Стук и люфт, рулевая тяга, наконечник, рейка
Re: Стук и люфт, рулевая тяга, наконечник, рейка
Сообщение Дюша » 04 окт 2014, 00:57
Вот еще тягу нашел Moog TO-AX-2975
Сообщение Das ist » 22 янв 2015, 20:11
Нашел клевый отчет по устранению стуков в рулевом.
Toyota Corolla. ЭУР. Стук в рулевой колонке.
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 20:53
Das ist писал(а):Нашел клевый отчет по устранению стуков в рулевом.
Это подходит для Е 120.
Valero
Место нахождение: Тверь
Сообщение Valero » 22 янв 2015, 20:56
Тоже стук присутствует,но по шуму именно от рейки с правой стороны,особенно при проезде ям и глубоких неровностей,на последнем ТО механик проверил тяги идущие от реки именно с правой стороны малость постукивала, посоветовал пока на гарантии заменить рейку полностью.
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 21:05
Valero писал(а):Тоже стук присутствует,но по шуму именно от рейки с правой стороны,особенно при проезде ям и глубоких неровностей,на последнем ТО механик проверил тяги идущие от реки именно с правой стороны малость постукивала, посоветовал пока на гарантии заменить рейку полностью.
И если старая модель промежуточного вала просите заменить.
Valero
Сообщение Valero » 22 янв 2015, 21:18
Как узнать то какой вал? у меня рестал 2012г.
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 21:29
Valero писал(а):Как узнать то какой вал? у меня рестал 2012г.
Новый вал та часть которая подвижна от рулевой колонки квадрат, старый образец круг.
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 21:38
если видно
Сообщение Алексеич » 22 янв 2015, 21:41
Вот только к концу этого года они разродились и начали ставить не косячный вал,до этого почти шесть лет гнали фуфло,меняли людям по гарантии на такое же.Где то проскакивало что с осени 12-го уже вал квадратный.
Надо заглянуть,если стоит круглый,то заменят по гарантии без проблем,даже если на прохождение ТО у них забили должны поменять без вопросов.
Valero
Сообщение Valero » 22 янв 2015, 21:46
Спасибо за фото,завтра посмотрю какой стоит,а всетаки принципиальная разница то в чем кроме профиля исполнения?
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 22 янв 2015, 21:51
Valero писал(а):а всетаки принципиальная разница то в чем
Конструкция иная.
Valero
Сообщение Valero » 22 янв 2015, 21:55
А кто нить всю эту приблуду по гарантии менял? как там заранее по записи и по врем скок?
Сообщение Дюша » 22 янв 2015, 22:02
Я менял, ManGust менял, все просто, пожаловался и на замену жди когда позвонят.
Сообщение ManGust » 22 янв 2015, 22:10
Valero писал(а):А кто нить всю эту приблуду по гарантии менял? как там заранее по записи и по врем скок?
Приезжаешь и жалуешься на стук в рулевой намекая на промвал. Насколько я понял у них есть предписание, если клиент жалуется на стук предположительно в промвале (а он стоит не модернизированный) то без вопросов меняют на новый. А по времени быстро.
Звонишь -описываешь проблему - записывают на осмотр - приезжаешь - жалуешься намекая грубо на промвал, что вот типа чувствую что звук оттуда, да точно оттуда -) - проверяют - делают вердикт, что промвал №2 - заказывают промвал - ждешь - приходит промвал - тебе звонят - записываешься на установку - приезжаешь - ставят новый промвал - радуешься. -)
жека51
Сообщение жека51 » 24 апр 2015, 19:19
Доброго времени суток дайте пожалуйста артикул на левый и правый рулевой наконечник (оригинал)
А то у меня экзист и правый и левый показывает с одним артикулом %- как так они же разные
Сообщение Das ist » 24 апр 2015, 19:29
жека51 писал(а):артикул на левый и правый рулевой наконечник (оригинал)
Наконечник рулевой левый 45047-19215
Наконечник рулевой правый 45046-19415
жека51
Сообщение жека51 » 24 апр 2015, 23:21
Здрасте все
ещё один вопрос у кого как
Если взять рукой за рулевой наконечник и вращать его по часовой стрелке то в конце(когда он доходит до упора) слышится металлический звук причём не слабый Подскажите так и должно быть или всё таки рулевые наконечники пошли по женской линии
Пробовал на королле 2011 года картина таже
Пробеги у нас практически одинаковые за 100000 км
Сообщение Дюша » 24 апр 2015, 23:26
Не совсем понятен вопрос ~^~
Сообщение Изучаю » 24 апр 2015, 23:29
жека51 писал(а):наконечник и вращать его по часовой стрелке
Вы его сняли и проверяете, закусывает или нет шарнир?
жека51
Сообщение жека51 » 24 апр 2015, 23:37
[album][/album]
Дюша писал(а):Не совсем понятен вопрос
просто у меня стук не понятный в подвеске немного отдающий на руль
Авто стоит на колёсах я в яме смотровой
Рукой беру за рулевой наконечник (не за шарнир а за палку)если его дёргать в вертикальном направлении люфта нет
если вращать ,то при вращении по часовой стрелке до упора то в конце слыщиться металлический звук
