Снятие промежуточного вала №2
IzUm
Автомобиль: Auris, 2007, МКП, 1,6 л
Сообщение IzUm » 30 апр 2013, 21:23
Здравствуйте.
Возможно ли снятие промежуточного рулевого вала №2 (того что с двумя карданчиками), без разбора рулевой колонки ?
Я открутил два болта, тот что к нижнему валу идет и болт крепящий промвал к рулевой колонке, а как дальше вытащить его не пойму, это вообще реально, подскажите, плс, у кого есть опыт ?
Re: Снятие промежуточного вала №2
Сообщение Дюша » 30 апр 2013, 21:26
Надо болты полностью вывернут и вынут, там на валах специальные проточки. Немного отверткой раздвинуть лапки и вал вывалится.
IzUm
Сообщение IzUm » 30 апр 2013, 21:42
Вот в чем дело, благодарю.
Не подскажите еще, причина вопроса изначально в том, что замучили стуки в шлицевом соединение этого промвала и нижнего вала, раньше помогала затяжка посильнее болта + немного литола, но сейчас уже не помогает такой метод, думаю поменять промвал. Насколько это рационально ибо стучать без последствий может еще очень долго, а новый не факт, что тоже не начнет через 30000 доставать, и какой лучше взять: оригинал или альтернативу FEBEST.
Сообщение Дюша » 30 апр 2013, 22:32
Како не ставь, толку нет, проблема не решена ТМСом. Фебест вообще не продукция, ацтой кетайский.
Здесь есть тема про лечение болезни, отписывали мастера что да как делать. Я не заморачивался, заполнил промвал фиксатором средней эффективности и все. Пока не стучит. Застучит, снова залью.
IzUm
Сообщение IzUm » 30 апр 2013, 23:20
А как понять - заполнил промвал ? т.е. не только на шлицы но и вообще в нутрь конструкции ?
И на солько такого решения хватает?
Сообщение Дюша » 01 май 2013, 00:01
IzUm писал(а):А как понять - заполнил промвал ? т.е. не только на шлицы но и вообще в нутрь конструкции ?
Разбирал промвал, вынимал шарики, плоские пружинки и сепаратор ,промывал в бензине от смазки и наносил фиксатор на все шарики и шлицы, потом собрал и еще туда влил, весь тубик использовал 5мл. Немного вытекло правда после установки. На шлицы валов не наносил, просто затянул болты.
Последний раз редактировалось Дюша 01 май 2013, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
IzUm
Сообщение IzUm » 01 май 2013, 00:12
Интересно, нужно конечно снять, посмотреть предметно, как устроено и от куда конкретно стук, спасибо за консультацию, попробую метод такой.
Сообщение Дюша » 01 май 2013, 00:16
Там все просто, подбор шариков не такой точный и эти чертовы плоские пружинки ослабли. Есть др. конструкция, но фоток пока невыкладывает никто. У нового промвала тоже стук.
Сообщение Дюша » 01 май 2013, 00:20
viewtopic.php?f=8&t=38 тут все способы лечения собраны.
aligon
Место нахождение: Орск
Сообщение aligon » 12 май 2013, 08:39
Если кому нужно, вот номер 45260-12750 модифицированного промежуточного рулевого вала(теперь он стал квадратным, с усиленными вилками). Цена очень демократичная.
TOYOTA
IzUm
Сообщение IzUm » 13 май 2013, 00:08
Решил, ради интереса, проконсультироваться у менеджеров exist, какой вал они посоветую поставить, выдали ессно, как и предполагалось, тупо самое дорогое изделие, этот номер, наверное, в большинстве справочниках фигурирует вот и предложили. Цена и отсутствие уверенности в целесообразности покупки новой запчасти, лишний раз подтолкнули меня к варианту Дюши, разобрал вал, промыл, герметиком резьбовых соединений залил, стуки пропали, по крайней мере 1500 км. проехал, не показатель конечно, посмотрим, на сколько хватит, радует что не сложно и бюджетно, и как будто бы руль немного труднее крутится стал, может кажется.
aligon писал(а):Если кому нужно, вот номер 45260-12750 модифицированного промежуточного рулевого вала(теперь он стал квадратным, с усиленными вилками). Цена очень демократичная.
Ну а есть смысл, с ним проблема стуков решается ?
Виктор
Автомобиль: Corolla 2008/ 1.6 MMT/ Elegance 32
Место нахождение: Калмыкия 08
Сообщение Виктор » 14 май 2013, 11:02
номер 45260-12750 модифицированного промежуточного рулевого вала - у кого стоит, есть смысл менять на данный или же все по кругу пойдет
Сообщение Дюша » 14 май 2013, 14:10
IzUm писал(а):лишний раз подтолкнули меня к варианту Дюши
Вариант не мой. я его вычитал на АК. Пробег с залитым промвалом более 4 т км по плохим дорогам, звуков не издает.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 15 май 2013, 19:12
8.000 пробега с момента ремонта с помощью щупов- звуков (стуков) нет.
aligon
Сообщение aligon » 20 май 2013, 19:50
Виктор писал(а):номер 45260-12750 модифицированного промежуточного рулевого вала - у кого стоит, есть смысл менять на данный или же все по кругу пойдет
Я езжу с таким валом, но езжу очень мало. После замены разумеется ни каких стуков нет. Заводской вал застучал после покупки авто при пробеге в 800км. Свой косяк японцы знают, поэтому изготовили модификацию, видимо она решает проблему, посмотрим.
TOYOTA
aligon
Сообщение aligon » 20 май 2013, 20:02
У меня на работе коллега владеет короллой 2008гв, пробег 82.000, стуков нет ни где и ни откуда!!! P-^ Что случилось с качеством???
TOYOTA
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 20 май 2013, 20:38
aligon писал(а):У меня на работе коллега владеет короллой 2008гв, пробег 82.000, стуков нет ни где и ни откуда!!! P-^ Что случилось с качеством???
Повезло, коллеге, с качеством. На королле 2009 года промвал не стучал, немного постукивала рейка после 40 тырах - благполучно заменил по гарантии. Менять промвал при стуках - это 50 на 50. Может стучать опять, а может и нет. Правильно было бы менять всю колонку в сборе, но на это ТМС не идет.
Сообщение ManGust » 20 май 2013, 20:41
Вот это интересно. И интересно с какого года на авто присутствует данный модифицированный вал. Буду надеяться что с 2012 -)
Сообщение Дюша » 20 май 2013, 21:47
ManGust, как говорится вскрытие покажет. Вскроем?))))
Сообщение ManGust » 20 май 2013, 22:07
Дюша писал(а):ManGust, как говорится вскрытие покажет. Вскроем?))))
Не, я не буду -) Пока (тьфу, тьфу, тьфу) нормально все. А там видно будет.
Или ты хочешь узнать какой стоит -модернизированный или нет? -)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
