Стук и люфт, рулевая тяга, наконечник, рейка
Re: Стук и люфт, рулевая тяга, наконечник, рейка
#81
Сообщение Дюша » 18 авг 2015, 21:54
Эта рейка, что на фото, с гидроусилителем. Не наш вариант.
#82
Сообщение 48RONIN » 24 авг 2015, 16:54
ManGust писал(а):Может та рейка все таки под гидроусилитель???
по оснащению 100% гидроусиление.
dizel8307
Место нахождение: г.Киров
#83
Сообщение dizel8307 » 30 авг 2015, 14:46
Скажите мне пожалуйста что это за пыльник и почему его так вывернуло! Трещин вроде нет! Нужно ли менять его?Есть стуки при нажатии педали тормоза на маленькой скорости! И при повороте руля на тормозе тоже стук идет! Менял тормозные диски с колодками!
#84
Сообщение Изучаю » 30 авг 2015, 15:09
dizel8307 писал(а):пыльник и почему его так вывернуло
У вас машина на гарантии?
#85
Сообщение Das ist » 30 авг 2015, 17:16
dizel8307 писал(а):что это за пыльник
Пыльник рулевой тяги.
dizel8307 писал(а):и почему его так вывернуло!
Может тяга вывернулась?
dizel8307
#86
Сообщение dizel8307 » 30 авг 2015, 18:07
Изучаю писал(а):У вас машина на гарантии?
Закончилась
#87
Сообщение Дюша » 30 авг 2015, 18:16
Похоже туда что-то попало, палка деревянная и что-то еще. Узел надо бы разобрать, осмотреть, странно все как-то. Раз разбирать, надо прикупить универсальный пыльник или родной. 45535-49015
dizel8307
#88
Сообщение dizel8307 » 30 авг 2015, 18:58
Дюша писал(а):Похоже туда что-то попало, палка деревянная и что-то еще. Узел надо бы разобрать, осмотреть, странно все как-то. Раз разбирать, надо прикупить универсальный пыльник или родной. 45535-49015
а так можно ездить?
#89
Сообщение validuser » 31 авг 2015, 09:34
dizel8307 писал(а):а так можно ездить?
Я бы не стал. имхо. он в любой момент скажет прощай.
#90
Сообщение Изучаю » 31 авг 2015, 09:50
Скорее всего это скоксовалась смазка на втулке и нет прохода воздуха.
Такое бывает обычно после переборок.
Если люфта и стуков от самой рейки нет, то просто замена пыльника.
Когда пыльник будет снят прогнать вал в обе стороны, удалить лишнюю смазку и слегонца нанести новую.
#91
Сообщение Дюша » 31 авг 2015, 10:12
Изучаю писал(а):нет прохода воздуха
Сперва тоже так подумал, про воздух, но смутило, что чехол в этом изуродованном месте "очищен" от грязи.
#92
Сообщение validuser » 31 авг 2015, 12:11
Дюша писал(а):то чехол в этом изуродованном месте "очищен" от грязи.
Скорее всего внешнее воздействие было, что и привело к так называемой чистке если хозяин сам не трогал.
dizel8307
#93
Сообщение dizel8307 » 31 авг 2015, 23:21
Изучаю писал(а):Скорее всего это скоксовалась смазка на втулке и нет прохода воздуха.
мне меняли промежуточный вал! может из за этого!
#94
Сообщение Изучаю » 31 авг 2015, 23:34
dizel8307 писал(а):может из за этого!
Конечно нет.
Вы все прочитали выше.
Вы это место протирали?
#95
Сообщение 48RONIN » 01 сен 2015, 21:05
Регулировкой схождения в нерадивом сервисе не могли так выкрутить?
#96
Сообщение Das ist » 17 ноя 2015, 11:03
Das ist писал(а):Das ist писал(а):
Итого, что имеем:
Febest 0122-ZZE150
Akitaka 0122150
Sidem 45116
Teknorot T-703
Нарыл еще тягу- "Masuma" COROLLA/ZRE15#,
код MR-C1001
Дюша писал(а):Вот еще тягу нашел Moog TO-AX-2975
Еще тяга нашлась GKN-SPIDAN 50927
ziga1120
Автомобиль: toyota corolla E150 1.4 4ZZ-FE
#97
Сообщение ziga1120 » 14 май 2016, 12:52
Das ist писал(а):50927
Вот это помоему достойный вариант, только цена кусается, за одну тягу 4500 руб.
слышал еще CRT-34 подходит, но не могу найти кто ставил.
#98
Сообщение Das ist » 20 июн 2016, 07:04
Das ist писал(а):Итого, что имеем:
Febest 0122-ZZE150
Akitaka 0122150
Sidem 45116
Teknorot T-703
Нарыл еще тягу- "Masuma" COROLLA/ZRE15# код MR-C1001
Еще нумеры:
FENOX SP40080
TRW JAR7540
NIPPARTS J4842040
A.B.S. 240714
KAMOKA 9945116
ziga1120
#99
Сообщение ziga1120 » 20 июн 2016, 21:16
Das ist писал(а):JAR7540
TRW это для 120ой короллы
#100
Сообщение Das ist » 20 июн 2016, 22:05
ziga1120 писал(а):TRW это для 120ой короллы
