Стук и люфт, рулевая тяга, наконечник, рейка
MOZG
Re: Стук и люфт, рулевая тяга, наконечник, рейка
Сообщение MOZG » 19 апр 2013, 20:55
Алексеич писал(а):Сколько ходят в среднем тяги у короллы?
На моей левая проходила примерно 170 тыс.км. если верить что предыдущий владелец не сматывал пробег, в чём я сейчас не уверен.
Подозреваю что в прошлом году именно под её стук поменял втулки и стойки стабилизатора.
Последний раз редактировалось MOZG 20 апр 2013, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 19 апр 2013, 23:51
Алексеич эти тяги не с короллы, эти тяги с другой авто, с Авео. На ней я менял. На королле всего почти 28 т км, рано еще им люфтить. Как правило первыми разбивает наконечники. Но бывают редкие исключения. К примеру, на Авео тогда разбило левый наконечник!!! и правую тягу. Но тяга просто прослабла, люфта не было.
Сообщение Алексеич » 20 апр 2013, 14:24
MOZG писал(а):Алексеич эти тяги не с короллы, эти тяги с другой авто, с Авео.
Понял,но однако на авео отверстие есть про которые я говорю.Пыльник сжимается-разжимается не слабо,вождух в нём должен куда то перемещаться,для этого дела имеются отверстия,если пыльник не резиновый,а пластиковый,который не раздуется,будет заметный от туда звук как он хрустит.Фебест плевали на это дело и шлёпают всем на всё авто одинаково,вообще дерьмо эта фирма,так на первое время или на продажу авто пойдёт ещё.Удивляет что нет других аналогов тяг королловских известных хороших фирм,да же нет оригинала отдельно от рейки,а вот паршивый фебест везде успевает,на любую машину всё есть,например подушки двигателя,детали подвески(рычаги,салентблоки,шаровые)этой конторы не ходят толком не у кого,но и обижаться не надо,т.к цена на продукцию у этой фирмы не высокая.
Есть кстати в больших городах ремонтные конторы,ремонтируют многое,те же рулевые тяги,сверлят отверстие,залполняют чем то и всё можно ставить,люфта нет,гарантия на работу 40т.км.,а 40-50 должен и фебест отходить,т.е. с ремонтом наверное не стоит и заморачиваться.
Сообщение Дюша » 20 апр 2013, 17:08
Алексеич писал(а):Понял,но однако на авео отверстие есть про которые я говорю.
Я толком не знаю что там, вот увижу, изучу и скажу.
MOZG
Сообщение MOZG » 22 апр 2013, 16:14
Алексеич писал(а):однако на авео отверстие есть про которые я говорю
На королле нет никаких отверстий. Тяга такая же как фебест, только номер на ней выбит и более округлая граница ближе к резьбе.
Поменяли сегодня тяги. Сначала взяли на одну замену, затем позвонили и сказали что нужно и правую менять. Я там же купил еще одну тягу и они поменяли.
Сейчас смотрю на старые - левая вся болтается и в ржавчине %- а правая, на мой взгляд, абсолютно исправная. Не знаю почему они решили что и её надо менять, а я поторопился и не проверил признаки износа.
Самое главное - исчезли брякающие звуки в подвеске :-/\
Сообщение Алексеич » 22 апр 2013, 21:28
MOZG писал(а):На королле нет никаких отверстий. Тяга такая же как фебест, только номер на ней выбит и более округлая граница ближе к резьбе.
Если нет это хорошо,не надо и голову ломать.Поменял обе и это правильно,пробег приличный.
Сообщение 48RONIN » 23 апр 2013, 21:37
MOZG, короче FEBEST с номером 0122-ZZE150 на левую и правую сторону является проверенным тобой аналогом в плане конструктивной совместимости и может с уверенностью использоваться на нашем авто?
Осталось "пробить" ещё один аналог китайский Akitaka и сравнить его с FEBEST.
MOZG
Сообщение MOZG » 24 апр 2013, 17:37
48RONIN писал(а):является проверенным тобой аналогом в плане конструктивной совместимости и может с уверенностью использоваться на нашем авто?
Думаю, время покажет. Посмотрим сколько проходит и будут ли проблемы.
Заменил обе и сейчас наслаждаюсь давно забытой тишиной подвески при движении по неровностям наших дорог.
