Снятие промежуточного вала №2
Re: Снятие промежуточного вала №2
#281
Сообщение Изучаю » 13 ноя 2015, 20:39
олег71 писал(а):причина ремонта та же
Почти на моей при снятом вале стучки были в лево и право на пол оборота руля, ну и это отдавалось и при движении по грунтовке.
За смазку утверждать не могу, ей не пользовался.
Не спешите купите тойотовскую (большой тюбик) она хорошо остается в месте контакта не разлетается.
Благодарил (а): 62 раза
#282
Сообщение validuser » 13 ноя 2015, 23:07
Изучаю вот эту можно туда 08887-01206 или нет? А то она у меня осталась.
#283
Сообщение Изучаю » 13 ноя 2015, 23:43
validuser писал(а):08887-01206
Она родимая.
Эту проверил.
Когда вынете пружинку (спокойно ставится и вынимается).
отверткой отвести подшипник от прорези появится зазор для смазки.
Завести смазку сложновато, возьмите шприц медицинский.
Крышку не закрывайте, можно кататься с открытой.(закрывал целлофаном и резинкой).
#284
Сообщение Изучаю » 14 ноя 2015, 11:40
Вспомнил.
При снятии крышки там у пружины стоит резиновая прокладка с ней осторожно.
как показали наблюдения.
Номеров рулевых колонок больше всего.
Номера брал не только с экзиста но и списывал на разборках.
После 2009 г. нареканий таких на колонки нет.
Раньше ребята с форума скидывали чертеж колонки Короллы последнего поколения.
Так их колонку уже идет по запчастям которые подходят к нам.
В этом плане японцы молодцы устраняют огрехи.
Ихмо.
В колонку можно лезть только после того как будет вероятность, 100 процентов, что она.
Теперь стало проще на разборках есть колонки от новых моделей тыс. за 5-6.
Всем удачи.
олег71
Место нахождение: Крым
#285
Сообщение олег71 » 17 ноя 2015, 20:30
Не найдя ничего другого, купил всё-таки Бош, ту, что на фото выше. Буду ей набивать рулевую. Заверили, что ни чем не уступает смазкам, типа МС 1600.( до +130 град., думаю, достаточно). На станции пользуются именно ей. ))) В общем, буду пробовать, что за зверь.
олег71
#286
Сообщение олег71 » 19 ноя 2015, 11:53
Изучаю писал(а):Завести смазку сложновато, возьмите шприц медицинский.
Изучаю, чтоб завести смазку, нужно двиг. завести и рулём крутить? Не получается, в паз вошло совсем немного и всё...
олег71
#287
Сообщение олег71 » 19 ноя 2015, 12:07
Завёл, крутил руль, смазку червяк не берёт. *--*
#288
Сообщение Изучаю » 19 ноя 2015, 12:10
сразу много не войдет, процедура долгая, конечно нужно покрутить. ? шприц смазки получилось завести.
олег71
#289
Сообщение олег71 » 19 ноя 2015, 12:15
Изучаю писал(а): шприц смазки получилось завести.
Нет, примерно 1 мл. 5-ти кубового вошло, и всё. #-o
#290
Сообщение Изучаю » 19 ноя 2015, 12:20
олег71 писал(а):примерно 1 мл. 5-ти кубового вошло
Сам заправлял чуть меньше 10 мл.,
Через недельку машина приедет посмотрим сколько зайдет еще.
Мысли в слух, может воздухом попробовать еще дунуть? Сам воздухом еще не дул.
олег71
#291
Сообщение олег71 » 19 ноя 2015, 12:35
Не знаю, не идёт смазка, хоть ты тресни. Уже пробовал на шприц одеть трубочку, всё бесполезно. Видимо, надо разогнуть усики на пружине и собирать назад всё до кучи.
#292
Сообщение Изучаю » 19 ноя 2015, 12:42
олег71 писал(а):разогнуть усики на пружине
Все думаю.
Может на вашей колонке смазки в достатке.
без пружинки если крутить стук больше но слышен ход червяка по шестерни.
Раз вы уже там протяните чутка гайку вала.
головка на 27 высокая.
олег71
#293
Сообщение олег71 » 19 ноя 2015, 13:07
Изучаю писал(а):без пружинки если крутить стук больше
Подшипник чуток поджимаешь отвёрткой - стук пропадает. Ну а в движении это даже не стук, а больше похоже на мелкий дребезг, что-ли, и только в прямом положении, при повороте руля этот дребезг исчезает. Но точно оттуда, сейчас разобрано и чётко слышно. Смазка так и не уходит...
#294
Сообщение Изучаю » 19 ноя 2015, 13:40
олег71 писал(а):Ну а в движении это даже не стук, а больше похоже на мелкий дребезг
Так было и на моей.
Развод пружинки помог на 10км.
Потом делал много чего, заменил стойки стаба, втулки.
Но пришлось все разбирать.
Но с таким бряканием кататься было противно.
Если все удобно и есть под рукой то на разборку сборку уйдет часов пять.
главное берегите спину, залезать под педали очень сложно.
олег71
#295
Сообщение олег71 » 19 ноя 2015, 15:45
Изучаю писал(а): на разборку сборку уйдет часов пять.
Это уже, наверное, весной буду заниматься, когда будет тепло.
Изучаю писал(а): залезать под педали очень сложно.
А зачем туда? Я так понял, нужно будет снимать колонку, чтоб поставить шайбу. Ну и в процессе сделал несколько фото, может, кому-нибудь пригодится:
Спасибо ещё раз!
#296
Сообщение Изучаю » 19 ноя 2015, 16:05
Чтоб снять колонку нужно лежать спиной на пороге.
Есть номер вашей колонки?
олег71
#297
Сообщение олег71 » 19 ноя 2015, 16:34
Изучаю писал(а): номер вашей колонки
Изучаю, уже всё собрал, номер колонки даже и не посмотрел P_P
#298
Сообщение validuser » 19 ноя 2015, 17:29
олег71 а последние два фото это что?
тоесть сейчас смазкой тамазал и просто закрыл крышку? А можно как то например подогреть её до более текучего состояния и шприцом влить через иголку толстую?
#299
Сообщение Изучаю » 19 ноя 2015, 18:05
олег71 писал(а):номер колонки даже и не посмотрел
Раз Вы ее услышали значит номер потом появится.
И кто будет перебирать, покупайте сразу демфер от 180 Короллыю
Он стоит между мотором и червяком.
validuser писал(а):тоесть сейчас смазкой
Скорее всего родную смазку раскидало, часть накидало на стенки где шестеренка и часть провалилась к червяку.
validuser писал(а):например подогреть
Предположение не пробовал сам.
Дунуть воздухом.
Так так не делал:
Но приедет машина испробую.
-Регулировку наклона открыть.
-ослабить гайку колонки (которая на 27) у пром вала.
-на четверть оборота затянуть гайку руля.
олег71
#300
Сообщение олег71 » 19 ноя 2015, 19:53
validuser писал(а): последние два фото это что?
Это подушка коленей.
validuser писал(а): как то например подогреть её до более текучего состояния и шприцом влить
Думаю, что не получится, вытечет.
validuser писал(а): сейчас смазкой тамазал и просто закрыл крышку
Пару грамм удалось вдавить вовнутрь, потом намазал сверху и закрыл крышку. Разжал усики пружины. Не знаю, на сколько хватит, но проехал сейчас 15 км., дребезжания пока нет. )))
