Снятие промежуточного вала №2
Re: Снятие промежуточного вала №2
#141
Сообщение Дюша » 28 сен 2014, 22:33
Заменили промвал по гарантии на "модернизированный" квадратный 4526012750. Я и не знал, что может быть так тихо -) :-\/ , Один фиг уговорил на замену рейки, сказали приезжай в четверг, заменим. Гарантия вчера тю-тю. #-o С продлением я опоздал. :(
#142
Сообщение Изучаю » 28 сен 2014, 22:38
Дюша писал(а):Заменили промвал по гарантии на "модернизированный" квадратный 4526012750. Я и не знал, что может быть так тихо -) :-\/ , Один фиг уговорил на замену рейки, сказали приезжай в четверг, заменим. Гарантия вчера тю-тю. #-o С продлением я опоздал. :(
Поздравляю!
Правильно понял что с рейкой успели?
#143
Сообщение Дюша » 28 сен 2014, 22:53
Поздравляю!
Да. Общее время пошло со среды, всего 10 дней им дается на устранение неисправностей.
#144
Сообщение Изучаю » 28 сен 2014, 23:05
Понял если получится гляньте какой номер. интересно знать, что ставят новенького!!!
#145
Сообщение Дюша » 28 сен 2014, 23:07
Изучаю писал(а):Понял если получится гляньте какой номер. интересно знать, что ставят новенького!!!
Само собой, доки у меня будут.
#146
Сообщение Изучаю » 28 сен 2014, 23:11
Повезло сразу новые тяги и возможно наконекники будут.
Забанен: до Завтра, 09:35
#147
Сообщение Stranger21 » 29 сен 2014, 07:34
Поздравляю )
Ну а мы как будет время будем колдовать дальше ... неподввижный карданчик это конечно тихо , но не пёрфект.
Дюша , правильно ли я понял что , новый карданчик еще тише чем залитый намертво старый ? )
А с рейкой что ? - то что выход в салон подшипник болтается?
#148
Сообщение Изучаю » 29 сен 2014, 07:50
Stranger21 Выходной вал на всех рейках Кароллы имеют люфт.
Задал ребятам вопрос сколько будет стоить кв. вал. если цена будет нормальной выложу. Его просто вобще не слышно.
#149
Сообщение Stranger21 » 29 сен 2014, 08:04
- А ну могу предположить , что мое предположение о том что - вал на кочках Должен внутри себя ходить . Тогда вибрации будут гаситься , и Болтающийся вал рейки не будет издавать звуков!
Что я как мне кажется и слегка слышал у себя после заклейки вала .
Да и в руль как мне кажется мелкая дрожь теперь отдает ..
Понятно.
Да если будет норм цена - интерестно!
5кило что то не айс ... (((
Вариант на разборках поискать его еще ...
#150
Сообщение Изучаю » 29 сен 2014, 08:11
Stranger21 писал(а):- А ну могу предположить , что мое предположение о том что - вал на кочках Должен внутри себя ходить . Тогда вибрации будут гаситься , и Болтающийся вал рейки не будет издавать звуков!
Понятно.
Я пока квадрата р разборе не встречал.
Раньше бвло предложение подобрать пружину между счленением вала.
И колебания будут гаситься и все снять поставить можно, и люфт всегда в нагрузке будет.
#151
Сообщение Дюша » 29 сен 2014, 10:54
Stranger21 писал(а):неподввижный карданчик это конечно тихо , но не пёрфект
Совершенно верно. Парни, кто залил карданчик, лучше все разобрать и промыть и заложить густую смазку с щупами. Во-первых, при жестком карданчике регулировка колонки по высоте затруднена, т.к. ось вращения рульколонки не в верхней крестовине, как недавно писали, а в районе редуктора ЭУР (при первой возможности нарисую чертеж, поясню). Во-вторых, у рейки есть мало-майская подвижность относительно кузова в силу наличия подрамника на сайлентблоках и резиновых проставок крепления рейки, в совокупности они дают приличную свободу. Из-за жесткости карданчика разбивается ведущая шестерня рейки (мой случай замены рейки).
Stranger21 писал(а):Дюша , правильно ли я понял что , новый карданчик еще тише чем залитый намертво старый ? )
Да, от туда вообще тишина сейчас.
Stranger21 писал(а):А с рейкой что ? - то что выход в салон подшипник болтается?
Да.
Изучаю писал(а):Stranger21 Выходной вал на всех рейках Кароллы имеют люфт.
У кого еще гарантия, срочно теребить ОД на замену на модернизированный, они легко на это идут.
Опередили. P-^
#152
Сообщение Kandalf » 30 сен 2014, 17:36
Без гарантии так понимаю хрен? Типа отзывных компаний и пр?