Сообщение 48RONIN » 24 апр 2013, 21:01
MOZG писал(а):Думаю, время покажет. Посмотрим сколько проходит и будут ли проблемы.
Ну конструктивно подходит и это уже ФАКТ?
MOZG
Сообщение MOZG » 25 апр 2013, 19:47
48RONIN писал(а):конструктивно подходит
Да, подходит.
Сообщение Дюша » 27 апр 2013, 00:16
Есть сквозное отверстие и выходит на торец резьбы.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 18 июл 2013, 19:56
Не нашёл ничего , но!!!
хочу спросить!!
- при подтягивании рулевой - обратил внимание на то, что были маслянные подтёки на левой и правой шаровой опоре. При вопросе и показав мастеру он их подёргал, пощупал посмотрел - сказал, что ничего не люфтит и не порвано.. потёки от того, что мол, типа жарко, ^~^ что придавились итд итп... ну в общем невнятный бред....
Ну рулевую подтянули , всё ок, а что делать с шаровыми? когда их надо менять и и что даёт маслянный подтёк... какие аналоги советуете?
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 19 июл 2013, 05:59
Diomant
Только если смазку выдавило из под пыльника, а там больше неоткуда взятся "масляному пятну".
Сообщение Дюша » 19 июл 2013, 21:12
у меня шаровые опоры сырые, не порваны и ладно, масло лишнее выдавливает. ;-)
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 22 авг 2013, 21:41
Ладно возращаясь к первоначальной теме про рулевую рейку...
Отношусь к категории людей которым рейку по гарантии не поменяли в первые 100 тыщ пробега..... ~^~ да и особо не понимал и не догадывался, что бряки и хрюки к 120 тыщам могут оказаться причиной в рейке - понял это почитав естественно форум и поменяв в передней подвеске почти все - аморты, втулки и стойки стабилизатора, шаровые...
.... бряки остались,а последние тыщ 10-12 наблюдаю щелчки в момент когда делаю полный оборот с крайнего в крайнее положение - не часто , но периодически и щелчок где то слышится в районе пластикового кожуха руля - не глухой, не сильный не бьющий - вроде как отголосок чего то (ну естественно с рулевой) .. недавно делал подтяжку - но спасло от бряков только ( сейчас вроде как опять началось(((
Ну так вот, почитав и изучив форум хочу спросить - рулевой узел необходимо целиком под замену (сам узел и валы) как его даёт каталог?
либо возможен узловой ремонт и частичная замена?
Сообщение Das ist » 03 ноя 2013, 15:12
Наткнулся на Дроме обсуждение данной проблемы владельцев Аурис.
Рулевые Тяги! вопрос по ним. Неужели рейка "В сборе"???" Что поставить? Что подходит?
Рейки по номерам у нас разные, но у них и у нас аналоги тяг -Febest 0122-ZZE150, значит тяги одинаковые.
Итого, что имеем:
Febest 0122-ZZE150
Akitaka 0122150
Sidem 45116
Teknorot T-703
Фото, размеры(Sidem 45116):
Длина осевого шарнира, мм 232
Размер резьбы MM14x1.5R
Размер резьбы 1 MM15x1.5R
Габариты 300x80x50
Вес 520
Сообщение Дюша » 03 ноя 2013, 16:02
Das ist писал(а):Размер резьбы 1 MM15x1.5R
Сильно сомневаюсь в этом размере, скорее 16х1,5 мм.
gazonch1k
Сообщение gazonch1k » 27 ноя 2013, 22:08
интересует вопрос.А эти тяги все таки менять в паре или можно по одной???
Сообщение Алексеич » 27 ноя 2013, 22:21
gazonch1k писал(а):интересует вопрос.А эти тяги все таки менять в паре или можно по одной???
Я бы стал менять обе сразу,после замены схождение нужно делать,это стоит денег,заменив одну тягу как бы не пришлось менять со дня на день вторую и опять ехать на сход.
Сообщение Das ist » 02 авг 2014, 18:45
Das ist писал(а):Итого, что имеем:
Febest 0122-ZZE150
Akitaka 0122150
Sidem 45116
Teknorot T-703
Нарыл еще тягу- "Masuma" COROLLA/ZRE15#,
код MR-C1001
