Снятие промежуточного вала №2
Re: Снятие промежуточного вала №2
Сообщение Дюша » 20 май 2013, 22:13
ManGust писал(а):
Дюша писал(а):ManGust, как говорится вскрытие покажет. Вскроем?))))
Или ты хочешь узнать какой стоит -модернизированный или нет? -)
Именно. -) Мы ж пытливые умы, чтоб понять как работает, надо разобрать. --)) Опыть по снятию моего промвала есть, обращайся. -%
aligon
Место нахождение: Орск
Сообщение aligon » 20 май 2013, 22:22
ManGust писал(а):Вот это интересно. И интересно с какого года на авто присутствует данный модифицированный вал. Буду надеяться что с 2012
На новых Короллах не устанавливают с завода модифицированный вал, а меняют на него по гарантии.
TOYOTA
Сообщение ManGust » 20 май 2013, 22:27
Это точно? Может как с помпами на короллах 2007....2009 годов по гарантии меняли на модернизированные, а вот уже на 2010...2012 г. уже с завода модернизированная стоит.
Так то проблема с промвалом то с 2007 года как никак.
aligon
Сообщение aligon » 20 май 2013, 22:31
ManGust писал(а):Это точно?
Да, точно. Потому, что проблема с пром валом это 50\50 и нет смысла менять его на всех автомобилях. Завтра поеду к ОД и загляну в Короллу 2013 гв, посмотрю какой там вал.
TOYOTA
Сообщение ManGust » 20 май 2013, 22:33
aligon писал(а):Да, точно. Потому, что проблема с пром валом это 50\50 и нет смысла менять его на всех автомобилях. Завтра поеду к ОД и загляну в Короллу 2013 гв, посмотрю какой там вал.
А какие особенности/отличия у него при внешнем осмотре?
aligon
Сообщение aligon » 20 май 2013, 22:33
Вот куда мне теперь девать Гарант Блок Люкс??? ~^~
TOYOTA
aligon
Сообщение aligon » 20 май 2013, 22:36
ManGust писал(а):А какие особенности/отличия у него при внешнем осмотре?
Я писал выше. Он квадратный с усиленными вилками и канавкой в центре по всей длине вала, перепутать со старым невозможно.
TOYOTA
Сообщение ManGust » 20 май 2013, 22:41
aligon писал(а):Я писал выше. Он квадратный с усиленными вилками и канавкой в центре по всей длине вала, перепутать со старым невозможно.
Завтра гляну у себя.
Сообщение Дюша » 20 май 2013, 22:44
Фото в студию, хотя-бы так сказать по месту.
aligon
Сообщение aligon » 20 май 2013, 22:46
Дюша писал(а):Фото в студию, хотя-бы так сказать по месту.
Завтра будет.
TOYOTA
biservl
Сообщение biservl » 21 май 2013, 10:27
Да,желательно фото.
При замене на модернизированный каких нибудь "засад" не будет.
Подходят один в один.
Королка 2008г.
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 21 май 2013, 11:41
Сегодня заглянул у себя, вал круглый. Июль 2011.
aligon
Сообщение aligon » 21 май 2013, 13:12
Вот собственно и фото как и обещал. Смотрите.
Изображение И второе. Изображение
Последний раз редактировалось aligon 21 май 2013, 13:27, всего редактировалось 6 раз.
TOYOTA
Сообщение ManGust » 21 май 2013, 13:19
biservl писал(а):Да,желательно фото.
Королка 2008г.
Подходит сказали без проблем. Узлы крепления точно такие же.
Заменил сегодня. хоть и сказали что проблем пока сильных нет. Знакомый смотрел, сказал если хочешь заменим. Конструкция иная, отказались от шлицевого соединения и должно быть все без проблем в дальнейшем.
Если я правильно понял, что изменения вот такие.
Последний раз редактировалось ManGust 21 май 2013, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ManGust » 21 май 2013, 13:34
aligon писал(а):На новых Короллах не устанавливают с завода модифицированный вал, а меняют на него по гарантии.
На новых уже стоит модернизированный, сегодня смотрел. Думаю, если уже с завода стали ставить модернизированный промвал 2, то проблема скорее всего решена.
Дюша вечером посмотрит фотки и скажет - будет стучать или нет.
aligon
Сообщение aligon » 21 май 2013, 16:59
ManGust писал(а):На новых уже стоит модернизированный, сегодня смотрел.
Беру свои слова обратно. Тоже сегодня смотрел, стоят модиф.
TOYOTA
Сообщение ManGust » 21 май 2013, 20:30
aligon писал(а): Тоже сегодня смотрел, стоят модиф.
Вот и я про то - хороший знак, что проблема решена.
Сообщение Дюша » 21 май 2013, 22:01
aligon писал(а):Вот куда мне теперь девать Гарант Блок Люкс???
Приварить -)
aligon
Сообщение aligon » 22 май 2013, 07:48
С юмором все отлично, посмеялся от души над таким предложением :)
Однако все ли знают о том что Гарант бесполезен на Короллах без установки срывных болтов которые затягивают шлицы на валах?
TOYOTA
Сообщение Дюша » 22 май 2013, 11:08
aligon, хотите об этом поговорить? -) Обоснуете?
