Снятие промежуточного вала №2
Martinus
Автомобиль: Королла 1.6 АКПП 2012г.
Re: Снятие промежуточного вала №2
#201
Сообщение Martinus » 11 мар 2015, 07:31
Тут ещё нарыл тему с фотоотчетом на другом форуме с очень похожими симптомами - пишут звук как будто прыгают шарики металлические при руле прямо исключительно. Лечится поджиманием скобы подшипника ЭУР с помощью резинки или пружинок.
http://www.autopeople.ru/forum/toyota/c ... nt_1141709
Профиль оформлю ))
sumconst
Место нахождение: Киров
#202
Сообщение sumconst » 16 апр 2015, 13:21
Kandalf писал(а):Друзья, на разборке нашел
Наименование: Кардан рулевой
Артикул: 45260-12750
Производитель: Toyota
1700 руб.
Как думаете, стоит ли купить и поставить? Если родной круглый вообще не беспокоит?
если здесь http://3139393.ru/catalog/toyota/coroll ... 000063913/ то это 45260-12580, щас только с ними общался по валу.
Последний раз редактировалось sumconst 16 апр 2015, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
#203
Сообщение Kandalf » 16 апр 2015, 13:58
Ага, оно. Думаете брать?
sumconst
#204
Сообщение sumconst » 16 апр 2015, 14:34
Kandalf писал(а):Ага, оно. Думаете брать?
ошибся я, это 45260-12580, исправил ;-)
#205
Сообщение Kandalf » 17 апр 2015, 00:20
Тогда пошли они нафиг, спасибо, что сообщили.
#206
Сообщение Изучаю » 17 апр 2015, 08:02
Kandalf писал(а):Тогда пошли они нафиг, спасибо, что сообщили.
Если где когда встретите за нормальные деньги (квадрат) берите.
Круглый слабенький.
sumconst
#207
Сообщение sumconst » 17 апр 2015, 09:13
Я им так и сказал, они мотивировали тем, что по экзисту это аналоги -)
DrDred
#208
Сообщение DrDred » 24 апр 2015, 12:45
Изучаю писал(а):Если где когда встретите за нормальные деньги (квадрат) берите.
Круглый слабенький.
А я только собрался ставить круглый. У Вас были прецеденты по быстрому износу?
#209
Сообщение Kandalf » 24 апр 2015, 13:21
Да почти у всех он брякает. Износ не у всех.
#210
Сообщение Изучаю » 24 апр 2015, 23:01
Круглый слабенький.
Мой круглый приказал долго жить в км. 35000, когда заменил не помню. Нижняя крестовина.
Для себя выяснил что у круглого слабые уши.
А в слабых ушах крестовине долго не жить. Ихмо.
#211
Сообщение СерEGA » 11 май 2015, 15:49
Сегодня скинул вал, т.к. есть небольшой бряк на неровной дороге.
Разобрал, смазки добавил и собрал, пока не ездил.
Забанен: до Завтра, 09:35
#212
Сообщение Stranger21 » 11 май 2015, 17:31
Для тормозов , MC1600 отлично туда подошла + щупы под шарики.
3тьфу , пока стуков нет ... оффроуд каждый день )
#213
Сообщение validuser » 13 май 2015, 09:35
СерEGA писал(а):смазки добавил и собрал
Какой смазки?
mishab
VIN: JTNBV56E002022770
Робот
2007
Место нахождение: Миасс
#214
Сообщение mishab » 16 май 2015, 19:06
Я так понял, пром вал снимается из салона???
#215
Сообщение Das ist » 17 май 2015, 09:09
mishab писал(а):Я так понял, пром вал снимается из салона???
Не через выхлопную точно :-))
Канеш с салона.
#216
Сообщение СерEGA » 17 май 2015, 12:03
validuser писал(а):Какой смазки?
Той же, что и рейку мазал.
Да, два болта и он в руках.
mishab
Робот
2007
#217
Сообщение mishab » 17 май 2015, 17:18
Помогите срочно, после замены рейки, шток рулевой рейки 45221-12330 ходит элепсом и с щелчками. В чем может быть дело?? Рейку исключаю. Он цельный или нет??? может фото у кого есть??? У меня такое ошущение что его плохо к рейки привернули.
#218
Сообщение Изучаю » 17 май 2015, 17:34
Проверьте затяжку болтов пром вала.
Щелчки это крестовины.
mishab
Робот
2007
#219
Сообщение mishab » 17 май 2015, 17:42
А пром вал откручивать нужно про замене рейки????
У на фото выше , Вал рулевой колонки он по средине стоит, а у меня то вправо то влево уходит в зависимости от направления врашения руля.
#220
Сообщение Дюша » 17 май 2015, 23:40
mishab писал(а):А пром вал откручивать нужно про замене рейки????
Акакж.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 9 гостей
