Снятие промежуточного вала №2
Re: Снятие промежуточного вала №2
#101
Сообщение Изучаю » 27 янв 2014, 18:51
ManGust писал(а):
Изучаю писал(а):замерю расстояние до полного наклона верх и низ.
А что от этого зависит? У меня руль всегда до предела внизу и почти до предела "в панель".
Чуть спорим будет мешать наклону руля если залить или обварить соединение шлицов промвала.
а начал я с того что выше пишут Шлицы вала учствуют в регулировки руля по вылету вот меня и возмущают такие мастера которые лапшу вешают.
жека51
#102
Сообщение жека51 » 27 янв 2014, 19:16
Владимирович из РнД крестовины одинаковы
Вы на вазе с разбитой рейкой ездили?вот звук был идентичен но только лишь на малой скорости это проявлялось особенно при езде по щебёнке и в руль неплохо отдавало
#103
Сообщение Дюша » 27 янв 2014, 20:25
Изучаю, вы чего хотели-то?
Разобраться что такие вылет и наклон?
Так вот, про вылет речи нигде не было, была речь
Дюша писал(а):aleks 69 писал(а):
ДЮША ,после заливки вала регулировка рулевой колонки сохранилась, или теперь только одно положение?
На себя, от себя без проблем, вверх-вниз не знаю,
Где в этих словах писано, что по вылету не робит? Или по вашему
Дюша писал(а):На себя, от себя
это наклон?
придется Вас огорчить, что
это вылет, а наклон это
Дюша писал(а):вверх-вниз
Про складываемость при аварии спорить нет смысла, это основное предназначение промвала. НО т.к. рейка у нас на резиновых блоках, то подразумевается её некую подвижность и об этом писали на АК, и составляла она примерно на промвале около 1 мм. Вот второе предназначение промвала, ну и остается третье, оно на рисунке.
#104
Сообщение Изучаю » 27 янв 2014, 20:41
ManGust писал(а):
aleks 69 писал(а):
ManGust писал(а): Я заменил по гарантии на квадратный
Дюша тоже мог бы наверно, вроде ТО 10.000 он у дилера проходил?? и даже если на Т.О не ездить можно добится замены!!
Все можно. Дюша сделал правильно. Я спрашивал у проверенного инженера ОД -он сказал что вся проблема стука промвала в том что со временем "сползает" смазка и начинает стучать в шлицевом соединении. Шлицевое соединение позволяет регулировать руль по вылету. Соответственно набив провал "смазкой на клею" исключается возможность ее сползания. Что и сделал Дюша.
В квадратом промвале шлицов нет, только шарики подпружиненные.
У AndreyF то же с нового стоял круглый промвал. ТО ни разу не проходил, приехал в Самару ему без проблем заменил на квадратный. Хорошие и главное грамотные знакомые в ОД это очень хорошо, но главное не наглеть.
Это сообщение регулировка по вылету.
#105
Сообщение ManGust » 27 янв 2014, 20:49
Изучаю писал(а):[quote="ManGust
Это сообщение регулировка по вылету.[/quote]
А ну да я по старости накосячил -)
#106
Сообщение ManGust » 27 янв 2014, 20:52
Изучаю писал(а):
ManGust писал(а):Все можно. Дюша сделал правильно. Я спрашивал у проверенного инженера ОД -он сказал что вся проблема стука промвала в том что со временем "сползает" смазка и начинает стучать в шлицевом соединении. Шлицевое соединение позволяет регулировать руль по вылету. Соответственно набив провал "смазкой на клею" исключается возможность ее сползания. Что и сделал Дюша.
Признаю. Накосячил. Не прав. Отредактировал.
#107
Сообщение Изучаю » 27 янв 2014, 20:59
Ребята у вас реальный форум!!!
Мало где что так умно и усердно обсуждают,знают и САМИ ремонтируют.
#108
Сообщение ManGust » 27 янв 2014, 21:04
Изучаю писал(а):Ребята у вас реальный форум!!!
Вэлком. Профиль заполните.. город. Так будет проще. А то ник у вас подозрительный -) - не понятно что или кого вы изучаете.
#109
Сообщение Дюша » 27 янв 2014, 22:53
Судя по этому выражению можно сказать, что Вы пришли сюда с определенной целью, и она не совпадает с целью многих на форуме, это развитие форума. Убедите нас (меня) в обратном.
#110
Сообщение Изучаю » 27 янв 2014, 23:18
Моя цель: искать в обслуживании то чего не додумал сам выкладывать свои мысли и свой ремонт.
А разрешите вопрос чем лично я не устраиваю вас?
И за кого вы отвечаете?
