Снятие промежуточного вала №2
mishab
VIN: JTNBV56E002022770
Робот
2007
Место нахождение: Миасс
Re: Снятие промежуточного вала №2
#221
Сообщение mishab » 18 май 2015, 08:35
Спасибо ,всем, сегодня в сервисе мне показали как болтается вал в самой рейки и гремит при вращении. Рейка якобы перебранную и с гарантией покупал в воренеже. номер карты Куда переводил деньги 4276 1300 1020 4620 БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ,
#222
Сообщение Stranger21 » 18 май 2015, 08:47
Так "гарантия" липовая оказалась? ...
Выходной вал , точнее подшипник , у нас вроде как у всех имеет некое свободу .."болтается" ... и если дергать то и стук издает ..
Но при "исправном" карданчике , или квадратной версии - этот косяк не созадет никаких проблем. Тихо .
Хотя я тоже хотел по началу туда лесть и как то его закреплять ... Люфт не большой .. но есть и ощутим по руке .
mishab
Робот
2007
#223
Сообщение mishab » 18 май 2015, 08:58
Если б просто люфт, я б забил, он же еше и ТАТЫЩь делает. в руль очень сильно отдает. Короче буду новые втулке заказывать и свою рейки перебирать.
#224
Сообщение Stranger21 » 18 май 2015, 09:02
Ну а карданчики и крестовины точно не причем ? .. а что с родной стало рейкой ? .
Тут была ссылка в соотв теме про Контору в Чите вроде .. они сделали втулки ..
mishab
Робот
2007
#225
Сообщение mishab » 18 май 2015, 09:23
У родной рейки правая втулка полетела, карданчики на промвалу целые.
sugres
#226
Сообщение sugres » 24 май 2015, 18:52
Сегодня снял вал, люфта на крестовинах нет, в шариковом узле люфта не было, стуки были при покачивании руля уже очень сильные на гребенке и ж/д переездах тоже. Разобрал шарики намазал синей смазкой, на каждый зажимной болт добавил по шайбе гравер, стуки пропали :-/\ Пробег 153 тыс.
#227
Сообщение Изучаю » 24 май 2015, 19:16
sugres писал(а):добавил по шайбе гравер
На какую Тойоту?
Если 150. то сам против гровера,зачем резьбу болна уменьшать и пускать на проточки валов колонки и рулевой рейки.
sugres
#228
Сообщение sugres » 24 май 2015, 21:16
Может и хватило бы подтяжки, явно нижний был слабее затянут, ну какое там укорочение то от гравера двух миллиметров толщины нет.
#229
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2015, 07:10
Бяда ... #-o
Седня выезжая со двора (а крейнее время я ваще более не езжу) Заметил какоето тук тук ...
С рейкой тут "напрягли" месадж ...
А потом стою и рулем так - тык тык тык тык ... оттыж падла подумал я ... с мыслью о шестерне в ЭУР ...
Но потом давай рукой то Лапать за "промежность" сию девушку ...
Опять Он ...
Но теперь уже Радиальный люфток походу начался ... Опустил Руль в низ - карданчик разложился , стук прошел .
Хватиало Смазки и щупов на почти год ...
Есть Две мысли дальнейшего .
1 Накернить Шлицы , так как именно Они должны работать А не шарики .
2 Полосы сваркой по внешей обойме над шлицами проварить - сожмет метал.
Будет время начну с первого .. если метал очень твердый то сразу второе .
#230
Сообщение Дюша » 31 июл 2015, 08:07
Сергей, а может сразу резать по вдоль и хомут?
#231
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2015, 08:21
Резать , ни ...
Остабить конструкцию не хочу .
Думаю все Керном выйдет .
На Приводных Карданах , обычно помогает .
Я ж еще тогда заметил , что Если вынуть Шарики , и собрать девайс , то люфт огого ... а с фикали ? .. там шарики лиш для выборки микро зазора , а всю работу должны нести шлицы , особенно радиальную !
#232
Сообщение Дюша » 31 июл 2015, 08:29
А что там ослабнет, если у отверстие в заходе сделать коронкой, т.е. три реза и поставить стягивающий хомут, стянуть шлицы на минимум, остальное пусть делают шарики, точнее не шарики, а пружины V-образные.
#233
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2015, 08:33
Так желательно по всей длинне сделать ... Если опять вверху только стянуть , то особо не надолго думаю .. да и консольно будет шататься на излом ...
Ладна ... видно будет ... пока не до него ... но теперь слышу его блин ( ....
#234
Сообщение Дюша » 31 июл 2015, 08:35
Так всю остальную требуху тоже ставить. Зато потом залез и подтянул ключиком.
#235
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2015, 08:38
Хочется один раз и надолга )
Так как рулевое все таки не привод , накернение шлицов должно работать долго .
Наиболее мне нравится идея сваркой все таки пройтись три линии .. )
#236
Сообщение Изучаю » 31 июл 2015, 09:07
Не резать крайний случай.
Да и уши крестовин слабее на старом.
Изучал вариант Сергея нанести сварку P-^ считаю самый достойный.
Andrey54rus
Автомобиль: Toyota Corolla 2011 г., акпп, v-1600
Место нахождение: Новосибирская область
#237
Сообщение Andrey54rus » 23 сен 2015, 06:43
sumconst писал(а):
Kandalf писал(а):Друзья, на разборке нашел
Наименование: Кардан рулевой
Артикул: 45260-12750
Производитель: Toyota
1700 руб.
Как думаете, стоит ли купить и поставить? Если родной круглый вообще не беспокоит?
если здесь http://3139393.ru/catalog/toyota/coroll ... 000063913/ то это 45260-12580, щас только с ними общался по валу.
Ничего не пойму это новый вал который квадратный?
#238
Сообщение Kandalf » 23 сен 2015, 14:54
Судя по всему круглый, ошибка в описании сайта.
#239
Сообщение СерEGA » 03 окт 2015, 14:13
Удалось купить "квадратный" вал по объявлению на авито. Цена 3500. Вопрос - как правильно заменить вал, чтобы не сбить руль?
#240
Сообщение Дюша » 03 окт 2015, 19:51
Накернить валы и крестовины, снять промвал и по образцу старого на новый накернить и поставить. Лучше всего кернить, т.к. все остальное стирается, валы в смазке.
Ну и про ТехоДоков не забываем, снимаем и устанавливаем, п.25.