#153
Сообщение Stranger21 » 30 сен 2014, 18:37
Походу нету отзывных ... стук , не критичная фигня надо полагать .
#154
Сообщение Kandalf » 30 сен 2014, 19:22
Жаль, ну ладно и хрен с ним :(
#155
Сообщение Дюша » 17 дек 2014, 19:49
Платон писал(а):Если кто то скажет что ему это выгодно,то отвечу когда меня пару сервисов приговаривали на замену рулевой он решил эту проблему затянув рулевой вал за 200р
И что он там тянул, если не секрет?
#156
Сообщение Stranger21 » 17 дек 2014, 20:48
Распилить и затянуть хомутом ) если только )
а мой со смазкой уже всю осень в тишине поживает)
ivan-kooo
#157
Сообщение ivan-kooo » 10 фев 2015, 17:11
Господа!!!!картинки по переборки не читательны-это та тема про
Ремонт рулевой рейки!Дайте информацию по перебору промвала в картинках! пожалуйста разъясните что к чему с чего начать и как лучше (вариант со смазкой или подложка щупов (да,объясните что такое щупы и где их взять!!!!), иначе от этого брякания я сойду с ума!
Пс. решил устранить хлюпающую подвеску, заехал к мастерам-приговор-рейка (не поверил), все остальное высший порядок! поэтому решил собрать информационную базу и порядок действий методом исключения (от простого к сложному). всем кто обладает какими либо фотографиями!-просьба откликнутся! Любая информация и совет-приветствуется!
ППС. Еду по зимним наростам и чувство будто колеса щас отваляться, глухой звук , дрожь и вибрация руля.
Помогите пожалуйста, разъясните по пунктам.
Так же скооперируюсь с хозяевами тойот с нижнего новгорода и области.
#158
Сообщение Stranger21 » 10 фев 2015, 17:32
Ну все же просто ...
Едем по "гребенке" , я умудрялся , левой иль правой рукой , доятнуться под руль , и пальцем "встать" как раз в место где стык двух частей пром вала ... и все сразу становится понятно - кто болтается и кто изадет звук ... если его зажать то звук уменьшается ...
Мое решение , вот уже полгода , меня не беспокоит ... хотя я каждый день езжу по бездорожью ..
Фоткать там особливо нечего ...
при снятии пометить как стоял - и не крутить рулем на снятом!
Вал состоит из двух частей - одна в другую вставлена , меж ними три ленты с шариками .
Покупаем , три набора Щупов , ну мне хватило двух ... Набор щупов - эта такой "веер" железочек , разной толщины , от 0.05 до 1.0 мм ...
мне хватило вроде две по 0.1 и одна по 0.05 ... Загинаем эту железочку лодочкой , и подкладаем под шарики
И я обильно смазал все это дело смазкой для тормазов МС1600 .. она густая плотная ...
собрал взад и вся любовь ..
ivan-kooo
#159
Сообщение ivan-kooo » 11 фев 2015, 10:12
Stranger21 писал(а):Покупаем , три набора Щупов , ну мне хватило двух ... Набор щупов - эта такой "веер" железочек , разной толщины , от 0.05 до 1.0 мм ...
Спасибо за быстрый ответ, а подводные камни при ремонте, на что обратить внимание и тому подобное...?
И еще важный момент (т.к. я не механик и руки у меня где-то между плечами и задом), скажу проще-обычный человек догадается как надо сложить щупы:
Stranger21 писал(а):. Загинаем эту железочку лодочкой , и подкладаем под шарики
[quote="Stranger21"]Ну все же просто ...
Едем по "гребенке" , я умудрялся , левой иль правой рукой , доятнуться под руль , и пальцем "встать" как раз в место где стык двух частей пром вала ... и все сразу становится понятно - кто болтается и кто изадет звук ... если его зажать то звук уменьшается ... [/quot]
1. прежде чем дотянуться, нужно ли снимать пластиковый кожух.
2. звук может быть похож на расхлябанную рейку?, т.е. возможно ли перепутать вот эту рябь с самой рейкой? - вопрос касается правильной диагностики неисправности.
#160
Сообщение Stranger21 » 11 фев 2015, 11:31
[list=][/list]Вы сначала СТОЯ на месте загляните туда ! ... можно даже рукой его зватить и пошатать - стуки учуите ...
Фотки тут были как Вал выглядит ...
ничего снимать не нжно - вал в районе педалей ...
Если руки .. гдето ... то не знаю как помочь ... вариант купить новый модренизированный квадратный !
Да звуки 1 в 1 как долбит рейка ...
А фигова что тут http://www.tc-club.ru/viewtopic.php?f=8&t=38 потерлись картинки (( модераторы - никак не восстановить ?