А в моем понимании я описал реальный форум где есть чему поднаучится за что еще не брался сам.
#111
Сообщение Изучаю » 27 янв 2014, 23:37
Заполнил.
#112
Сообщение Изучаю » 27 янв 2014, 23:54
А в моем понимании я написал реальный форум!!! Это где есть чему научится за что еще не брался сам.
#113
Сообщение Дюша » 28 янв 2014, 00:29
Изучаю, техДок великая сила и слава богу он с нами -) . Сходил, почитал, вникся как говорится. --))
Вы правы. Ось качения колонки не там, где я рисовал на выше вываленном рисунке, ось находится у центра верхней крестовины. И значит, что в регулировке по наклону промвал не учавствует.
Изучаю P-^ , МАЛАДЕЦ, 5-ть баллов.
#114
Сообщение Изучаю » 28 янв 2014, 06:44
Вам спасибо я раньше даже не знал что есть такое ТехДок. Но там тоже нет полной информации вот чем и хороши форумы когда люди обсуждают и особенно выкладывают фото.
#115
Сообщение Изучаю » 28 янв 2014, 07:55
Дюша писал(а):Изучаю, техДок великая сила и слава богу он с нами -) . Сходил, почитал, вникся как говорится. --))
Добрый день! Прошу помощи не могу найти вид в разрезе рулевой колонки. На новую Короллу ребята с форума выложили. Что приятно удивило тойота додумала и в новую колонку вставили демфер и пружинную шайбу и изменили электропривад.
#116
Сообщение Дюша » 28 янв 2014, 08:21
ТехДок (жмите у меня в подписи на слова Где-то тут...)>Ообенности новой модели>Рулевое управление>EPS (ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ). Там и будет разрез валов
Благодарил (а): 29 раз
#117
Сообщение Владимирович из РнД » 28 янв 2014, 08:46
жека51 писал(а):крестовины одинаковы
Спасибо большое, учту на будующее! Но есть еще маленький вопросик..., с маркировкой ST-1639 экзист выдает крестовинки двух фирм, GMB и Toyo. Какой фирмы крестовинки Вы брали?
жека51 писал(а):Вы на вазе с разбитой рейкой ездили?
Ну с "хорошо" разбитой не ездил, так со слегка подстукивающей, настолько слегка, что мастера подтягивать ее отказывались, ссылаясь на то, что это ВАЗ и полностью стучки не убрать, а я просто придираюсь...., звучок был глухой и в руль не сильно отдавало!
жека51 писал(а):но только лишь на малой скорости это проявлялось особенно при езде по щебёнке и в руль неплохо отдавало
У меня тоже только на малой скорости, в руль не очень сильно, но отдает, причем все это только при прямолинейном движении, и особенно зимой по мелким ледяным надолбам это достает! В том году зимой, протянули с мастером, все, что можно, даже все пластиковые защиты и обвесы, вроде (субъективно) как получше стало, а сейчас снова какие то стучки вылазят! Причем летом это однократный стучок при перекате через рельсу к примеру, опять же при прямолинейном движении только если колеса перпендикулярно рельсу или другому не большому прятствию, если колеса на рельсу заходят под углом, то на любой скорости не стуков ни грюков!
Понимаю, что скорее всего это не критично, но достало!)
жека51
#118
Сообщение жека51 » 28 янв 2014, 14:14
Владимирович из РнД крестовины марки GMB я брал, они в отличии от заводских идут с резиновыми уплотнителями которые способствуют уменьшению продольного люфта.
А что вам мешает самому проверить это крестовина или нет ?может вам достаточно сделать процедуру подкладывания щупов,и будет вам счастье
#119
Сообщение Владимирович из РнД » 28 янв 2014, 15:28
жека51 писал(а):А что вам мешает самому проверить это крестовина или нет ?может вам достаточно сделать процедуру подкладывания щупов,и будет вам счастье
Конечно я так и сделаю...., просто хочу поднабраться теории пока!
Сейчас все равно нет ни места, ни времени, машина стоит на стоянке и погода наижутчайшая!
Я думаю лучше снять вал, для более точной диагностики, а при снятии, уж хуже точно не будет если крестовинки поменять, даже если это не они, по любому загремят когда-нибудь!)
LDen
Автомобиль: Toyota Corolla 1,6 2007
#120
Сообщение LDen » 22 май 2014, 11:26
Тоже стучала рулевая (38000км), был готов менять и промежуточный вал и рейку. Поехал в сервис разобраться, что менять. В итоге дозатянули болт шлицевого соединения нижнего карданчика, теперь тишина. А если бы поменял промежуточник, то стук тоже пропал бы.
