтом на М6. Поищите на форумах королловских, но даже фото выкладывал. Или найдите (сделайте) фото крестовин я Вам нарисую как это было.
И еще, может для начала залить шлицы промвала фиксатором резьбы средней жесткости, как у меня. Катаюсь уже более 28000 км и забот не знаю.
жека51
#76
Сообщение жека51 » 25 янв 2014, 16:05
а лить куда на сами шлицы или шарики?
жека51
#77
Сообщение жека51 » 25 янв 2014, 16:07
после залития вал складывается ?
#78
Сообщение Дюша » 25 янв 2014, 16:13
Я тогда разбирал полность промвал, промывал и без смазки наносил. Теперь зная конструкцию, не стал-бы разбирать. Всё делается на месте не снимая промвал. Надо отогнуть усики металлического кожуха, поднять вместе с войлочным кольцом и зафиксировать. Остается весь 10 граммовый тюбик влить по периметру вала или сколько вольется. Потом собрать все как было и дать застыть в течении суток. Излишки фиксатора могут вылится снизу у нижней крестовины, подложить тряпочку надо.
жека51 писал(а):после залития вал складывается ?
Ребята мне подсказали ,что если использовать максимальной фиксации, то будет как кол и возможно не сложиться. я использовал средней фиксации, т.е. всегда можно разобрать.
В любом случае решать Вам самим как поступить.
#79
Сообщение aleks 69 » 25 янв 2014, 16:49
Дюша писал(а):я использовал средней фиксации,
Дюша А что за состав какой фирмы?, ссылку или фото можно!!
потом у нас на рейстале вал доработанный квадратный с Камри ,вроде проблема решена ? или нет тоже стучит? а вы делали потому что стучал ?или на всякий случай ??
#80
Сообщение Дюша » 25 янв 2014, 17:48
Фиксатор на фото.
У меня на рестайле был обыкновенный не квадратный.
У меня был дребезг на мелких неровностях в районе ног.
