Снятие промежуточного вала №2
Re: Снятие промежуточного вала №2
#121
Сообщение kantima » 22 май 2014, 12:55
Буду как Дюша делал - заливать фиксатором резьбы. Пробег 170 тыр, грохот достал уже. Подтягивать нечего, намертво затянуто все.
Дюша, крышку металлическую около крестовины снимать?
#122
Сообщение Дюша » 22 май 2014, 13:46
Обязательно, под ней фетровое колечко от пыли. А снизу лучше замазать временно хотя бы пластилином, чтобы не выливался фиксатор, я правда тряпочкой воспользовался, т.к. Когда потекло не было пластилина. Вливал полный тюбик фиксатора средней фиксации. На сегодняшний день оттуда тишина. Т Т Т
#123
Сообщение kantima » 22 май 2014, 14:32
Оке, в выхи попробую.
corish85
#124
Сообщение corish85 » 26 май 2014, 08:46
Народ, спасибо за инфу. Машинка 2007 года, вал вроде бы старого образца. Сначала в одном сервисе говорили про рейку, в другом про промежуточный вал, я забил, ибо на скорость не влияет и года полтора (тыщ 30-35 км.) проездил с шумовым эффектом. Тут я вспомнил про интернет и перечитал несколько тем. Методом ощупывания рукой механизмов и одновременного кручения руля определил, что четче всего стуки ощущаются когда рука приложена к нижней крестовине, выше и ниже её вибрации чувствовались все меньше. Было решено сначала подкрутить нижний хомут после крестовины промежуточного вала. Затянул буквально на 0,5 см уже с усилием и о чудо - стук пропал. Пока проехал 500 км и судить рано. Но решил отписаться.
corish85
#125
Сообщение corish85 » 26 май 2014, 08:47
если не туда написал, перенесите
leo
Благодарил (а): 84 раза
#126
Сообщение leo » 07 июн 2014, 16:03
Всем привет, сегодня поменял промеж. вал по гарантии в тойота Юг Екатеринбург. На ТО-30 подтягивали болты, но не помогло. Были щелчки при повороте руля на месте. Щелчков не стало, а в остальном всё также, ничего нового не заметил. К стати вал у меня стоял ещё не квадратный хотя корова 2012 года. Цена в заказ наряде 12.280, но всё на холяву. Тойота рулит :-\/
#127
Сообщение Алексеич » 07 июн 2014, 16:14
leo писал(а):Тойота рулит
Да уж,тут не поспориш,ещё как рулит косячным валом который ставили практически до последних дней модели 150,только в конце 12 года перешли на модернизированный(квадратный),прям как на родном вазе,там тоже не меняют с выпуска машины практически ни чего ))) .
Благодарил (а): 26 раз
#128
Сообщение Владимирович из РнД » 09 июн 2014, 09:33
Алексеич писал(а):прям как на родном вазе,там тоже не меняют с выпуска машины практически ни чего
Даже добавить нечего! P-^ Сам дважды этот вал менял по гарантии, правда давно это было, и крестовинку менял потом!)))
#129
Сообщение Дюша » 09 июн 2014, 10:07
Тогда зачем платить больше..., купите ТАЗы. :-))
Благодарил (а): 115 раз
#130
Сообщение ManGust » 10 июн 2014, 08:41
А модеринизированный меняли? Это тот что квадратный. У меня вроде пока держиться, нормал.
Диспетчер
Благодарил (а): 105 раз
#131
Сообщение Диспетчер » 15 июл 2014, 14:06
В субботу был на сервисе у ОД, делал осмотр ходовой части (авто взял с рук, решил проверить у спецов). По ходовой сказали всё в норме (пробег 55000), но необходимо заменить рулевой вал, правда не уточнили какой. Пролистав данную тему понимаю, что речь наверное шла про промвал. Цену конечно интересную сказали 13000 р. вал + 2000 р. работа. В экзисте промвал с каталожным номером 45260-12750 стоит около 5500 р. (я так понял это модернизированный), а номер немодернизированного (старого) вала 45260-12580, но его в наличии в экзисте нет. Пока менять не собираюсь, просто прицениваюсь и изучаю опыт, никаких стуков не ощущаю, единичные тычки. Для начала проверю как затянуты шлицевые соединения, а потом дальше буду думать.
#132
Сообщение Владимирович из РнД » 15 июл 2014, 15:11
Диспетчер писал(а): Для начала проверю как затянуты шлицевые соединения, а потом дальше буду думать.
Мудрое решение! И крестовинку не забудьте проверить.... как верхнюю, так и нижнюю, я у себя нижнюю поменял, постукивала она при прощупывании прилично при примерно таком же пробеге как у Вас!
#133
Сообщение Дюша » 15 июл 2014, 23:54
А промвал можно залить фиксатором резьбы. Залил, насилую, полет нормальный. P-^ В общем, читайте выше.
Диспетчер
#134
Сообщение Диспетчер » 16 июл 2014, 07:21
Дюша писал(а):......В общем, читайте выше.
Эту тему и тему "Ремонт рулевой рейки" проштудировал, буду перенимать опыт. Спасибо всем кто им поделился.
#135
Сообщение Stranger21 » 16 июл 2014, 11:29
блин! ... не сменил никто до меня на моей каровке карданчик ( .. круглый стоит .. печалько ..
полапал его вчера .. чуток люфт есть .. походу вот оно почему мне показалось что руль какойто немного ... как ступичный разбитый в хлам кароче ) ты крутнул а она чуть подумала потом крутнулась )
тут кто то писал про какуюто смазку с клеем ? че за зверь? ... или не париться тупо ливануть резьбового и забить ? ) посмотрю как руль регулировки влияют на карданчик
еще вопрос ... там шлицы на валах такие же как на всех русских авто ? просто круглые шлицы без меток ? .. тоесть я к чему поставить можно хоть как .. и потом с кривым рулем ездить )
помечу на всякий случай при разборке ...
#136
Сообщение Изучаю » 16 июл 2014, 11:48
Stranger21 писал(а):блин! ... не сменил никто до меня на моей каровке карданчик ( .. круглый стоит .. печалько ..
Сместить нет возможности все встанет ровно.
Я колонку всю снимал и проверка на развале по000.
#137
Сообщение Stranger21 » 16 июл 2014, 11:51
я про шлицы что крестовины к рулевой рейке и рулю идут ... сам вал то понятно что момечен и подругом уш не будеш ставить )
вариант с щупами понравился ...
#138
Сообщение Изучаю » 16 июл 2014, 12:13
Stranger21 писал(а):я про шлицы что крестовины к рулевой рейке и рулю идут ... сам вал то понятно что момечен и подругом уш не будеш ставить )
Понял не перепрыгнуть будет заметно, да просто ставим метку пол, вал от рейки, пром вал.
#139
Сообщение Дюша » 27 авг 2014, 23:37
Дюша писал(а):На сегодняшний день оттуда тишина. Т Т Т
Поделюсь дополнительной интересной инфой.
Если промвал разобрать, промыть и затолкать туда вот эту смазку для направляющих пальцев
то проблемой станет меньше и подвижность не пострадает никоем образом.
Тоже самое можно сделать и со шлицами в рульколонке в механизме регулировки вылета руля.
#140
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2014, 07:08
три щупа по 0.05 решили вопросы ) и смазку не трогал - чемто намазано там не сильно
смазка , имхо , это лиш замаскировка проблемы , убираем Звук , оставляя люфт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
