Стук и люфт, рулевая тяга, наконечник, рейка
mimai
Автомобиль: corolla 2010 1.6 акпп элеганс
Место нахождение: Чебоксары
Re: Стук и люфт, рулевая тяга, наконечник, рейка
#101
Сообщение mimai » 07 июл 2016, 16:33
Кому интересно. на выходные буду менять и тяги и наконечники. Купил MASUMA. Внешне прилично сделаны. хоть и Китай под инженирингом Японии. Линки, втулки стаба и шаровые тоже этой фирмы недавно поставил.
Почему решил поменять...Стуки появились металлические на малой скорости по неровностям. Все остальное в полном порядке. Когда машина была на гарантии мне уже рейку меняли из-за рулевых тяг. как раз или 45 или 50 тыс км. сейчас 90 тс км...уменя видимо такой ресурс.
#102
Сообщение Stranger21 » 07 июл 2016, 17:10
Типа стук как от стоек стаба ?
Так вроде если за рулевые дергать , это проявится ... А шаровые мне что то кажется у нас "вечные " ...
Странно но факт , стук который ищу , как бы самоустранился уже практически ... На отбой обе стойки долбятся в ямках , а вот перестук справа кудато вроде как делся ... ~^~ или я уже не слышу просто )))
mimai
#103
Сообщение mimai » 07 июл 2016, 17:16
Шаровые были в порядке. Тоже от многох слышал, что шаровые, наконечники очень долго у нас живут. А вот с рейкой и тягами болезненно. А поменял для общего обновления подвески, убрав старые на полку.
Именно. Стук как от расхлябанных линков. К официалам заезжал, сказали рейка. Опять перебрал, поставил новую втулку, чуть подтянул. Стуки не пропали.
Последний раз редактировалось mimai 07 июл 2016, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
#104
Сообщение Stranger21 » 07 июл 2016, 17:17
А какой именно Шар разбивает ? тот что к рейке или к кулаку ?
жека51
#105
Сообщение жека51 » 07 июл 2016, 17:19
Stranger21 писал(а):стук который ищу , как бы самоустранился уже практически
Попробуй колёса подкачать -)
жека51
#106
Сообщение жека51 » 07 июл 2016, 17:21
mimai писал(а):поставил новую втулку
что за втулка?Сами точили ?есть размеры ?
mimai
#107
Сообщение mimai » 07 июл 2016, 17:23
С читы заказывал. Фирма производством занимается.
жека51
#108
Сообщение жека51 » 07 июл 2016, 17:24
Адресок контакты в студию
#109
Сообщение Stranger21 » 07 июл 2016, 17:49
Вот вот .. стук был именно как будто стойка стаба болтается ... Но счас зараза прошел почти .. или не слышу (
Я в рейку на втулку смазки с десульфидом наблындел еще ) ничего не изменилось вроде ) ...
Наконечники дергал и так и сяк .. вроде ничего нет ... подергаю еще ..
#110
Сообщение Das ist » 07 июл 2016, 19:52
жека51 писал(а):Адресок контакты в студию
Вот.
7krolik7
Автомобиль: Toyota
#111
Сообщение 7krolik7 » 08 июл 2016, 21:28
Ну неужели никто не покупал неоригинальную рейку на нашу короллу? Весь интернет взорвал, никто ничего. Из заменителей предлагают SAT Китай 9 тыс. и Fenox Белоруссия 12тыс. Оригинал минимум 20тыс. Б.У. от 7тыс. Ремонту не поддается, пошла коррозия на зубчатом валлу. Новый вал от 4тыс.(смысла не вижу). Кто что скажет. Прицеливаюсь на Китай(кризис, ипотека, ребенок, жена в декрете). Или будут деньги на ветер?
#112
Сообщение Димон2014 » 27 окт 2017, 15:39
Заезжал на эстакаду глянуть подвеску, обнаружил порванный пыльник на рулевом наконечнике левой тяги...
Кто-то сталкивался? Возможно заменить только пыльник?
atom1
#113
Сообщение atom1 » 19 дек 2017, 09:35
Привет форумчане. Нужна ваша консультация, диагноз наврятли поставим :)
Ситуация, я как-то отписывался про мелкий стук в передней оси при проезде ЛЮБЫХ неровностей на маленькой скорости. Сегодня еду на работу и словил уже глуховатые( не глухой и не звонкий) стуки и за стуком сразу следует дребезжание, похожее на БРРррррррррр. Причем, вроде как, под какое колесо попадется ямка (перед лево или перед правое) от туда и стучит дребезжит.
Грешу на рулевые тяги, наконечники вроде не будут брынчать. Да и рулем если покрутить - стуков не слышно. Косточки не так давно менял. По рулевому ничего не менялось, ну по крайней мере, начиная с пробега 50 т. как купил ее. Сейчас 142 т. Менял только втулки стабилизаторов не так давно. Просто именно брынчание, да такое, слышимое. Защита вроде прикручена норм. Да и там лист металла такой, далеко не тонкий, пулей не пробьешь.
Спасибо. Поеду конечно на яму, но прежде хочу подготовиться на что смотреть и потом буду читать в инете как диагностировать то или иное.
Благодарил (а): 28 раз
#114
Сообщение Владимирович из РнД » 20 дек 2017, 08:35
Димон2014 писал(а):Источник цитаты Заезжал на эстакаду глянуть подвеску, обнаружил порванный пыльник на рулевом наконечнике левой тяги...
Ищете поиском..., пару раз эта тема тут поднималась, в том числе и мной! Тоже кстати левая сторона.., но Вы на всякий случай осмотрите еще раз внимательно пыльник, у меня тоже осенью, когда задрал машину на подъемник, мастер сказал, что левый тяги пыльник порван..., потом мы вместе вытерли его осмотрели.., и пришли к выводу, что пыльник целый..., а смазку давануло через верх пыльника, видно кольцо не эластичное уже на горловине, да плюс жара летняя..., в моем регионе +40 как с добрым утром бывает...!
Я полазил по инету по авто сообществам, конкретного ответа не нашел..., мастер мне предложил снять тягу и ехать на базар подбирать от другого авто.., я для себя решил, что хрен с ней с тягой, как застучит, куплю в сборе и поменяю!
sugres
#115
Сообщение sugres » 22 дек 2017, 13:21
atom1 писал(а):Источник цитаты и словил уже глуховатые( не глухой и не звонкий) стуки и за стуком сразу следует дребезжание, похожее на БРРррррррррр.
Не совсем понятен характер этого БРррррррр. Предположу, что если заехать в ямку то часто срабатывает АБС с подобным звуком.
Сейчас этот форум просматривают: smola12 и 9 гостей
