Снятие промежуточного вала №2
Re: Снятие промежуточного вала №2
#161
Сообщение Das ist » 11 фев 2015, 14:14
Stranger21 писал(а):А фигова что тут http://www.tc-club.ru/viewtopic.php?f=8&t=38 потерлись картинки (( модераторы - никак не восстановить ?
Протухли картинки.
Тут есть:
фотоотчёт по разборке/модернизации/сборке промежуточного вала а/м Toyota Corolla 2007
Галерея
ivan-kooo
#162
Сообщение ivan-kooo » 11 фев 2015, 17:10
Das ist писал(а):Протухли картинки.
Тут есть:
Галерея
Спасибо, это я и искал. Теперь в голове имею представление.
Еще один вопрос! был на диагностике, смотрели подвеску, все шатали, резинки смотрели, а когда дергали колесо, то мастер сказал - "рейка-на твоем авто не критично". Так вот суть вопроса-мог ли мастер, которому я доверяю, ошибиться, то есть, принять стук во время шатания колеса от ВАЛА (проблемного места) за стук рейки.
Еду по убитой дороги-берусь рукой за вал, карданчики- и ВРОДЕКАКБЫПОСТУКИВАЕТ...
Извините за вопросы, просто хочу выяснить в каком направлении думать, методика же должна быт по выявлению этого эффекта в голове. Надо с чего то начать.
#163
Сообщение Stranger21 » 11 фев 2015, 17:16
Начать с вала )
Я тоже Хотел - снимать рейку , и устранять болтание выходного подшипника .. но как замазал смазкой карданчик , пока 3тьфу , лесть туда не хочу ..
Ну я конечно на чууть чуууть подтягивал еще рейку до кучи ... оно ничего почти не дало ..
все проблема стуков именно карданчик ..
Зимой вообще стуки искать - не благодраное ... уменя например резинки стаба на морозе ниже -5 скрипят ... и чего то сеня кактое бряк было по правому борту , наподобие того что тут недавно выкладывали запись ... ) расстает когда , тогда и буду замаразиываться .. если само не пройдет )
ivan-kooo
#164
Сообщение ivan-kooo » 11 фев 2015, 17:30
нервов не хватает, бряки стуки, пересел с пятого гольфа тоже стуки достали да и машинка маленькая) на короллу, сначала ваще круть, а ща прикатался уже, много недочетов увидел и услышал, и по мере поступления проблемы решаю всё. А что касается проблемы-лезть пока не хочу, так сказать опыт нужен, щас пока базу знаний в голове заполняю. пообщался я с королловодом 120-у них рейка-лечится второпластовой втулкой- проблема знатная, а у нас иная может быть проблема, как я понял-1. вал 2. сам эур, 3. карданчики. 4. Подвеска и резинки подвески (опыт есть, парню тож приговорили чето страшное, он резинки менял и все прошло) и наконец 5. рейка-но что бы ее ушатать нужно постараться. 5а. подтяжка рейки и смазка оной.
#165
Сообщение Дюша » 11 фев 2015, 20:35
ivan-kooo, какой год авто? Подьехать к ОД, найти мастера по гарантии, поговорить, пообщаться по душам, может пойдет на встречу за полцены или за хороший коньяк и поменяет этот промвал. Хорошие люди еще есть.
#166
Сообщение Kandalf » 12 фев 2015, 00:09
Попробую так же сделать.
#167
Сообщение kantima » 12 фев 2015, 08:34
По ровной дороге не стучит, на плохой музон по громче )))
ivan-kooo
#168
Сообщение ivan-kooo » 12 фев 2015, 10:40
Спасибо за совет, идея хорошая по поводу к оф. и найти дядьку который шарит. Машина 2007 гв, пробег 80000
ivan-kooo
#169
Сообщение ivan-kooo » 16 фев 2015, 14:51
Дополню своими....
1. прежде чем ковырять, советую все промаркировать и нанести метки, так же обращу внимание на руль, дабы не перекрутился-я тоже нанес метки.
2. помощник, одна голова хорошо, а две лучше.
3. набор инструментов, ключ на 12, трещетка на 12, отвертка плоская(что бы разжимать,).тиски.
4. щупы, для подкладки, гроверы на 8.
5. смазка, для карданчиков и для набить в шарики.
6. МЕТКИ!!!!
Проблем не возникло, брякание расхлябанное пропало, но в моем случае над машиной нужно попатеть что бы уничтожить все побрякушки.
Фото в обратн6ом порядке
Последний раз редактировалось Дюша 16 фев 2015, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Убрал лишнюю фотку под №4, она точь в точь как №3
#170
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 14:56
Смазку максимально густую !
МС1600 для тормозов подошла идеально !
3тьфу я его болььше не слышу и все подвижности его сохранены ..
#171
Сообщение kantima » 16 фев 2015, 14:57
Stranger21 снимал вал?
#172
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 15:02
Да все также _ и много кратно )
из обнаруженного люфтов - выходной вал рейки ... от отчаинья думал уже что ОНО причина .. оно конечно так - не люфтило бы не передавалось бы в карданчик ..
Но после того как , замазал , тишинааа ...
#173
Сообщение Дюша » 16 фев 2015, 23:30
ivan-kooo ,а на деле, скорее всего можно было чуть ослабить крестовины и сдвинуть промвал или раздвинуть, полученный 1-2 мм как раз бы сместили аскомину в деталях.
#174
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 23:59
Дюша Не знаю как у тебя , но у меня болты когда вставляеш их туда , не дают никакой осевой свободы )
На то дело пошло - То что ты гриш , решает Уровень руля по высоте ) достатчно в другое крайнее перевести - пром вал разложится на около 5 мм )
#175
Сообщение Дюша » 17 фев 2015, 00:03
Stranger21 писал(а):на около 5 мм
И ведь он утихал.
#176
Сообщение Stranger21 » 17 фев 2015, 00:06
У меня нет ) болталось и так и так ) ... Счас его рукой почти не пошевелить ...
#177
Сообщение Kandalf » 18 фев 2015, 12:48
Друзья, на разборке нашел
Наименование: Кардан рулевой
Артикул: 45260-12750
Производитель: Toyota
1700 руб.
Как думаете, стоит ли купить и поставить? Если родной круглый вообще не беспокоит?
#178
Сообщение kantima » 18 фев 2015, 12:54
Kandalf, зачем. Я гоняю с первым, да стучит на гребенке и что? Не влияет ни на что, забил еще 150 тыщ назад.
#179
Сообщение Stranger21 » 18 фев 2015, 12:57
меня выбесило ! .. так как по "гребенке " я езжу каждый день ...
по асфальту да , почти и не слышно его никогда ...
по асфальту ваще ниче не слышно )
#180
Сообщение kantima » 18 фев 2015, 13:01
Музыка рулит P-^
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
