Снятие промежуточного вала №2
Re: Снятие промежуточного вала №2
#241
Сообщение Изучаю » 03 окт 2015, 21:26
СерEGA писал(а):Цена 3500
Даром.
Есть еще?
#242
Сообщение СерEGA » 04 окт 2015, 11:38
Дюша писал(а):Накернить валы и крестовины, снять промвал и по образцу старого на новый накернить и поставить. Лучше всего кернить, т.к. все остальное стирается, валы в смазке.
У меня с прошлого раза Ссылка метки остались, метил краской.
Спасибо!
Изучаю писал(а):Даром.
Есть еще?
Гуглил по номеру 45260-12750, и наткнулся на вал в Оренбурге.
Вот что сейчас есть Тыц
Кстати, вот ЭТОТ в Питере (правда круглый вроде), цена действительно 500руб, списывался с продавцом, обещал фотки прислать, но так и не дождался.
#243
Сообщение Изучаю » 04 окт 2015, 13:48
СерEGA писал(а):в Питере
Похож на круглый.
#244
Сообщение Kandalf » 04 окт 2015, 19:45
Тот же вопрос.
#245
Сообщение СерEGA » 17 окт 2015, 12:16
Поставил сегодня вал. Кстати, на шлицах есть метка.
После замены стало тише, но какой то стучек все равно есть, видимо шестеренка эур.
#246
Сообщение Изучаю » 17 окт 2015, 16:08
СерEGA писал(а): видимо шестеренка эур
так и добрался до нее заменив и прослушав все узлы.
#247
Сообщение СерEGA » 18 окт 2015, 12:11
Изучаю писал(а):так и добрался до нее заменив и прослушав все узлы.
Шайбу ставили?
Я думаю, для начала, стоит рейку попробовать подтянуть...
#248
Сообщение Изучаю » 18 окт 2015, 13:41
СерEGA писал(а):Шайбу ставили?
Да пришлось.
Стучек шестерни можно проверить сняв крышку на колонке.
У рейки другой стучек. и ее конечно лучше подтягивать через динамометрический ключ.
#249
Сообщение Изучаю » 22 окт 2015, 21:12
олег71 писал(а):Вот и у меня появляется такой звук
Какого года выпуска машина?
#250
Сообщение Изучаю » 22 окт 2015, 21:22
олег71 писал(а):Ноябрь 2008 года
Моя апрель.
Скорее всего номер колонки одинаков.
С колонкой не спешите это последний узел куда можно лезть.
Проверьте сами и у нескольких мастеров ходовку.
#251
Сообщение Изучаю » 22 окт 2015, 21:40
олег71 писал(а):ходовкой всё нормально.
Это хорошо.
Протяните болты пром вала.
Проклейте шиток приборов.
Удачи Вам.
#252
Сообщение Изучаю » 22 окт 2015, 22:25
олег71 писал(а):Вот и думаю, может заодно снять его и набить смазкой
Есть на форуме как.
Протяните чуть гайку руля она спокойно протягивается на четверть.
Если будете тянуть поставьте метки, потом нам скажите сколько получилось.
Еще стойки стабилизатора коварная штука.
#253
Сообщение validuser » 23 окт 2015, 19:15
олег71 писал(а):Зато теперь произведена профилактика пром. вала, уже радует.
олег71 сам делал? Гараж или иное помещение?
мне как то на улице нет желания разбирать. Так бы тоже снял и смазал.
#254
Сообщение Изучаю » 12 ноя 2015, 11:24
олег71 писал(а):протянуть гайку руля?
Если без вала стучек, подтяните гайку руля, но лучше всего разобрать колонку и набить новой смазки.
Легкий вариант снять крышку, вынуть пружину в свободный паз загнать тюбик смазки МС и при установке назад пружины разогнуть чутка уши.
#255
Сообщение Изучаю » 12 ноя 2015, 18:38
Резинку подкладывать не стоит, просто развести усики.
Смазка: Смазка ее или мало или ее раскидало и смазывать не может.
Если запустить через крышку то ее сразу возьмет червяк.
Гайку руля на четверть больше.
смазка
одного хватит, через год можно еще.
#256
Сообщение Изучаю » 13 ноя 2015, 10:03
можно красную тойотовскую, в одной из колонок служит и нормально.
#257
Сообщение Дюша » 13 ноя 2015, 15:35
Суппортовые смазки как правило густоваты. Моя 609 именно такая. В рулевой оно может быть и хорошо, тем гуще, тем меньше зазоров, но электромотору от этого совсем нехорошо будет, ему придется прикладывать больше момент на валу, соответственно больше ток, перегрев и выход из строя. ИМХОтеп.
#258
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2015, 16:04
Поддержу , в ЭУР лучше что то "обычное" ... а вот во всякие Карданчики рулевые и прочее , самую густую для тормозов !
#259
Сообщение Изучаю » 13 ноя 2015, 16:23
Дюша писал(а): перегрев и выход из строя
Пришлось первому ставить шайбу на свою а потом и другим шайбу.
себе поставил еденицу, всем другим 0.5мл или 0.7мл.
Больше 0.7мл не советую.
На моей единица дала полный выбор люфта, но были пошкрябывания.
Все выдержало.
На очереди четвертая.(безкорыстная помощь) на зло Японцам.
Это и сподвигло меня найти форум где можно ощаться и решать вопросы, хотя первую переборку выложил на другом форуме где больше не пониманий и зверства модераторов.
Кто переберать сам а не хочет, могу перебрать.
Выйдет цена не больше рублей 600.
С уважением.
#260
Сообщение СерEGA » 13 ноя 2015, 17:26
олег71 писал(а):Коллеги, так кто - что посоветует, какую смазку набить в ЭУР ???
В отчете о подкладке шайбы в эур, автор использовал Huskey HTL-500 PTFE.
