Стук и люфт, рулевая тяга, наконечник, рейка
Re: Стук и люфт, рулевая тяга, наконечник, рейка
Сообщение Изучаю » 24 апр 2015, 23:40
жека51 писал(а):металлический звук
Стойки стабилизатора как поживают?
жека51
Сообщение жека51 » 24 апр 2015, 23:42
Изучаю писал(а):Стойки стабилизатора как поживают
всё нормально к ним претензий нет
Вопрос в том что у всех такой звук при вращении наконечника или нет
Последний раз редактировалось жека51 24 апр 2015, 23:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Дюша » 24 апр 2015, 23:44
жека51 писал(а):Рукой беру за рулевой наконечник (не за шарнир а за палку)если его дёргать в вертикальном направлении люфта нет
если вращать ,то при вращении по часовой стрелке до упора то в конце слыщиться металлический звук
Вот теперь понятно, так у всех. Чашка шарнира стучит об палец.
жека51
Сообщение жека51 » 24 апр 2015, 23:51
и что стук не как не вылечить
#65
Сообщение Дюша » 24 апр 2015, 23:56
жека51 писал(а):и что стук не как не вылечить
В смысле?
Зачем его лечить?
Наконечники рейки не вращаются, они делают только поступательные горизонтальные и вертикальные движения. Возникающие при этом углы поворотов чашки относительно шара пальца малы и не соприкасаются. Во время работы узел наконечник-рультяга устанавливается в некоем среднем положении сама.
жека51
#66
Сообщение жека51 » 25 апр 2015, 00:00
а к примеру прирезком провале в небольшую ямку колеса весь поворотный кулак смещается к низу а рулевой наконечник на месте тем самым удар о чашку шарнира
жека51
#67
Сообщение жека51 » 25 апр 2015, 00:03
Дюша писал(а):Во время работы узел наконечник-рультяга устанавливается в некоем среднем положении сама.
у меня она далеко не по середине а в отношении 35 на 65%
#68
Сообщение Дюша » 25 апр 2015, 00:24
жека51 писал(а): а в отношении 35 на 65%
Значит именно это и есть некое среднее положение. Тяга рулевая не ограничивает от проворачивания, ограничивает только наконечник.
Вот тут есть методика проверки исправности шара пальца наконечника.
Если условие выполняется, там проблем нет.
dizel8307
Место нахождение: г.Киров
#69
Сообщение dizel8307 » 08 авг 2015, 13:21
Подскажите пожалуйста! Пробег 100тыс км! из за чего может быть что я чувствую рулем как колеса проезжают по трещинам! все маленькие ямки рулем чувствую! Мне меняли по гарантии промежуточный вал в рулевом! Наконечники стоят родные еще! Поменяли вал потомучто стучало в руле при езде на ямах! Сейчас не стучит но все чувствую рулем! даже при езде по ровной дороге руль чувствует мелкие камешки!
Может мало смазки добавили когда вал меняли!? Это я так может быть!
#70
Сообщение Дюша » 09 авг 2015, 01:25
Давление в шинах надо проверить и привести в норму, может чуть подспустить до 2,1. И еще посмотреть на жесткость резины.
Стояла штатка, тоже чувствовал, поставил мишки, стало меньше. Если мишки перекачены, то тоже появляется чувствительность.
#71
Сообщение Kandalf » 09 авг 2015, 15:57
Так это ж хорошо, не? В поворотах там...
Антоха58
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2008г
6МКПП
Место нахождение: г.Пенза
#72
Сообщение Антоха58 » 17 авг 2015, 20:22
Всем привет вопрос :на автодоке есть рейка фирмы Fenox,не кто юзал? Цена заманчивая 12к рублей!
#73
Сообщение Дюша » 17 авг 2015, 23:45
Лучше перебранную взять за 5 к рэ.
Антоха58
6МКПП
#74
Сообщение Антоха58 » 18 авг 2015, 19:33
Тк у нас востановленная тож 12 стоит!
#75
Сообщение Дюша » 18 авг 2015, 20:45
На Авито пошукайте ))) , там попадались перебранные. Или купить с разборок с малым пробегом и самому перебрать, на сайте есть уже инфа.
#76
Сообщение Das ist » 18 авг 2015, 21:09
А что это за трубки на рейке, у нас есть такие? Написано:
Номер: 4551012390 4551012391.
Новая. Левый руль
Благодарил (а): 158 раз
#77
Сообщение ManGust » 18 авг 2015, 21:14
Das ist писал(а):Номер: 4551012390 4551012391.
4551012390 - экзист дает на VIN 2008 г.в.
4551012391 - ....на VIN 2012.
А что за трубки интересно.
#78
Сообщение Das ist » 18 авг 2015, 21:17
И мне интнресно. вот она
#79
Сообщение ManGust » 18 авг 2015, 21:22
Das ist писал(а):И мне интнресно. вот она
тут вот не трубок
Может та рейка все таки под гидроусилитель???
#80
Сообщение Das ist » 18 авг 2015, 21:25
ManGust писал(а):все таки под гидроусилитель???
Незнай, электро же вроде с Е120 пошел..
