Снятие промежуточного вала №2
олег71
Место нахождение: Крым
Re: Снятие промежуточного вала №2
#301
Сообщение олег71 » 03 дек 2015, 07:06
олег71 писал(а):Пару грамм удалось вдавить вовнутрь, потом намазал сверху и закрыл крышку. Разжал усики пружины.
Отпишусь. Эта процедура, которую произвёл, до сих-пор работает. Ничего не дребезжит. Так и не понял, что именно помогло. ~^~
Дима А
Место нахождение: Чебоксары
#302
Сообщение Дима А » 05 дек 2015, 16:44
Изучаю, а что за демпфер от 180 Короллы
между мотором и червяком на рулевой колонке? номер можете дать?.
#303
Сообщение Изучаю » 05 дек 2015, 16:54
Нужно искать схему, не помню где выкладывали колонку 180 ~^~ .
Дима А
#304
Сообщение Дима А » 27 фев 2016, 19:02
Дюша » 25-01-2014, 15:13 писал(а):Я тогда разбирал полность промвал, промывал и без смазки наносил. Теперь зная конструкцию, не стал-бы разбирать. Всё делается на месте не снимая промвал. Надо отогнуть усики металлического кожуха, поднять вместе с войлочным кольцом и зафиксировать. Остается весь 10 граммовый тюбик влить по периметру вала или сколько вольется. Потом собрать все как было и дать застыть в течении суток. Излишки фиксатора могут вылится снизу у нижней крестовины, подложить тряпочку надо.
Попробовал залить без снятия промвала, залил только на 5-10мм, дальше, видимо, остатки старой смазки не дают просочиться фиксатору на всю длину соединения. Но у меня стук прошел, пока тишина. прошел менее 1000км.
олег71
#305
Сообщение олег71 » 28 фев 2016, 08:20
Дима А писал(а): видимо, остатки старой смазки не дают просочиться фиксатору на всю длину соединения.
Лучше снять пром. вал, вымыть старую смазку, заложить новой, имхо. Фиксатор - не нужен там. Тем более вал снимать - два болта, никаких проблем. )))
VikaLolita
Автомобиль: BMW
#306
Сообщение VikaLolita » 06 апр 2016, 01:14
Доброго
Планирую перетянуть руль и ручку КПП... как снять? Есть практика?
#307
Сообщение ManGust » 06 апр 2016, 08:30
VikaLolita писал(а):Планирую перетянуть руль и ручку КПП... как снять? Есть практика?
На BMV клубе "практика" наверное есть.
#308
Сообщение Das ist » 16 июл 2016, 18:20
Снимал сегодня промвал, хотел поменять крестовину(ее браконули на сервисе), крестовины в порядке, щелчки не оттуда. Промыл бензином, смазал новой смазкой. Когда поставил обратно, появился стук\грохот нижнего промвала который в рейку уходит. Покачиваю немного рулем, видно вал нижний болтается как карандаш в стакане.
Было у кого такое и как лечится. Всего лишь вал снял-поставил)
Благодарил (а): 66 раз
#309
Сообщение validuser » 16 июл 2016, 18:45
Нихрена се болтанка. Странно.
#310
Сообщение Stranger21 » 16 июл 2016, 20:58
Стас ... ты явно не передал по телефону этот ужс ) ..Нет он канеш ходит ... но чтобы так %- %- %-
Он ходит чуть чуть .. и рукой если дергать .. От руля помоему ваще не ходит ...
Очень похоже на то что я тебе говорил - болт откручен крепления внизу ... ну или печаль - Подшипник рейке приснился зверек пушной ..
#311
Сообщение Изучаю » 16 июл 2016, 22:06
Stranger21 писал(а):болт откручен крепления внизу
Такое еще не встречал.
#312
Сообщение Das ist » 17 июл 2016, 11:13
Stranger21 писал(а):Очень похоже на то что я тебе говорил - болт откручен крепления внизу
Ну че...загнал тачку на подъемник, сковырнул пыльник с нижнего промвала, и увидел болт на 12. Рассоединил фишку датчика лямбды и снял её крепление. Подтянул сколько смог, на пол оборота примерно. И вуаля-грохот пропал)
#313
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2016, 12:11
Иногда мне кажется что мне пора в подпись дописать - Вангую , Ремонтирую по инету , по фото , логу , описанию ... :-)) :-)) :-))
#314
Сообщение Дюша » 17 июл 2016, 21:24
Болт воон того вала, что справа(болта самого нет)?
#315
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2016, 22:39
Ага ..
Свою сходил проверил .. Ну вроде не болтается .. если рукой дергать то есть канеш ход небольшой ...
Буду снизу , подлезу , попробую подтянуть , для успокоения ..
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#316
Сообщение Диспетчер » 17 фев 2017, 13:45
Уважаемые форумчане, кто менял TOYOTA 45260-12580 Промвал старая модификация (круглый) на TOYOTA 45260-12750 Промвал рулевой новая модификация. После замены, нарушается ли угол установки рулевого колеса?
#317
Сообщение ManGust » 17 фев 2017, 13:47
Диспетчер писал(а):Уважаемые форумчане, кто менял TOYOTA 45260-12580 Промвал старая модификация (круглый) на TOYOTA 45260-12750 Промвал рулевой новая модификация. После замены, нарушается ли угол установки рулевого колеса?
Не нарушается. Мне меняли - все ровно.
Диспетчер
#318
Сообщение Диспетчер » 17 фев 2017, 13:53
ManGust писал(а):Не нарушается. Мне меняли - все ровно.
Благодарю за ответ.
#319
Сообщение ManGust » 17 фев 2017, 13:57
Диспетчер и сколько нынче "квадратный вал"?
Диспетчер
#320
Сообщение Диспетчер » 17 фев 2017, 14:40
ManGust писал(а):Диспетчер и сколько нынче "квадратный вал"?
TOYOTA 45260-12580 Промвал старая модификация (круглый) - 11 902 р., TOYOTA 45260-12750 Промвал рулевой новая модификация - 7459 р.
Когда купил авто, ездил на оф. сервис Toqota, для осмотра авто и оценки его состояния. Сказали всё в норме, только нужно заменить промвал. Предлагали его заменить за 14000 р., приехав до дому, открыл экзист, промвал TOYOTA 45260-12750 на тот момент стоил 5300 р. (2014 г.) (вот это супер сервис). С того времени цена на промвал модернизированный поднялась почти на 2000 р.
