Снятие промежуточного вала №2
aligon
Место нахождение: Орск
Re: Снятие промежуточного вала №2
Сообщение aligon » 22 май 2013, 18:58
Дюша писал(а):aligon, хотите об этом поговорить? -) Обоснуете?
Ну а что тут особо обосновывать? Конструкцию промежуточного вала вы видели, место установки муфты Гаранта вы наверное знаете. Откручиваем два болта на шлицах и промежуточный вал выпадает вместе со стопором. Мною было написано письмо в сторону производителя Гаранта с описанной ситуацией. на что была дана рекомендация на установку срывных болтов. Как то так.
TOYOTA
Сообщение Дюша » 22 май 2013, 23:45
вот для примера возьмем фото Мангуста. У Вас Гарант на какую часть промвала вешается на верхнюю цилиндрическую или нижнюю квадратную?
У меня на квадратную часть промвала.
Поэтому с данным вопросом не будет проблем, вал просто не сложится.
ЗЫ Сразу скажу, что знаю предназначение промвала и что он складывается при аварии. Но проанализировав схему работы валов, авто должна быть в тотале, чтобы промвал №2 сложился полностью.
Последний раз редактировалось Дюша 23 май 2013, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
sans
Сообщение sans » 23 май 2013, 09:10
У меня тоже стоит модернизированный вал, но стук идет с новья! Ездить к ОД задолбался уже! Глухой стук идет при вращении руля на месте! ОД ничего криминального найти не может, предлагают снимать все рулевое управление и дифектовать все в снятом состоянии, но как я понял менять какие то узлы не собираются! Короче забил и езжу так!
aligon
Сообщение aligon » 23 май 2013, 09:23
Выхожу на форум с телефона, может быть по этому не открылось второе изображение. Если следовать инструкции по установке, то муфта должна быть закреплена у основания пром. вала в нижней его части. Так? Тогда не возникает ни каких сомнений в бесполезности Гаранта. Однако если учесть ваш анализ работы пром. вала и установить муфту выше по валу, в месте где малый вал входит в большой, то я думаю проблему можно решить. Как вы считаете не будет ли проблем если отступить от инструкции по установке?
TOYOTA
Сообщение Дюша » 23 май 2013, 09:35
sans писал(а):У меня тоже стоит модернизированный вал
Модернизированыый какой, первый (со множеством шлицов) или второй (квадратный)?
Сообщение Дюша » 23 май 2013, 12:16
aligon писал(а):может быть по этому не открылось второе изображение.
косяк был у меня, поправил.
sans
Сообщение sans » 23 май 2013, 13:30
Дюша писал(а):Модернизированыый какой, первый (со множеством шлицов) или второй (квадратный)?
Квадратный! Я кстати его разбирал и набивал смазкой на клеевой основе! Там два ряда металлических шариков по 12 штук с обоих сторон. Шарики находятся в пазах, шлицов нет, мне кажется прежняя конструкция надежнее была!
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
Сообщение Andreyf » 23 май 2013, 17:54
ManGust писал(а):Заменил сегодня.
Дим, по какой причине менял? Какие впечатления, ощущения после замены?
Сообщение ManGust » 23 май 2013, 18:09
Андрей, да я все думал что что то у меня в панели немного постукивает. Чуть проклеил, но все равно остался стук. Тут потом начитался -) про промвал. Утром проверил, пощевелил рулем - вроде стук есть. Уже отчетливо стал чувствовать его на дороге -) Позвонил Сергею (помнищь Scunc), говорю так и так. Говорит приезжай заменим. Приехал, заменили на модернизированный по гарантии (у него как раз в запасе один был). Вот счас просто прелесть ничего не стучит, в руле отдачи нет - тишина и гармнония (тьфу, тьфу, тьфу). Думается мне что с момента покупки все же промвал у меня постукивал - не помню я таких ощущения которые сча после замены на модер.промвал, когда ничего не стучит, руль мелко не колотит. Как там будет дальше, будет стучать или нет -ХЗ, время покажет.
