Скрип при включении 2-ой и 4-ой переди на МКПП
Garsic
Автомобиль: Toyota Corola 2008, 1.6 МКПП
Место нахождение: Воронеж
Сообщение Garsic » 30 апр 2013, 14:49
Всем привет. Происходит скрип (не интерьерный, механический- как буд то в коробке ) при переключении 2-4 передачи. Скрипит что на заведенной, что на выключеной машине. Не у кого небыло? Где, что смазать, посмотреть!?
Re: Скрип при включении 2-ой и 4-ой переди на МКПП
Сообщение 48RONIN » 30 апр 2013, 22:22
Можно попробовать снять защитный кожух КПП, а там разобраться по скрипу, возможно где-то тяги пищат.
Garsic
Сообщение Garsic » 01 май 2013, 23:20
48RONINспасибо, буду смотреть!
Значит больше не у кого не происходил скрип !?
Сообщение 48RONIN » 02 май 2013, 22:22
Garsic писал(а):Значит больше не у кого не происходил скрип !?
Припоминаю кто-то тоже жаловался, но кажется другого никто не советовал.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Sergio » 03 май 2013, 11:43
Как вариант синхронизаторы? но иам не скрип, а хруст и треск.
Garsic
Сообщение Garsic » 04 май 2013, 11:25
Sergio писал(а):Как вариант синхронизаторы? но иам не скрип, а хруст и треск.
Ох, страсти... Я надеюсь обойдется все тягами. Завтра на диагностику ходовой, там и коробочку посмотрим что, да как отпишусь.
Sergio
Сообщение Sergio » 04 май 2013, 19:36
Garsic Если пробег в районе сотки, то возможно, у меня соседу по гарантии меняли синхронизаторы какой-то одной передачи, помоему третьей.
johnny_1
Место нахождение: Томск
Сообщение johnny_1 » 05 май 2013, 14:07
Была у меня такая беда. Если хруста нет то все нормально. Там не скрип, а скорее писк как от колодок только едва слышный. Лечил в сервисе на подъемнике. Втыкал потихоньку скорости, а автослесарь смазывал тяги и снизу и сверху через капот. Где конкретно не скажу, т.к. Сам не видел. Но после этого уже 2 года как ничего не скрипит. Проблема пустяковая и лечится за 15 минут.
Garsic
Сообщение Garsic » 05 май 2013, 20:31
Sergio писал(а):Garsic Если пробег в районе сотки, то возможно, у меня соседу по гарантии меняли синхронизаторы какой-то одной передачи, помоему третьей.
Да пробег то 55 тыс всего. Хруста, треска нет - скрип, писк! Думаю, надеюсь все обойдется смазкой!
Garsic
Сообщение Garsic » 05 май 2013, 20:34
johnny_1 писал(а):Была у меня такая беда. Если хруста нет то все нормально. Там не скрип, а скорее писк как от колодок только едва слышный. Лечил в сервисе на подъемнике. Втыкал потихоньку скорости, а автослесарь смазывал тяги и снизу и сверху через капот. Где конкретно не скажу, т.к. Сам не видел. Но после этого уже 2 года как ничего не скрипит. Проблема пустяковая и лечится за 15 минут.
Да, скрип (писк). Не хруст, не треск. Думаю у меня аналогичная ситуация!
gena101
Автомобиль: Corolla 1.6 Механика. 2008 год. 120т.км.
Toyota 5w30.
Сообщение gena101 » 11 май 2013, 23:08
у меня есть такой же скрип на 2 передаче, на 4-ой не замечал,
Вторая отчетливо пищит )) по характеру скрипа - 100% тяги, т.е. просто смазать... Пока руки не доходят у самого.
P.S. купил машину с пробегом 60 т.км. уже пищали )
Advokat
Сообщение Advokat » 13 май 2013, 05:28
800 за тяги!
У меня такое было, лечил смазыванием, потом заскрипела 4 передача, я забил и продал машину.
Sergio
Сообщение Sergio » 13 май 2013, 05:51
Походу возникает не у всех. Я машину продавал с пробегом 75 тыс., ничего не скрипело.
Garsic
Сообщение Garsic » 13 май 2013, 09:35
Да, в моем случае это были тяги! Смазали силиконом, в подкапотном пространстве ( сидел дергал скоростя, мастер поливал тяги ). Где смазал показал, на словах не скажу. Если кому нужно, могу фото произвести этого место.
goryunov.d89
Автомобиль: Corolla 1.6 механика
Сообщение goryunov.d89 » 18 май 2013, 11:51
Garsic писал(а):Да, в моем случае это были тяги! Смазали силиконом, в подкапотном пространстве ( сидел дергал скоростя, мастер поливал тяги ). Где смазал показал, на словах не скажу. Если кому нужно, могу фото произвести этого место.
тоже был скрип брызнул вдщкой и все прошло под капотом в пространство между головкой и воздушным фильтром тяги там))
Сообщение Das ist » 24 июн 2013, 21:35
С недавних пор тоже слышу скрипы при переключении передач, причем не важно, 2-я или 4-я, даже задняя скрипит. На днях полезу ВД-шкой окроплю, а то скрипит колесница %-)
Сообщение Thinker » 28 июн 2013, 10:03
Тоже периодически скрипит, смазываю тяги которые под капотом на коробке.
Помогает на какое-то время, потом скрип возвращается, забил.
jenya
Сообщение jenya » 28 июн 2013, 13:42
У меня начался писк противный при переключении на 2-ю передачу, заехал в сервис, проблема решилась смазыванием тяги за 100р.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 28 июн 2013, 17:08
У ОД смазывали когда скрипеть начало. Одного раза хватило,
больше потом не скрипело.
Сообщение Thinker » 01 июл 2013, 10:08
А у меня еще и сцепление скрипо-пищит, иногда само проходит, иногда возвращается.