Меняй, у тебя же то же примерные симпотомы есть.
Andreyf
Сообщение Andreyf » 23 май 2013, 18:18
ManGust писал(а):Меняй, у тебя же то же примерные симпотомы есть.
Через недельки три планирую на Родину, может состыкуемся - поможешь определить и решить проблему? А то, что-то я думаю от нашего "молодого" ОД толку мало будет.
Сообщение ManGust » 23 май 2013, 18:22
Помогу. Подъедем к Сергею, он и решит *-* А ты грешишь на промвал? Просто если сначала диагностировать, то надо будет дней 3...5 ждать запчасть. Если уверен к примеру, что это промвал, то можно попросить Сергея заказать его авансом (если конечно получится) -ты приедешь - меняют.
Andreyf
Сообщение Andreyf » 23 май 2013, 18:26
ManGust писал(а):Помогу. Подъедем к Сергею, он и решит
Спасибо! P=P А то меня мелкая дрожь тоже достала, все занимался самоуспокаением, что мол подвеска пожесче ...
Сообщение ManGust » 23 май 2013, 18:29
Вот я то же на это списывал и на плохие дороги. Сча да же по плохим приятно ехать -), вернее оособенно по плохим приятно ехать -)
Andreyf
Сообщение Andreyf » 23 май 2013, 18:31
ManGust писал(а):А ты грешишь на промвал? Просто если сначала диагностировать, то надо будет дней 3...5 ждать запчасть.
Напиши как ты свой проверял/ диагностировал - посмотрю у себя...
Сообщение ManGust » 23 май 2013, 18:35
На НЕзаведенной машине одной рукой держал промвал, второй рукой шевелил рулем -чувствовался небольшой стук. Сергей так же проверил - сказал что есть небольшой стук.
Последний раз редактировалось ManGust 23 май 2013, 18:43, всего редактировалось 3 раза.
Andreyf
Сообщение Andreyf » 23 май 2013, 18:37
ManGust писал(а):На НЕзаведенной машине одной рукой держал промвал, второй рукой шевелил рулем -чувствовался небольшой стук. Сергей так же проверил - сказал что есть небольшой стук.
Ну у меня тоже такая слабость присуща.
Сообщение ManGust » 23 май 2013, 18:43
Да скорее всего он -промвал №2. Попробуй сначала у своего местного ОД, если нет - то велком в Самару. Я тебя по таким убитым дорогам покатаю -)
Японцы прошлый год или позапрошлый по весне приезжали к нашим ОД с проверком - типа много идет замен элементов подвески по гарантии. Пока их везли до офиса - они были в тихом ужасе от дорог, да же вопросов задавать не стали про замену элементов подвески. Это мне менегер рассказывал.
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 23 май 2013, 18:51
Да его катать не надо..где он базируется там вообще нету дороги к нему,там ни то что промвалы и вечное мучение реек стабов и тому подобное,не знаю как колеса на его машине ещё держутся.
Andreyf
Сообщение Andreyf » 23 май 2013, 19:03
Карп писал(а):Да его катать не надо..где он базируется там вообще нету дороги к нему,там ни то что промвалы и вечное мучение реек стабов и тому подобное,не знаю как колеса на его машине ещё держутся.
Кость, а ты до наших мест добирался? Сейчас немного подлатали дороги. По колесам в соседний теме - грыжа.
Сообщение Карп » 23 май 2013, 19:07
Andreyf,конечно,до кп. Товарищей по партии с росляков забирал.Гнал в вашу сторону...думал колеса оторвуться,жаль крыльев нет на тойоте,бывает иногда нужно. Вспомни Игоря..его мучения с рейками. По сути королева наша даже проглотить ямку маленькую не может. Не говоря уже об остальном. На лачети гонял не давно..сжирает не то что эмки,а ямище! При том что машина ушатаная,под антенной. Обидно за японца,но и япы не делали короллу броневиком! Катать надо ее на плечо по нормальным дорогам! Одно удовольствие!
